    4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
    UNSOLVED NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
      chemieka last edited by chemieka
      Hallo Gemeinde. Ich habe wie oben beschrieben zunächst den Host geupdatet und dann auch den Adapter Admin.
      Zunächst schaut alles gut aus auch nach Stunden. Aber dann hängt sie zumindest der Admin Adapter auf. VIS ist meistens noch normal erreichbar. Ich habe mal den Logauszug angehangen. Könnt ihr mir helfen?
      2019-07-01 06:06:55.958 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:06:55.892 - info: harmony.0 [CONNECT] lost Connection to Harmony Hub (192.168.1.17)
      2019-07-01 06:06:55.891 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12 vis.0
      2019-07-01 06:06:55.894 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12 vis.0
      2019-07-01 06:06:56.879 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:06:56.651 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:06:56.826 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:06:56.844 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:06:56.889 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:06:56.894 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:06:57.291 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 2 updated
      2019-07-01 06:06:58.136 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.099 - warn: history.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.222 - warn: pushover.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.234 - warn: history.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.510 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:58.615 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:58.752 - info: history.0 enabled logging of fritzbox.0.history.allTableHTML (Count=1), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.753 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Hour (Count=2), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.753 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Day (Count=3), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.754 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Week (Count=4), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.754 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Month (Count=5), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.755 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Hour (Count=6), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.755 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Day (Count=7), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.755 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Week (Count=8), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.756 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Month (Count=9), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.756 - info: history.0 enabled logging of smartmeter.1.1-0:15_7_0_255.value (Count=10), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.756 - info: history.0 enabled logging of smartmeter.0.1-0:15_7_0_255.value (Count=11), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.812 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.823 - info: history.0 enabled logging of fritzbox.0.history.allTableHTML (Count=1), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.832 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.829 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Hour (Count=2), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.829 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Day (Count=3), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.830 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Week (Count=4), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.831 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Month (Count=5), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.832 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Hour (Count=6), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.833 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Day (Count=7), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.834 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Week (Count=8), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.834 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Month (Count=9), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.835 - info: history.0 enabled logging of smartmeter.1.1-0:15_7_0_255.value (Count=10), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.835 - info: history.0 enabled logging of smartmeter.0.1-0:15_7_0_255.value (Count=11), Alias=false
      2019-07-01 06:06:58.850 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.881 - warn: socketio.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.896 - info: simple-api.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:58.889 - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:58.901 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
      2019-07-01 06:06:58.902 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
      2019-07-01 06:06:58.932 - info: socketio.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.008 - error: simple-api.0 port 8087 already in use
      2019-07-01 06:06:59.039 - error: socketio.0 port 8084 already in use
      2019-07-01 06:06:59.157 - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.164 - warn: smartmeter.1 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.153 - warn: harmony.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.185 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 1 ()
      2019-07-01 06:06:59.168 - warn: hue.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.161 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.186 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
      2019-07-01 06:06:59.200 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 1 ()
      2019-07-01 06:06:59.200 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
      2019-07-01 06:06:59.239 - warn: smartmeter.1 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.250 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.257 - warn: harmony.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.270 - warn: hue.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.277 - warn: web.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.295 - warn: smartmeter.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.265 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.377 - info: smartmeter.1 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.379 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.383 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.398 - info: hue.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.391 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.1.1
