    4. Vorstellung meines Systems
    • Werde45
      Werde45 last edited by
      Ich möchte euch hier mein Haussteuerungs-Projekt vorstellen.
      Die Basis ist Homematic und ich nutze als Visualisierung io.Broker.
      Das System ist bei mir in 3 Ebene verteilt.
      • Steuerung
      • Mittelschicht
      • Präsentation
      Mir war dabei immer wichtig, dass keine „Lebenswichtigen“ Funktionen von der Haussteuerung abhängen sollten. Es geht hier mehr um Komfort.
      Die Steuerung besteht aus einem guten alten CCU2, die seit Jahren ihre Dienste tut. Hier sind (fast) alle Komponenten eingebunden und hier werden Funktionen verknüpft und Aktionen ausgeführt.
      Die Mittelschicht bildet ein Raspberry PI 3 mit io.Broker. Dieser verbindet die CCU2 mit weiteren Komponenten, holt Daten aus dem Internet und stellt die Visualisierung bereit. Der Nachfolger, CCU3 steht noch auf meiner Wunschliste.
      Die Präsentation übernimmt ein 13 Zoll großer Touchscreen, der über FullpageOS mit einem weiteren Rasperrry Pi 3 verbunden. Zusätzlich gibt es einen View, der für Handys optimiert ist und die Alarmanlage steuert.
      In diesem Beitrag werden ich (von hinten) anfangen, die Visualisierung zu zeigen und mich dann weiter zu dem anderen Ebenen und Komponenten zu hangeln.
      Das Display hängt sehr Zentral bei uns im Flur. Bei der letzten Renovierung wurde eine Trockenbauwand eingebaut die es mir ermöglichte, die Zuleitungen und Steuerung fast unsichtbar zu halten.
      Bild Text
      Hier sieht man die Wand (krasse Farbe – glitzert im Sonnenlicht) mit dem Display.
      Bild Text
      Das ganze aus der Nähe mit dem aktuellen Wetter View.
      Bild Text
      Leider mussten es 3 Kabel sein (HDMI, Strom und USB für Touch). Die originalen Kabel waren etwas störrig und wurden mit flexiblen und kürzeren Kabeln ersetzt. Der Platz hinter dem Display ist auch sehr knapp bemessen. Zu dem Display und dem kleinen Problem komme in einem anderen Beitrag.
      Bild Text
      Das ist die Rückseite der Wand mit der Revisionsklappe. Hier ist der Raspberry verstaut.
      Kommen wir nun zu den bisher fertigen Views (obwohl hier auch der Weg das Ziel ist).
      Der Startbildschirm:
      Bild Text
      Auf allen Seiten ist oben eine Navigationsleiste angezeigt, über den die Views gewechselt werden können. Zusätzlich läuft ein Script, das die Views alle 10 Minuten wechselt. Damit soll ein eventuelles Einbrennen verhindert werden und es ist mehr Dynamik ist der Sache.
      Das Bild ist das Bing-Bild des Tages. Auch hier wird nach Mitternacht das Bild und die Texte geladen und als Hintergrund angezeigt. Da lasse ich mich immer von den Bildern überraschen.
      Links unten ist der Spruch des Tages, der auch aus dem Web geladen wird. Mit dem Button kann der Spruch auch vorgelesen werden. Ja, das Display hat auch Lautsprecher, die dafür reichen.
      Der Wetter-View
      Bild Text
      Der Wetter View zeigt in den Boxen die realen gemessenen Werte und Berechnungen an. Die große Box ist ein Wetter Widget aus dem Web. Diese ist sogar Interaktiv.
      Der Haus View
      Bild Text
      Der View Haus zeigt einiges an Statusmeldungen und Zuständen des Hauses an. Die Buttons für die Rollos und Flur LED sind auch zum Steuern.
      Der Benzinpreise View
      Bild Text
      Der View Benzinpreise zeigt von den wichtigen Tankstellen der Gegend die Preise. Dieser werden über Tankerkönig abgeholt.
      Der Kalender-View
      Bild Text
      Der Kalender View zeigt die Termine verschiedener Quellen an. Das ist zum einen ein Webdienst per iCAL unseren örtlichen Abfallunternehmens. Das sind Termine für die Mülltonne, gelbe Säcke und Grünabfälle. Zusätzlich ist mein Google Kalender eingebunden. Dort pflegen wir die Termine der Familie ein. Daher sind hier ein paar Sachen verpixelt.
      Es gibt noch einen weiteren View, der nicht über die Leiste angesprochen wird sondern nur über das Script, das die Views ändert. Da sind nur Bilder drin und dient als eine Art Digitaler Bilderrahmen.
      Das soll es für heute gewesen sein und ich würde mich natürlich über Feedback oder Fragen zum Thema freuen.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing last edited by
        Sehr schön gemacht und vor allem übersichtlich 👍 👍 👍
          Leviathan09 last edited by
          Gefällt mir sehr deine Lösung 👍
          Würdest du uns/mir verraten was für einen Touch-Display du da benutzt und wie dieser befestigt ist?
          Werde45 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Werde45
            Werde45 @Leviathan09 last edited by
            @Leviathan09
            Klar, das Display ist von Waveshare. Kaufen bei Eckstein:
            Shop in 13.3".
              Leviathan09 @Werde45 last edited by
              @Werde45 Danke.
              Da hast du dann aber nochmal eine Halterung/Rahmen drum oder?
              Auf den Bildern zu dem Display sind die Anschlüsse ja direkt am Rand und man würde so die Kabel sehen was bei dir ja aber nicht der Fall ist bei der Front-Ansicht
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                Alles schön Bunt ohne Struktur.
