    4. IoBroker backup
    SOLVED IoBroker backup
    • N
      Nahasapee last edited by Negalein
      Hi
      ich wollte mit mein Iobroker umziehen
      und hab die backup funktion genutzt
      iobroker stop
      iobroker backup
      der iobroker erstellt das backupverzeichnis mit der tar welche ich auf den neuen rechner kopiert habe
      dort beim einspielen mit
      iobroker restore 0
      erhalte ich folgende meldung:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
              if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
      TypeError: name.trim is not a function
          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
          at runCallback (timers.js:810:20)
          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      auf beiden rechnern läuft der iobroker problemlos (raspbian auf ein Bananas)
      die erstellten backupzips sind nicht besonderst groß und haben auch nicht viel Inhalt
      an was kann das liegen das,dass backup nicht klappt?
      bei beiden rechnern mit root angemeldet.
      Viele grüße
        Homoran Global Moderator Administrators @Nahasapee last edited by Homoran
        @Nahasapee
        Sich Mal nach trim is not a function
        @paul53 hat eine Lösung
          @Nahasapee
            Paan83 last edited by
            Bei mir hat es so auch nicht funktioniert. Ich habe die Backitup Sicherungsdatei dann mit Filezilla in das Verzeichnis „opt/iobroker/backups/“ vom neuen ioBroker kopiert, und dann einfach im Adapter wiederhergestellt. Hat bei mir wunderbar geklappt
            • N
              ok
              vielen dank, das entfernen der trim() funktion hat geholfen 🙂
              iobroker backup restore