      2019-07-01 06:06:59.411 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.1.1
      2019-07-01 06:06:59.450 - info: hue.0 creating/updating switch channels
      2019-07-01 06:06:59.451 - info: hue.0 created/updated 1 switch channels
      2019-07-01 06:06:59.453 - info: hue.0 created/updated 2 light channels
      2019-07-01 06:06:59.453 - info: hue.0 creating/updating light groups
      2019-07-01 06:06:59.455 - info: hue.0 created/updated 2 light groups
      2019-07-01 06:06:59.455 - info: hue.0 creating/updating bridge device
      2019-07-01 06:06:59.763 - warn: web.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.771 - warn: smartmeter.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.771 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.767 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.826 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.846 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.858 - info: spotify-premium.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.862 - info: smartmeter.1 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.872 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.889 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.851 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.1.1
      2019-07-01 06:06:59.875 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.906 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.910 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.920 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.1.1
      2019-07-01 06:06:59.906 - warn: tr-064-community.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:06:59.950 - info: hue.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.953 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:06:59.996 - info: hue.0 creating/updating switch channels
      2019-07-01 06:06:59.997 - info: hue.0 created/updated 1 switch channels
      2019-07-01 06:06:59.998 - info: hue.0 created/updated 2 light channels
      2019-07-01 06:06:59.998 - info: hue.0 creating/updating light groups
      2019-07-01 06:06:59.999 - info: hue.0 created/updated 2 light groups
      2019-07-01 06:07:00.000 - info: hue.0 creating/updating bridge device
      2019-07-01 06:07:00.005 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:07:00.006 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:07:00.007 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:07:00.008 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:07:00.354 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:00.374 - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:00.405 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:00.434 - info: javascript.0 requesting all states
      2019-07-01 06:07:00.435 - info: javascript.0 requesting all objects
      2019-07-01 06:07:00.531 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:00.884 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:00.884 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:00.889 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:00.904 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:00.912 - warn: javascript.1 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:00.929 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:00.945 - info: spotify-premium.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:00.959 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:00.964 - warn: tr-064-community.0 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:01.648 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 1 updated
      2019-07-01 06:07:02.175 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.178 - info: javascript.0 requesting all states
      2019-07-01 06:07:02.179 - info: javascript.0 requesting all objects
      2019-07-01 06:07:02.254 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.271 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.285 - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.539 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:07:02.855 - info: harmony.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.859 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.892 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.919 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:02.924 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "CheXXXXXXXXX42cff"
      2019-07-01 06:07:02.871 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:07:02.886 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:07:02.899 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:07:02.934 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:04.415 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:04.452 - info: javascript.1 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:04.459 - info: javascript.1 requesting all states
      2019-07-01 06:07:04.460 - info: javascript.1 requesting all objects
      2019-07-01 06:07:05.161 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:07:05.175 - info: harmony.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:05.184 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:07:05.225 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:07:06.294 - info: harmony.0 [CONNECT] Connected to Harmony Hub (192.168.1.17)
      2019-07-01 06:07:08.485 - info: javascript.1 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:09.550 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:09.548 - info: javascript.1 requesting all states
      2019-07-01 06:07:09.578 - info: javascript.1 requesting all objects
      2019-07-01 06:07:09.581 - warn: javascript.1 Reconnection to DB.
      2019-07-01 06:07:10.230 - info: tr-064-community.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:09.585 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "ChemieXXXXXXd042cff"
      2019-07-01 06:07:10.585 - info: alexa2.0 starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:10.592 - info: admin.0 starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:10.604 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:10.608 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2019-07-01 06:07:10.648 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.25 up
