    4. Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
    SOLVED Fehler bei Z-Wave Adapter Installation
      A Former User last edited by Negalein
      [Mod-Edit: aus Beitrag eigenes Thema erstellt]
      Ich habe iobroker einmal aus dem Image von 2019 probiert, heute dann einmal mit Stretch und über den 3 Zeiler und auch mit Buster.
      Beide male wird alles erfolgreich installiert hier die Info mit Stretch:
          Plattform: linux
          Die Architektur: arm
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1400 MHz
          Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM: 976.7 MB
          System uptime: 01:00:17
          Node.js: v10.16.0
          NPM: 6.9.0
          Adapter zählen: 249
          Festplattengröße: 7.2 GiB
          Festplatten frei: 5.4 GiB
          Uptime: 00:14:08
          Aktivierte Instanzen: 3
      Aber wenn ich meinen Z-Wave Adapter installiere egal ob über Konsole oder Admin dann kommt am Schluß immer
       host.raspberrypi Cannot install zwave
      Wer kann mir helfen das ich den Adapter von Z-Wave und die Instanz installiert bekomme.
      • AlCalzone
        Z-Wave-Adapter 1.5.0 ist released mit Unterstützung für OpenZWave 1.6
          der schmeisst doch melhr Meldungen als
          was steht im log ?? komplett
            DeTho last edited by
            Ich habe ebenfalls Probleme den Z-Wave Adapter zu installieren. Alle anderen Adapter laufen bis jetzt. Ich benutze Raspbery Pi 4 und Raspbian Buster Lite (Release date: 2019-06-20).
            Bei der Installation erhalte ich folgende Meldungen:
            $ ./iobroker add zwave  --host raspberrypi
            NPM version: 6.9.0
            npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            find: ‘/tmp/systemd-private-4d8124ec8c514be5928c663aab26a6c4-systemd-timesyncd.service-zOukBM’: Keine Berechtigung
            find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
              % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
              0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
            100   122    0   122    0     0    471      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   471
            100  110k    0  110k    0     0   113k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  113k
            100 1917k    0 1917k    0     0  1352k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 4098k
            100   147    0   147    0     0    481      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   481
            100 16081    0 16081    0     0  22180      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 22180
            In file included from /usr/include/c++/8/map:60,                 from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/CommandClasses.h:32,
                             from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/ManufacturerSpecific.cpp:28:
            /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h: In function ‘std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::_M_emplace_hint_unique(std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::const_iterator, _Args&& ...) [with _Args = {const std::piecewise_construct_t&, std::tuple<long long int&&>, std::tuple<>}; _Key = long long int; _Val = std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>; _KeyOfValue = std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >; _Compare = std::less<long long int>; _Alloc = std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >]’:
            /usr/include/c++/8/bits/stl_tree.h:2411:7: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
            In file included from /usr/include/c++/8/map:61,
            /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h: In static member function ‘static bool OpenZWave::ManufacturerSpecific::LoadProductXML()’:
            /usr/include/c++/8/bits/stl_map.h:518:8: note: parameter passing for argument of type ‘std::_Rb_tree<long long int, std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*>, std::_Select1st<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >, std::less<long long int>, std::allocator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> > >::const_iterator’ {aka ‘std::_Rb_tree_const_iterator<std::pair<const long long int, OpenZWave::ManufacturerSpecific::Product*> >’} changed in GCC 7.1
                __i = _M_t._M_emplace_hint_unique(__i, std::piecewise_construct,
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                                     strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
            cc1plus: all warnings being treated as errors
            make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
            make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
            Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
                at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
                at Object.execSync (child_process.js:666:13)
                at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
                at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
                at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
                at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            npm
             WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/package.json'npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_26_28_875Z-debug.log
            host.raspberrypi install adapter zwave
            NPM version: 6.9.0
            100   122    0   122    0     0    528      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   525
            100 41814    0 41814    0     0  36518      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 36518
            100 1917k    0 1917k    0     0  1113k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 3258k
            100   147    0   147    0     0    571      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   569
              0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
              0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0
              0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
            100 16081    0 16081    0     0   4426      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--  6381
            npm
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm
             ERR! errno 1npm
            npm
             ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_28_26_645Z-debug.log
            NPM version: 6.9.0
            100   122    0   122    0     0    488      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   488
              0 1917k    0   731    0     0   1160      0  0:28:13 --:--:--  0:28:13  1160
            100 1917k  100 1917k    0     0  1375k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:-- 2509k
            100   147    0   147    0     0    498      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   498
            npm
            npm
             ERR! errno 1npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`
            npm
             ERR!
             npm
            npm
            ERR!
            npm
             ERR!
            npm
            ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-09T08_30_20_573Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install zwave
            ERROR: process exited with code 13
            Kann mir jemand helfen?
              arteck Developer Most Active @DeTho last edited by arteck
              @DeTho sagte in Fehler bei Z-Wave Adapter Installation:
              Keine Berechtigung
              direkt in der 4-ten Zeile
              hast mal den fixer laufen lassen ??
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Ja, hat aber nicht geholfen.
                  @DeTho gehmal ins
                  und mach ein
                  make
                    make: getcwd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    make: *** Es wurden keine Ziele angegeben und keine „make“-Steuerdatei gefunden.  Schluss.
                      @DeTho kannst du manuell openzwave installieren ?? weisst du wie das geht ?
                        Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                        • AlCalzone
                          Das wird leider nicht helfen. Die Installation schlägt nicht wegen der Berechtigung fehl, sondern einem Fehler bei der Kompilierung von OpenZWave.
                          Ich werde demnächst mal testen, ob die neue version 1.6 mittlerweile funktioniert. Dann ist der Fehler möglicherweise auch Geschichte.
                            Ok, dann erst mal Danke für deine Hilfe. 👍
                            • AlCalzone
                              PR mit 1.6-Test sieht gut aus. Müssen dann aber noch manuell verifizieren, dass es läuft.
                              • AlCalzone
                                  Ich habe Version 1.5.0 installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen und zeigt jetzt an: Installierte Version 1.5.0
                                  Der Adapter wird aber nicht in den Instanzen angezeigt. Auch unter den Oblekten ist nichts zu finden.
                                  Auf meinem alten System mit Raspi3 und Stretch läuft die neue Version.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @DeTho last edited by
                                    @DeTho Hast du eine Instanz hinzugefügt (Adapterliste)?
                                      Ja, wie beschrieben wird er in der Adapterliste als Installierte Version 1.5.0 angezeigt. Aber er erscheint nicht in den Instanzen oder bei den Objekten.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @DeTho last edited by AlCalzone
                                        @DeTho Ich frage nochmal: Hast du auch eine Instanz hinzugefügt?
                                        Siehe Doku: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                                          DeTho @AlCalzone last edited by
                                          Ja, das habe ich über GitHub. Direkt über Admin kommt nur die Version 1.4.2 und die hat natürlich nicht funktioniert.
                                          • AlCalzone
                                            @DeTho Les bitte die Doku die ich dir geschickt habe. Du hast den Adapter installiert aber keine Instanz hinzugefügt.
                                              Entschuldigung, war mein Fehler. Habe nicht richtig hingesehen. Jetzt ist alles OK.
                                              Danke nochmals führ die Mühe.
                                              z-wave
                                              752
