    4. neue Kamera
    neue Kamera
      StefanW last edited by
      ich habe seit einiger Zeit als Überwachungskamera die Foscam FI 9903 P im Einsatz.
      Allerdings ist die Zuverlässigkeit im VIS nicht so toll, ich habe sie mit folgendem Link eingebunden:
      http://IP//cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=XXX&pwd=XXX
      Manchaml funktioniert es einige Zeit, dann ist aber immer wieder mal die Anzeige um ein paar Sekunden versetzt oder eingefroren.
      An der Hardware kann es nicht liegen, der IO Broker läuft bei mir auf einem Xeon Server der noch genügend Luft hat, und die Kamera ist mit Kabel angeschlossen.
      Da die Anzeige für uns sehr wichtig ist (damit die Kinder entscheiden können ob sie die Haustüre aufmachen dürfen), benötige ich eben immer ein aktuelles Bild.
      Surveillance Station habe ich getestet, allerdings habe ich hier bei den Video Einstellungen meiner Kamera auch nur ein RTSP Strem zur Auswahl und Motion Eye scheidet wegen dem Betriebssystem aus.
      Lange Rede, ich nehme jetzt lieber das Geld in die Hand und invertiere in eine Kamera die mir einem ordentlichen MJPEG Stream liefert.
      In der engeren Auswahl ist derzeit die Instar IN-9008 Full HD PoE.
      Da ich aber ungern nochmals ein Fehlkauf möchte würde ich mich freuen wen ihr mir sagen könnte welche Kamera ihr im Einsatz habt und problemlos im VIS darstellbar ist.
      Vielen Dank schon mal
      Stefan
        skokarl last edited by
        Guck mal nach Hikvision .... oder EZVIZ
        Zuverlässigkeit hat wenig mit der VIS zu tun,
        Foscam ist ja nun mal auch nichts besonderes.
        und wegen dem ruckeln.... geh mal mit der Auflösung runter, ( HD, nicht Full HD ) und FPS,
        und zwar merklich...dann ruckelt auch nix mehr
          @skokarl said in neue Kamera:
          Hikvision
          mag sein das mit einer kleineren Auflösung sich das Verhalten bessert.
          Aber ich möchte ja eine gute Qualität, da ich bei Bewegung das Vollbild auf dem Tablet einblende.
          Eigentlich habe ich das Problem bisher auch nur gelesen, wenn es über http mit Zeitintervall eingebunden wird. Außerdem gibt es ja mit der gleichen Auflösung im Foscam Utility und auch in der Surveillance Station keine Probleme, also sollte es ja nicht an der Hardware liegen.
          Ich glaube das mit einem MJPEG Stream und dem entsprechenden Widged im VIS die Darstellung zuverlässiger wird.
          Bin mir eben echt noch unschlüssig welche Cam da am besten ist.
          Stefan
            darkiop Most Active @StefanW last edited by
            @stefanw Hast du das Problem beheben können?
            Ich habe hier auch 2 Foscams im Einsatz und bekomme keinen flüssigen RTSP Stream über motioneye zum laufen.
            Mit der selben URL über den VLC oder die Surveillance Station läuft der Stream flüssig.
            Etwas stutzig macht mich das debug log bzgl. verlorener Pakete:
            Mar 14 09:39:44 pve-ct-motioneye motion: [4:nc4:Garage] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: max delay reached. need to consume packet
            Mar 14 09:39:44 pve-ct-motioneye motion: [4:nc4:Garage] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: RTP: missed 3 packets
            Mar 14 09:39:44 pve-ct-motioneye motion: [4:nc4:Garage] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: RTP: missed 2 packets
            Mar 14 09:39:44 pve-ct-motioneye motion: [4:nc4:Garage] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: left block unavailable for requested intra4x4 mode -1
            Mar 14 09:39:44 pve-ct-motioneye motion: [4:nc4:Garage] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: error while decoding MB 0 54, bytestream 67083
            Mar 14 09:39:46 pve-ct-motioneye motion: [5:nc5:Haustuer] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: max delay reached. need to consume packet
            Mar 14 09:39:46 pve-ct-motioneye motion: [5:nc5:Haustuer] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: RTP: missed 2 packets
            Mar 14 09:39:46 pve-ct-motioneye motion: [5:nc5:Haustuer] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: RTP: missed 5 packets
            Mar 14 09:39:46 pve-ct-motioneye motion: [5:nc5:Haustuer] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: out of range intra chroma pred mode
            Mar 14 09:39:46 pve-ct-motioneye motion: [5:nc5:Haustuer] [INF] [ENC] ffmpeg_avcodec_log: error while decoding MB 9 41