      2019-07-01 06:07:10.655 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
      2019-07-01 06:07:10.680 - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
      2019-07-01 06:07:10.710 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
      2019-07-01 06:07:10.732 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
      2019-07-01 06:07:12.105 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:07:15.042 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:15.065 - info: tr-064-community.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:15.455 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
      2019-07-01 06:07:15.782 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
      2019-07-01 06:07:16.584 - info: alexa2.0 starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:16.597 - info: admin.0 starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:16.615 - info: admin.0 requesting all states
      2019-07-01 06:07:16.616 - info: admin.0 requesting all objects
      2019-07-01 06:07:16.617 - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-07-01 06:07:15.782 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
      2019-07-01 06:07:15.783 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2019-07-01 06:07:16.953 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2019-07-01 06:07:17.026 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.25 up
      2019-07-01 06:07:17.032 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
      2019-07-01 06:07:18.248 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:19.351 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.31:2002
      2019-07-01 06:07:19.352 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.25:2001/ with ["http://192.168.1.31:2002","hm-rpc.0"]
      2019-07-01 06:07:19.365 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      2019-07-01 06:07:19.372 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2019-07-01 06:07:19.755 - info: hm-rega.0 got 157 programs
      2019-07-01 06:07:19.838 - info: hm-rega.0 added/updated 157 programs
      2019-07-01 06:07:19.852 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
      2019-07-01 06:07:25.772 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2019-07-01 06:07:25.889 - error: web.0 port 8082 already in use
      2019-07-01 06:07:37.508 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 179 devices
      2019-07-01 06:07:37.969 - info: hm-rega.0 request state values
      2019-07-01 06:07:38.282 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 6058
      2019-07-01 06:07:38.538 - info: hm-rega.0 got state values
      2019-07-01 06:07:38.372 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 6059
      2019-07-01 06:07:40.520 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated due to SIGKILL
      2019-07-01 06:07:40.521 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 terminated with code null ()
      2019-07-01 06:07:40.521 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
      2019-07-01 06:07:40.534 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
      2019-07-01 06:07:40.535 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2019-07-01 06:07:40.755 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.31:2003
      2019-07-01 06:07:40.756 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.25:2001/ with ["http://192.168.1.31:2003","hm-rpc.0"]
      2019-07-01 06:07:40.778 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      2019-07-01 06:07:40.805 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2019-07-01 06:07:41.337 - info: hm-rega.0 got 123 variables
      2019-07-01 06:07:41.502 - info: hm-rega.0 added/updated 123 variables
      2019-07-01 06:07:41.503 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
      2019-07-01 06:07:41.548 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 179 devices
      2019-07-01 06:07:42.801 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-07-01 06:07:43.000 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-07-01 06:07:43.671 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      2019-07-01 06:07:43.673 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
      2019-07-01 06:07:43.673 - info: cloud.0 Connection lost
      2019-07-01 06:07:43.997 - info: simple-api.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:44.116 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
      2019-07-01 06:07:44.117 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
      2019-07-01 06:07:44.124 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
      2019-07-01 06:07:44.277 - info: socketio.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:07:44.415 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
      2019-07-01 06:07:46.140 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-07-01 06:07:47.524 - info: javascript.0 received all objects
      2019-07-01 06:07:47.597 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6086
      2019-07-01 06:07:49.899 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-07-01 06:08:23.535 - info: admin.0 received all objects
      2019-07-01 06:08:23.569 - warn: admin.0 No repository source configured
      2019-07-01 06:08:23.572 - info: admin.0 requesting all states
      2019-07-01 06:08:23.574 - info: admin.0 requesting all objects
      2019-07-01 06:08:23.574 - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-07-01 06:08:24.898 - info: admin.0 received all states
      2019-07-01 06:08:25.226 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 6092
      2019-07-01 06:08:25.309 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 6093
      2019-07-01 06:08:27.664 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2019-07-01 06:08:27.665 - info: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      2019-07-01 06:08:27.683 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      2019-07-01 06:08:27.683 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      2019-07-01 06:08:27.695 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
      2019-07-01 06:08:27.695 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
      2019-07-01 06:08:27.696 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2019-07-01 06:08:28.031 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2019-07-01 06:08:29.409 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:08:29.846 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:08:29.996 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:08:30.049 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:08:30.088 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:08:30.834 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2019-07-01 06:08:30.841 - info: web.0 http server listening on port 8082
