    4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
    SOLVED Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
    • bahnuhr
      ich hatte bisher nie Probleme mit dem Adapter.
      Ich hatte jetzt 205 drauf, und die lief bisher einwandfrei.
      Seit heute nacht jedoch (genauer: um 03:11; und dann aber bis jetzt) kommt folgende Fehlermeldung:
      Habe eben mal upgedatet auf 206. Keine Veränderung; Fehlermeldung kommt weiterhin.
      Dann habe ich downgraded auf 104. Das war noch schlimmer; massive Fehlermeldung:
      Also wieder auf 206.
      Geht bisher nicht.
      Offensichtlich hat Tankerkönig nun meine key auch gesperrt, obwohl ich nie die angezeigten falschen (200-203) genutzt hatte. Eine Mail von Tankerkönig hab ich nicht.
      Frage:
      Habt ihr die gleichen Probleme?
      oder
      Was kann man tun?
      mfg
      Dieter
      • v522533
        v522533 last edited by
        bei mir auch.
        • bahnuhr
          Nachtrag:
          habe eben mal versucht auf tankerkönig eine neue api-key mit anderer Email zu beantragen.
          Es kommt Fehlermeldung.
          Ich vermute Tankerkönig hat etwas gestoppt.
          Hoffe, dass es bald wieder funktioniert.
          Hat jemand mehr Infos ?
          mfg
          Dieter
          • bahnuhr
            Nachtrag:
            habe auch mal versucht, die vergessen-Funktion oder die log-Eintrag einzusehen:
            In beiden Fällen kommt auf tankerkönig Fehlermeldung.
            Fazit:
            Ich vermute DB auf tankerkönig ist down (zumindest kam eine solche Fehlermeldung).
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by FredF
              @bahnuhr
              Ging bei mir bis eben auch nicht mit gleicher Fehlermeldung.
              Dann habe ich den Tankstellenfinder über Bowser aufgerufen die Instanz neugestartet... und dann kamen die Daten wieder.
              Ich hatte gestern Nachmittag Internetausfall bei Vodafone Kabel... vielleicht hat es damit was zu tun....
              • bahnuhr
                Bei mir geht es nicht.
                • bahnuhr
                  Korrektur:
                  Um 10:17 kam keine Fehlermeldung.
                  Mal schauen wie es um 10:24 ist.
                  • bahnuhr
                    Um 10:24 auch keine Fehlermeldung.
                    Werte kommen wieder an.
                    mfg
                    • crunchip
                      hatte ich auch schon seit gestern dies Meldungen über nacht, tagsüber gings dann wieder
                      heute nacht wieder ...JSON returns error....
                      seit 10.01 läufts wieder
                        pix last edited by
                        @bahnuhr sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                        Geht bisher nicht.
                        Ja, hatte ich auch, etwa von 22 Uhr gestern bis 10 Uhr heute. Lag wohl am Tankerkönig-Server.
                        Ohne Zutun lief es heute Vormittag wieder.
                        Pix
                          skokarl last edited by
                          jetzt hab ich es, geht anscheinend schon wieder nicht
                            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                            @skokarl
                            Geht die Tankerkönig website von dir aus?
                              skokarl @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                              @skokarl
                              alles gut...geht wieder alles....war nur heute morgen, sehr früh 😉
                              Sieht aus als hätte Tankerkönig selbst da Probleme.
                                Jason last edited by
                                hab seit ein paar Tagen folgenden Fehler:
                                "Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined"
                                kann jemand damit etwas anfangen?
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Jason last edited by
                                  @Jason
                                  Möglicherweise hat sich die ID der Station geändert?
                                  Ich hatte das mal, weiss aber nicht mehr wie die Fehlermeldung aussah...
                                    [gelöst] eine Tankstelle wird umgebaut und wurde vom Tankerkönig entfernt... das war der Fehler!
                                      luelle76 last edited by Negalein
                                      hallo,
                                      bei mir funktioniert der tankerkönig nicht mehr.
                                      V1.0.4 und 2.0.6 bringen identische fehlermeldungen.
                                      jemand ne idee?
                                      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:46.038	error	(2989) JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.893	info	(2989) Reading data from tankerkoenig ...
                                      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.866	info	(2989) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                      tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.857	info	(2989) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
                                      ... problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                        skokarl @luelle76 last edited by
                                        @luelle76
                                        läuft einwandfrei.
                                          luelle76 @skokarl last edited by
                                          @skokarl .. problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                                            Ritter last edited by Negalein
                                            seit 7.1.2020 ca. 13.50 UHR kommen keine Daten mehr. API Key ist richtig, hab auch nochmal einen neuen angefordert aber gleicher Fehler. im Log steht nur das:
                                            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.918	error	(5248) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                                            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.805	info	(5248) Reading data from tankerkoenig ...
                                            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.787	info	(5248) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                                            tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.773	info	(5248) starting. Version 2.0.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.0
                                            error tankerkönig
                                            11
                                            32
                                            2144
