    5. Leds schalten nicht Ws2812
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Hallo. Ich habe einen Rpi3 mit Iobroker admin 3.6.0 am laufen.
      Ich möchte per Script die einzelnen leds steuern. Leider reagieren sie aber nicht auf das Blockly.
      Wenn ich aber die Daten über den Browser eingebe funktioniert es allerdings. Ebenso wenn ich die Befehle in der Konsole von Tasmota eingebe.
      D3 und G sind mit einer NodeMCU verbunden mit Tasmota 6.4.1.
      Stimmt was an meinen Scripten nicht?
      Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
        paul53 @SeiteBallon74 last edited by
        @SeiteBallon74
        Die Abfrage muss in den Trigger, weil sie sonst nur beim Skriptstart erfolgt.
        • SeiteBallon74
          Wie meinst du das? Verstehe nur grob wie du das meinst. Bin so froh das mir da jemand hilft. Bin echt am verzweifeln. Danke für deine Zeit.
          Könntest du mir das evtl etwas genauer beschreiben?
          • SeiteBallon74
            Bei den Texten schreibe ich dann einmal den led einschalten und im unteren Text led aus mit der URL? Und dann klappt das??
              @SeiteBallon74 sagte:
              Ja, teste es.
              Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (Früh).
              • SeiteBallon74
                Danke dir für deine Antwort.
                Aber woher weiß er das das Objekt den Status "wahr" oder "falsch" hat?
                  paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
                  Durch die Prüfung falls Wert
                  Ein Vergleich ergibt als Ergebnis true oder false. Da der Wert schon true bzw. false enthält, genügt
                  if(Wert) mache etwas bei Wert == true;
                  else mache was anderes bei Wert == false;
                  • SeiteBallon74
                    Sorry aber stehe anscheinend voll auf dem Schlauch. Wie soll denn dann mein Script genau aussehen?
                    Nimmt er dann als erstes "true" bei "Wert" und erkennt dann wenn es nicht true ist das es dann false is oder wie? Oder gehört dann nach dem falls "Wert" = true dann mache....?
                    Tut mir echt leid das ich das gerade nicht schnalle. Könntet ihr mir vielleicht sagen was ich wo reinschreiben muss damit es klappt? Dann kapier ich es vielleicht auch. Oh man..
                      @SeiteBallon74
                      Schiebe einfach Deinen Falls-Block in das "Maul" des Triggers, dann sollte es klappen.
                      SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SeiteBallon74
                        Alles klar. Danke
                        • SeiteBallon74
                          Nochmal. Ich glaube ich verstehe es jetzt. If enthält quasi true und else dann false oder?
                          Dann würde es wirklich reichen das ich nur oben die Objekt ID eingebe und bei If (=true) mache xyz
                          und bei else (=false) mache xyz?? Ja cool
                          • SeiteBallon74
                            SeiteBallon74 @paul53 last edited by
                            @paul53 Klappt leider nicht. Da passiert dann gar nichts.
                              Hast Du das Loglevel von request auf "info" gelassen ? Was sagt dann das Log ?
                              Poste mal den von Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              • SeiteBallon74
                                // Früh
                                on({id: 'ical.1.events.2.Früh', change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                try {
                                require("request")('http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 008800').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                } catch (e) { console.error(e); }
                                } else {
                                try {
                                require("request")('http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 000000').on("error", function (e) {console.error(e);});
                                • SeiteBallon74
                                  Hab gar nicht gewusst das das geht. Ich hoffe das passt so??
                                    Code tags wären schön gewesen, denn so können sich Fehler einschleichen und es liest sich nicht so gut (alles linksbündig).
                                    Der Code sieht in Ordnung aus. Ich würde in Objekt-IDs keine Umlaute benutzen (im Namen kein Problem). Ob die URL passt, kann ich nicht beurteilen. Kommen Log-Einträge, wenn Du den Loglevel von request auf "info" setzt ?
                                    Funktioniert es im Browser, wenn in der URL nach Led1 ein Leerzeichen eingegeben wird ?
                                    • SeiteBallon74
                                      Sorry, war das erste Mal.
                                      Du meinst wenn ich bei Tasmota logging verändere? Dort sind 3 verschiedene Loggruppen vorhanden. Welche brauchst du?
                                        Nein, das:
                                        • SeiteBallon74
                                          Nur das steht drin. Weil ich das Script immer neustarte um zu schauen ob es nun geht.
                                          javascript.0
                                          2019-06-30 17:49:24.375 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2019-06-30 17:49:24.367 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                          javascript.0
                                          2019-06-30 17:49:24.337 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                          javascript.0
                                          2019-06-30 17:47:09.267 info script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0
                                          2019-06-30 17:47:09.251 info Start javascript script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                          javascript.0
                                          2019-06-30 17:47:09.229 info Stop script script.js.Aktive_Scripts_1.Statusanzeige_Bilderrahmen_Kopie_Test
                                            Ein Neustart löst keinen Trigger aus !
                                            Der Datenpunkt 'ical.1.events.2.Früh' muss aktualisiert werden, damit getriggert wird. Das kann manuell im Reiter "Objekte" erfolgen.
                                            2935