      2019-07-01 06:08:31.882 - info: javascript.1 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:08:31.959 - info: javascript.1 requesting all states
      2019-07-01 06:08:31.962 - info: javascript.1 requesting all objects
      2019-07-01 06:08:36.427 - info: javascript.1 received all objects
      2019-07-01 06:08:37.105 - info: javascript.1 received all states
      2019-07-01 06:08:37.582 - info: javascript.1 Start javascript script.js.WP
      2019-07-01 06:08:37.700 - info: javascript.1 script.js.WP: registered 0 subscriptions and 4 schedules
      2019-07-01 06:08:37.702 - info: javascript.1 Start javascript script.js.Telefonanruf
      2019-07-01 06:08:37.714 - info: javascript.1 script.js.Telefonanruf: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-07-01 06:08:37.773 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:08:37.817 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:08:37.831 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:08:43.353 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12 vis.0
      2019-07-01 06:08:43.473 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12 vis.0
      2019-07-01 06:08:43.620 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12 vis.0
      2019-07-01 06:08:45.760 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:08:46.370 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:08:46.424 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:08:57.735 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 6162
      2019-07-01 06:08:57.795 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6167
      2019-07-01 06:08:59.930 - info: smartmeter.1 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:08:59.931 - warn: smartmeter.1 No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:08:59.932 - info: smartmeter.1 ERROR CLOSING SERIALPORT
      2019-07-01 06:09:00.203 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:09:00.410 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Chemxxxxxxxxx42cff"
      2019-07-01 06:09:01.717 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 2 updated
      2019-07-01 06:09:02.306 - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:09:02.306 - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:09:02.308 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
      2019-07-01 06:09:02.313 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:09:02.379 - info: javascript.0 requesting all states
      2019-07-01 06:09:02.383 - info: javascript.0 requesting all objects
      2019-07-01 06:09:02.611 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-07-01 06:09:03.287 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:09:05.860 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
      2019-07-01 06:09:06.787 - info: javascript.0 received all objects
      2019-07-01 06:09:06.871 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
      2019-07-01 06:09:07.457 - info: javascript.0 received all states
      2019-07-01 06:09:07.891 - info: javascript.0 Start javascript script.js.HZ
      2019-07-01 06:09:08.005 - info: javascript.0 script.js.HZ: registered 0 subscriptions and 4 schedules
      2019-07-01 06:09:08.015 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skript2
      2019-07-01 06:09:08.027 - info: javascript.0 script.js.Skript2: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-07-01 06:09:08.030 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skript3
      2019-07-01 06:09:08.041 - info: javascript.0 script.js.Skript3: registered 1 subscription and 1 schedule
      2019-07-01 06:09:08.043 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
      2019-07-01 06:09:08.061 - info: javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-07-01 06:09:12.693 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:10:00.032 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:10:00.036 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:10:00.038 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:10:00.040 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:10:00.509 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-07-01 06:10:00.586 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
      2019-07-01 06:10:00.587 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
      2019-07-01 06:10:16.588 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:10:16.611 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12 vis.0
      2019-07-01 06:11:00.022 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:11:00.025 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:11:00.028 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:11:00.031 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:11:00.604 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-07-01 06:11:00.698 - info: cloud.0 Connection changed: connect
      2019-07-01 06:11:01.651 - info: smartmeter.1 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:11:01.652 - warn: smartmeter.1 No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:11:01.653 - info: smartmeter.1 ERROR CLOSING SERIALPORT
      2019-07-01 06:11:03.034 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:11:04.293 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:11:14.070 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:12:00.049 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:12:00.052 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:12:00.055 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:12:00.057 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:13:00.019 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:13:00.022 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:13:00.024 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:13:00.027 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:13:01.719 - info: smartmeter.1 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:13:01.720 - warn: smartmeter.1 No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:13:01.721 - info: smartmeter.1 ERROR CLOSING SERIALPORT
      2019-07-01 06:13:02.731 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:13:03.291 - info: smartmeter.0 Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:13:03.292 - warn: smartmeter.0 No or too long answer from Serial Device after last request.
