    4. Probleme mit dem Pairing bei Zigbee nach Update
      toki1973 last edited by
      Hallo, ich hatte keine Probleme mit dem Zigbee Stick bevor ich das Update auf 0.11.1 durchgeführt habe. Eigentlich steht in den Release Notes das neu gepairt werden muss. Das war nicht der Fall. Ich habe aus einem andern Grund den Aqara Vibrationssensor entfernt und kann ihn nicht mehr pairen. Auch einen Aqua PIR Sensor bekomme ich nicht mehr verbunden.
      Die Anderen Sensoren funktionieren aber einwandfrei. Einen Softreset und PR-Reset habe ich bereits ausprobiert.
      Gibt es noch Ideen?
      Danke!
        @toki1973 sagte in Probleme mit dem Pairing bei Zigbee nach Update:
        Gibt es noch Ideen?
        klar immer wieder versuchen.. wenn die mal drinn waren .. warum sollten die nicht rein gehen
          toki1973 @arteck last edited by
          @arteck Mich wundert eben, das ich sie nicht alle nach dem Update neu pairen musste. Gibt es die Möglichkeit in einem LogFile zu sehen was beim Pairing passiert? Bzw. Ob überhaut der Sensor versucht sich mit dem Stick zu verbinden?
          Ich habe es schon zigmal probiert😞
          J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @toki1973 last edited by
            @toki1973
            Also ich drücke den Knopf am Device immer so lange, bis es blinkt. Dann erst starte ich das Pairen im Adapter und drücke immer wieder den Knopf am Device. Das funktioniert immer, wobei es schon mal vorkommen kann, dass es erst kurz vor Ablauf des Coundown mit dem Pairen beginnt.
              arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by
              @toki1973 jo stell den Adapter auf Debug
                toki1973 @Jan1 last edited by
                @Jan1 said in Probleme mit dem Pairing bei Zigbee nach Update:
                @toki1973
                Danke für deine Rückmeldung. So mach ich das auch und bei vier Geräten hat es bisher immer so (früher oder später😊 ) funktioniert
                  @toki1973
                  dann kannst mal probieren die Batterie zu entfernen und wieder rein. Ansonsten so wie arteck schon geschrieben hat, so lange probieren bis es klappt.
                  Du bist sicher, dass die bereits gepairten Geräte auch wirklich noch drin sind? Hatte ich nämlich auch mal, dass angeblich noch welche verbunden waren, was aber nicht wirklich der Fall war. Nach F5 waren die alle weg.
                    @Jan1 Ja, der PIR Sensor und der Magnet Schalter liefern immer noch Werte. Ich schalte mal das erweiterte Debugging an und probiere das Pairing noch ein paar mal.
                    Ein anders Problem das ich habe, ist das ich meine Hue Lampe nicht mehr verbunden bekomme. Ich hatte das mal ohne zusätzliche HUE Hardware(Dimschalter oder so) hin bekommen. Aber wahrscheinlich liegt es daran das ich die Hue zurücksetzen muss weil sie über den Echo verbunden war. Und das geht wohl nur mit Hue Dimmschalter.
                      toki1973 last edited by toki1973
                      Schade, im Log ist auch nicht wirklich viel zu sehen. Alle anderen Sensoren funktionieren weiterhin. Deshalb will ich den Adapter nicht deinstallieren.
                      2019-07-02 17:35:37.561 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":4,"ack":false,"ts":1562081737557,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081737557}
                      2019-07-02 17:35:37.565 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 4","ack":false,"ts":1562081737561,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081737561}
                      2019-07-02 17:35:38.558 - debug: zigbee.0 Join countdown. 3
                      2019-07-02 17:35:38.564 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":3,"ack":false,"ts":1562081738560,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081738560}
                      2019-07-02 17:35:38.568 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 3","ack":false,"ts":1562081738564,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081738564}
                      2019-07-02 17:35:39.560 - debug: zigbee.0 Join countdown. 2
                      2019-07-02 17:35:39.567 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":2,"ack":false,"ts":1562081739562,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081739562}
                      2019-07-02 17:35:39.574 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 2","ack":false,"ts":1562081739568,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081739568}
                      2019-07-02 17:35:40.563 - debug: zigbee.0 Join countdown. 1
                      2019-07-02 17:35:40.573 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":1,"ack":false,"ts":1562081740565,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081740565}
                      2019-07-02 17:35:40.580 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 1","ack":false,"ts":1562081740573,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081740573}
                      2019-07-02 17:35:41.565 - debug: zigbee.0 Join countdown
                      2019-07-02 17:35:41.574 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":0,"ack":false,"ts":1562081741567,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081741567}
                      2019-07-02 17:35:41.580 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1562081741574,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1557168878932}
                      2019-07-02 17:35:41.586 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 0","ack":false,"ts":1562081741579,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1562081741579}
                      2019-07-02 17:36:07.161 - debug: zigbee.0 Device 0x00158d0002fd402a incoming event:{"groupid":0,"clusterid":1024,"srcaddr":35480,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":76,"securityuse":0,"timestamp":6030635,"transseqnumber":0,"len":8,"data":{"0":24,"1":97,"2":10,"3":0,"4":0,"5":33,"6":232,"7":3},"zclMsg":{"frameCntl":{"frameType":0,"manufSpec":0,"direction":1,"disDefaultRsp":1},"manufCode":0,"seqNum":97,"cmdId":"report","payload":[{"attrId":0,"dataType":33,"attrData":1000}]}}
                      2019-07-02 17:36:07.161 - debug: zigbee.0 Publish {"linkquality":76}
                        Habe den Zigbee Kanal von 16 auf 20 geändert. Dann hat es funktioniert :). Danke für den Tipp.
                          Hallo @arteck , sind Geräte die mal einmal gepairt hat immer dem ursprünglichen Kanal zugewiesen?
                          Ich habe zum pairen eines neuen Devices den Kanal gewechselt damit dies funktioniert. Nun bekommen aber die zuvor gepairten Geräte keine Verbindung mehr.
                            ja immer 1 zu 1
                              @arteck said in Probleme mit dem Pairing bei Zigbee nach Update:
                              ja immer 1 zu 1
                              Das bedeutet dann wohl, dass ich alle nochmal neu pairen darf 😵
                                jep leider
                                1046