                Leider muß man die Infos suchen.
                Jeder wie er meint.
                Eine andere Person die dein System nicht kennt kann es nicht nutzen.
                Gute Beispiele findest du in den -> Mal zeigen will -< Freds.
                Nö grotten schlecht geht viel besser.
                L BBTown Stabilostick 3 Replies Last reply Reply Quote -2
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Werde45 last edited by
                  @Werde45
                  Nice Projekt .
                  Mir gefallen die Hintergrundbilder.
                  Wo zu bekommen? 😊
                  • Ralla66
                    Tante Google Bilder Sonnenblumen.
                      Leviathan09 @Ralla66 last edited by
                      @Ralla66 Man kann Kritik auch etwas freundlicher verfassen, findest du nicht?!?
                      • htrecksler
                        @Leviathan09 stimmt, manche schreiben hier echt ohne nachzudenken. Das merke ich immer öfter.
                        • Ralla66
                          @Leviathan09
                          Bleibt aber grotten schlecht egal was du schreibst.
                          Wo bei -> nicht ganz gelungen -< trifft es eben nicht genau.
                          @htrecksler
                          Stimme ich dir zu, dein Beitrag von eben.
                          Bilder deiner Vis finde ich wo bitte ?
                          Poste hier mal welche.
                          • BBTown
                            BBTown @Ralla66 last edited by BBTown
                            @Ralla66 sagte in Vorstellung meines Systems:
                            Wenn der darunter befindliche Screenshot ein Beispiel dafür sein soll, wie man etwas übersichtlicher macht, dann würde ich mich allerdings fragen wie sinnvoll eine Information ist, die mir nur sagt dass alles in Ordnung ist ... ich beziehe mich auf die sinnlose Darstellung von Bettrieständen die weder meine Aufmerksamkeit, noch einen Handlungsbedarf erfordern.
                            Ich benöirge nur einen Hinweis, wenn eine Batterie leer ist ... DAS hat mit Übersichtlichkeit nicht viel zu tun. Damit wird der Blick auf wesentliches erschwert, da hilft dann auch die Signalfarbe rot/grün nicht mehr.
                            Du siehst, jeder hat so seine eigene Sicht darauf wie und wann Informationen sinnvoll dargeboten werden sollten.
                            Findest Du eigentlich einen Button "Automatik An/Aus" oder "Sonoff" für Fremde/Dritte selbsterklärend??
                            Ja, ja ... das Thema mit dem Glashaus, da war es mal wieder ....
                            • Stabilostick
                              Stabilostick @Ralla66 last edited by
                              @Ralla66
                              Letztendlich ist das schöne an ioBroker, dass jeder die Visualisierung an seine Vorlieben und Gestaltungswünsche anpassen kann. Layout, Design und Usability empfindet jeder anders. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. ioBroker gibt uns Anwendern Möglichkeiten mit Hilfe einer offenen Plattform. Was will man mehr?
                              • Ralla66
                                @BBTown
                                nö, da Batterie Leer ein Bestandteil meiner Alarmanlage ist bleibt das wichtig und eben per Visu
                                oder Statusrahmen anzeigbar.
                                Wenn jemand außer Haus geht muß alles Grün sein.
                                Der Button "Automatik An/Aus" oder "Sonoff" ist was für den Admin.
                                Bin gerade dran das per Fingerprint zu sichern.
                                Da kommst du nicht rein 🙂
                                Kiddis, Ehefrau, Freunde, eben keiner.
                                @Stabilostick
                                Da stimme ich dir zu, alles schön Bunt bringt aber die Grundinformation nicht rüber.
                                Bleibe aber dabei, einfach schlecht.
                                1 Reply Last reply Reply Quote -2
                                • Werde45
                                  @Leviathan09
                                  Das Display ist so, also ohne Rahmen oder so. Hinten sind Muttern eingesetzt für eine VESA Halterung. Habe Gewindestifte eingeschraubt und durch den Trockenbau gesteckt und von innen mit Flügelmuttern.
                                  • Werde45
                                    Liebe Forums-Teilnehmer,
                                    ich hatte nicht erwartet, das eine Forums-Polizei bzw. Jury eingesetzt wird. Dann habe ich mit den (Google) Bildern wohl 3 x den Roten Buzzer und bin nicht im Recall 😊
                                    Wo kann ich künftige Themen zur Revision vorab einreichen? Ich werde dann erstmal woanders bloggen.
                                    Bitte keine weiteren Diskussionen zum Thema. Ich sehe das VIS eher als Bilderrahmen mit Zusatzinfos.
                                    Liebe Grüße
                                    Negalein htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Werde45 last edited by
                                      @Werde45 sagte in Vorstellung meines Systems:
                                      Es gibt keine Forumspolizei und du brauchst deine Beiträge auch nicht vorher einreichen.
                                      Jeder darf hier Beiträge schreiben, wenn sie zum Thema ioBroker passen.
                                      Ignoriere einfach die zum Teil echt dummen Kommentare von @Ralla66
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing @Werde45 last edited by
                                        @Werde45 ignorier das gelaber von Ralla66 einfach und mach was dir gefällt. Dafür ist VIS gemacht. Der Creativpunkt liegt definitiv bei dir.
                                          Mimmo last edited by
                                          Hallo Werde45,
                                          Ich finde deine Vis sehr schön und würde mich interessieren wie du immer das neueste Bild und Spruch des Tages aus dem Internet aktualisiert bekommst.
                                          Vielen Dank
                                          19
                                          3947