      2019-07-01 06:13:03.293 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
      2019-07-01 06:13:06.312 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:13:07.087 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 1 updated
      2019-07-01 06:13:15.805 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:13:41.546 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:13:41.573 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12 vis.0
      2019-07-01 06:14:00.022 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:14:00.025 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:14:00.027 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:14:00.029 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:15:00.019 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:15:00.022 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:15:00.025 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:15:00.027 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:15:02.744 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 2 updated
      2019-07-01 06:15:04.957 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:15:07.755 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:15:11.455 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 06:15:16.194 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 3 updated
      2019-07-01 05:34:11.698 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.11 js-controller starting
      2019-07-01 05:34:11.706 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-07-01 05:34:11.706 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.15.0
      2019-07-01 05:34:11.711 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.1.31 2003:c2:d722:7a00:23fe:5e4d:5a75:1927 fe80::6be4:a402:7504:fc26
      2019-07-01 05:34:12.502 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-states listening on port 9000
      2019-07-01 05:34:13.448 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
      2019-07-01 05:34:13.470 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
      2019-07-01 05:34:13.554 - info: host.ioBroker-RasPi 29 instances found
      2019-07-01 05:34:13.668 - info: host.ioBroker-RasPi starting 27 instances
      2019-07-01 05:34:13.781 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 623
      2019-07-01 05:34:17.048 - info: admin.0 starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
      2019-07-01 05:34:17.161 - info: admin.0 requesting all states
      2019-07-01 05:34:17.165 - info: admin.0 requesting all objects
      2019-07-01 05:34:17.167 - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-07-01 05:34:18.337 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 637
      2019-07-01 05:34:20.685 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-07-01 05:34:21.269 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.31:2001
      2019-07-01 05:34:21.270 - info: hm-rpc.0 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.25:2001/ with ["http://192.168.1.31:2001","hm-rpc.0"]
      2019-07-01 05:34:21.317 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      2019-07-01 05:34:21.334 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2019-07-01 05:34:21.396 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 179 devices
      2019-07-01 05:34:21.555 - info: hm-rpc.0 Connected
      2019-07-01 05:34:21.695 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 651
      2019-07-01 05:34:22.526 - info: admin.0 received all objects
      2019-07-01 05:34:22.578 - warn: admin.0 No repository source configured
      2019-07-01 05:34:22.674 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2019-07-01 05:34:23.578 - info: admin.0 received all states
      2019-07-01 05:34:23.620 - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2019-07-01 05:34:23.620 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2019-07-01 05:34:24.626 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
      2019-07-01 05:34:24.733 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2019-07-01 05:34:24.809 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.25 up
      2019-07-01 05:34:24.913 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu -2524s
      2019-07-01 05:34:24.960 - info: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
      2019-07-01 05:34:25.115 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
      2019-07-01 05:34:25.190 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
      2019-07-01 05:34:25.774 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 665
      2019-07-01 05:34:25.791 - info: admin.0 Repository received successfully.
      2019-07-01 05:34:26.153 - info: hm-rega.0 got 157 programs
      2019-07-01 05:34:26.434 - info: hm-rega.0 added/updated 157 programs
      2019-07-01 05:34:26.435 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
      2019-07-01 05:34:27.847 - info: hm-rega.0 got 123 variables
      2019-07-01 05:34:28.006 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
      2019-07-01 05:34:28.089 - info: hm-rega.0 added/updated 123 variables
      2019-07-01 05:34:28.089 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
      2019-07-01 05:34:28.091 - info: hm-rega.0 request state values
      2019-07-01 05:34:28.585 - info: hm-rega.0 got state values
      2019-07-01 05:34:29.508 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2019-07-01 05:34:29.515 - info: web.0 http server listening on port 8082
      2019-07-01 06:16:36.239 - info: vis.0 starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:16:36.522 - info: vis.0 vis license is OK.
      2019-07-01 06:16:38.233 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 711
      2019-07-01 06:16:38.274 - info: vis.0 config.js changed. Upload.
      2019-07-01 06:16:39.771 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.12
      2019-07-01 06:16:39.973 - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
      2019-07-01 06:16:40.001 - info: vis.0 Upload vis anew, while changes detected...
      2019-07-01 06:16:40.227 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:16:40.404 - info: history.0 enabled logging of fritzbox.0.history.allTableHTML (Count=1), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.406 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Hour (Count=2), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.410 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Day (Count=3), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.412 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Week (Count=4), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.412 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hager.Month (Count=5), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.413 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Hour (Count=6), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.414 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Day (Count=7), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.414 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Week (Count=8), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.415 - info: history.0 enabled logging of javascript.1.Stromzähler2.Hager.Month (Count=9), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.416 - info: history.0 enabled logging of smartmeter.1.1-0:15_7_0_255.value (Count=10), Alias=false
      2019-07-01 06:16:40.416 - info: history.0 enabled logging of smartmeter.0.1-0:15_7_0_255.value (Count=11), Alias=false
      2019-07-01 06:16:41.550 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.vis.0
      2019-07-01 06:16:41.550 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.vis.0" disabled
      2019-07-01 06:16:41.552 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
      2019-07-01 06:16:41.591 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.vis.0
      2019-07-01 06:16:41.592 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.vis.0" enabled
      2019-07-01 06:16:41.592 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
      2019-07-01 06:16:42.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 783
      2019-07-01 06:16:46.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 started with pid 789
      2019-07-01 06:16:47.315 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:16:47.384 - info: javascript.0 requesting all states
      2019-07-01 06:16:47.388 - info: javascript.0 requesting all objects
      2019-07-01 06:16:49.673 - info: socketio.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:16:49.807 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
      2019-07-01 06:16:50.358 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 812
      2019-07-01 06:16:52.036 - info: javascript.0 received all states
      2019-07-01 06:16:52.109 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:16:53.328 - info: javascript.0 received all objects
      2019-07-01 06:16:53.865 - info: javascript.0 Start javascript script.js.HZ
      2019-07-01 06:16:54.069 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 827
      2019-07-01 06:16:54.028 - info: javascript.0 script.js.HZ: registered 0 subscriptions and 4 schedules
      2019-07-01 06:16:54.032 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skript2
      2019-07-01 06:16:54.047 - info: javascript.0 script.js.Skript2: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-07-01 06:16:54.057 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skript3
      2019-07-01 06:16:54.071 - info: javascript.0 script.js.Skript3: registered 1 subscription and 1 schedule
      2019-07-01 06:16:54.073 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
      2019-07-01 06:16:54.090 - info: javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      2019-07-01 06:16:55.673 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:16:55.724 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.1.1
      2019-07-01 06:16:55.753 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.1.1
      2019-07-01 06:16:57.292 - info: vis.0 Uploaded. 0
      2019-07-01 06:16:57.856 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2019-07-01 06:16:58.036 - error: host.ioBroker-RasPi startInstance dwd.0: cannot find start file!
      2019-07-01 06:17:00.028 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:17:00.031 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.name?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:17:00.033 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.text?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:17:00.036 - info: javascript.0 script.js.Skript1: request: http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1081668973
      2019-07-01 06:17:02.068 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 841
      2019-07-01 06:17:04.259 - info: smartmeter.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:05.633 - info: smartmeter.0 Received 7 values, 7 updated
      2019-07-01 06:17:06.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 855
      2019-07-01 06:17:07.981 - info: smartmeter.1 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:11.706 - info: smartmeter.1 Received 7 values, 7 updated
      2019-07-01 06:17:14.068 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.1 started with pid 883
      2019-07-01 06:17:17.786 - info: javascript.1 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:17.845 - info: javascript.1 requesting all states
      2019-07-01 06:17:17.848 - info: javascript.1 requesting all objects
      2019-07-01 06:17:19.181 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 * 1,17 * * *
      2019-07-01 06:17:19.200 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 897
      2019-07-01 06:17:22.001 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:22.116 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 911
      2019-07-01 06:17:23.042 - info: javascript.1 received all objects
      2019-07-01 06:17:23.399 - info: ical.0 processing URL: New2 https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxsic.ics
      2019-07-01 06:17:23.513 - info: ical.0 processing URL: New1 http://p24-calendars.icloud.com/published/2/fTa7xxxxxxxxxxxxxxODkV5uTC2AIqRf2SZS
      2019-07-01 06:17:23.715 - info: javascript.1 received all states
      2019-07-01 06:17:23.949 - info: javascript.1 Start javascript script.js.WP
      2019-07-01 06:17:24.087 - info: javascript.1 script.js.WP: registered 0 subscriptions and 4 schedules
      2019-07-01 06:17:24.091 - info: javascript.1 Start javascript script.js.Telefonanruf
      2019-07-01 06:17:24.107 - info: javascript.1 script.js.Telefonanruf: registered 1 subscription and 0 schedules
      2019-07-01 06:17:24.685 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:24.886 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "Chemieka_0d01b110-dfb8-11e6-a107-8fb94d042cff"
      2019-07-01 06:17:26.064 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hue.0 started with pid 925
      2019-07-01 06:17:26.736 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-07-01 06:17:27.602 - info: hue.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:27.735 - info: hue.0 creating/updating switch channels
      2019-07-01 06:17:27.737 - info: hue.0 created/updated 1 switch channels
      2019-07-01 06:17:27.739 - info: hue.0 created/updated 2 light channels
      2019-07-01 06:17:27.739 - info: hue.0 creating/updating light groups
      2019-07-01 06:17:27.742 - info: hue.0 created/updated 2 light groups
      2019-07-01 06:17:27.742 - info: hue.0 creating/updating bridge device
      2019-07-01 06:17:29.652 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-07-01 06:17:30.332 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
      2019-07-01 06:17:31.340 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
      2019-07-01 06:17:34.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 939
      2019-07-01 06:17:35.713 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:35.838 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:17:35.880 - info: backitup.0 [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:17:35.895 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 30 day(s)
      2019-07-01 06:17:38.071 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 953
      2019-07-01 06:17:39.261 - info: simple-api.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:39.322 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
      2019-07-01 06:17:39.323 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
      2019-07-01 06:17:39.328 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
      2019-07-01 06:17:42.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 967
      2019-07-01 06:17:43.583 - info: alexa2.0 starting. Version 2.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:49.373 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-07-01 06:17:50.226 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 981
      2019-07-01 06:17:52.669 - info: harmony.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
      2019-07-01 06:17:52.732 - info: harmony.0 [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
        @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
        startet da etwa der iobroker doppelt...
        einmal unter root und einmal unter iobroker
          Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
          @arteck sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
          Das sieht so aus:
            Also ich bin da totaler Anfänger was das erkennen der Fehler angeht.
            Seltsam ist allerdings, dass es erst einmal eine ganze Weile ohne Fehler geht.
            Los geht's mit diesen Reconnection to DB Fehlern.
            Habt ihr Vorschläge was ich machen könnte? Downgrade Admin oder Host oder nochmal drüber Updaten?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @chemieka last edited by
              Wie viele Instanzen hast du auf deinem System? Und was ist das für eins? Der Fehler deutet meistens an, dass dein System überlastet ist.
                Ich habe an sich recht wenig laufen. Ich muss dazu sagen, dass vor dem Host und Admin Update keine Fehler drin waren.
                Ich habe etwa 13 Instanzen laufen, wobei dort History schon mit dabei ist. Der Fehler kommt immer recht genau nach einem Tag.
                • AlCalzone
                  ...und VIS und Admin. Wenn du einen Raspberry Pi hast, kann das schon zu viel sein. Deswegen meine Frage nach dem System. Wie sieht denn der RAM-Verbrauch der einzelnen Instanzen aus? Interessant ist insbesondere kurz vor dem Absturz.
                    Der RAM wird immer recht weit ausgenutzt, da ließt man aber häufig das wäre nicht das Problem.
                    Natürlich denke ich auch in die Richtung, wundere mich aber das das erst nach den Updates so ausschaut. Jetzt habe ich erstmal wieder keine Fehler, mal sehen wie es morgen Früh ist.
                    Wollte nur ausschließen, dass es nicht mit den Updates zu tun hat.
                    AlCalzone liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      Naja, der Wert wird oft fehlinterpretiert. https://www.linuxatemyram.com/
                      Wenn es wirklich voll ist, gibts Probleme
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @chemieka last edited by
                        @chemieka
                        • hast du zufällig ein script laufen, welches das iobroker logfile ausliest und man damit fehler auf der vis sichtbar machen kann? dieses script verursacht (wenn log zu groß wird) seltsame ausfälle - mehr oder weniger periodisch
                        • überprüfe mal ob morgens ein script anläuft, welches probleme machen könnte
                        zum ram: linux denkt anders - linux will soviel ram nutzen wie da ist - es soll kein speicher unbenutzt sein - problematisch wird es, wenn der ram fast weg ist und du keine swap - oder volles swap - hast
                        • versuche mal einen "npm rebuild" auf dem terminal auszuführen
                        • cd /opt/iobroker
                        • iobroker stop
                        • npm rebuild
                        • falls erfolgreich "npm cache clean -- force"
                        • neustart
                        laufen eigentlich die beiden adapter (sind grün) socket.io und simple.api?
                        funktioniert der cloud adapter?
                        zeigt doch mal ein bild deines instanz-tabs im admin (falls aufrufbar)
                        hast du das fixer script ausgeführt ?
                        was bedeutet eigentlich host update wie oben beschrieben?
                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm rebuild
                          neustart
                          Nein, warum sollte er alle nativen Module neu kompilieren?
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                            @AlCalzone
                            was ist dein vorschlag ?
                            ich hatte auch probleme nach dem installieren des letzten admin update - mir hat es geholfen
                              Also das beschriebene Skript für Fehlererkennung habe ich nicht.
                              Ich wollte grade schauen ob alles läuft und noch einmal in den Log schauen. Da hängt sich erst der Skript Adapter auf und dann auch noch andere. 2BE61E4C-B209-4788-BC9D-116DF07C6515.png
                              Konnten sich wohl selber neu starten.
                              Irgendwas ist da faul.
                              Die Befehle in der Komandozeile schaffe ich heute nicht mehr mache ich aber noch
                                Nochmal kurz zur Klärung.
                                Ich hatte vor ein paar Tagen. Den Host geupdatet über Kommandozeile und den Admin direkt über das Webinterface. Vorher lief das System ruhig. Jetzt leider nicht mehr so.
                                • liv-in-sky
                                  @chemieka
                                  etl hast du aber doch ein anderes script, was ärger macht - bitte nochmal checken - vielleicht kannst du testweise mal ein paar pausieren -
                                  ich hatte auch probleme nach dem letzten admin update - hat sich aber anders gezeigt
                                  @AlCalzone wir sicher noch ideen haben - ist schon lange dabei
                                    Ich habe mal das Java Script auf 4.1.13 erhöht, mal sehen ob was anders ist. Gegebenenfalls werde ich mal die Scripts selber ober den ganzen Adapter deaktivieren um zu sehen ob irgendwas anders wird. Danke für Heute Abend.
                                      arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky dreimal in die Hände klatschen ... und Beten..
                                      nur weil WAS nicht funktioniert muss man nicht direkt "ohne wissen an was es liegt" wie ein irrer alles neu kompillieren.. hängt gleich mit "installiere iobroker neu" ach was sag ich ... kauf neue Hardware ..
                                      zeigmal den kompletten log mal .. nach dem Start .. des pi.. aus dem log Ordner..
                                      und bevor du eine rebuild session startest.. Sicherung anlegen.. für mich sieht es so aus als ob die SD einen klatsch hätte
                                        SD Karte kann natürlich auch immer sein, nur eben seltsam grade nach dem Update.
                                        Mal schauen wie es mit der neuen Javaversion läuft bis jetzt recht ruhig mal warten.
                                        Trotzdem mal ne PI4 bestellt weil trotzdem recht grenzwertig ausgelastet.
                                          arteck Developer Most Active @chemieka last edited by
                                          hier erst recht .. da Pakete runtergeladen werden und auf die SD geschrieben werden.. ergo die SD muss ackern
                                            Könnte man die SD Klonen auf eine neue Karte oder muss man die Karte neu aufsetzen?
                                            update absturz
                                            2341
