    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol last edited by jomjol
      Ich habe in meinem Haus schon länger den Strom- und Heizungsverbrauch erfasst. Einzig der Wasserzähler fehlte noch aufgrund seiner analogen Natur.
      Update 23.02.2020: Inzwischen gibt es ein graphisches Tool zum Erstellen der Konfiguration per WYSIWYG (Referenzbilder, ROIs, Parameter, ...):
      http://wasserzaehler.ignorelist.com
      Es ist noch im Beta-Status, daher bitte ich gerne um Feedback und etwas Geduld.
      Jetzt habe ich eine selfmade Lösung entwickelt, die zuverlässig funktioniert und das möchte ich gerne mit der Community teilen, auch um weitere Anregungen zu bekommen.
      Das Grundprinzip basiert auf einer Kamera mit ESP8266-Steuerung, die regelmäßig ein Bild aufnimmt, durch eine Bilderkennung auswertet und den Zählerstand digitalisiert:
      Die einzelnen Komponten sind entweder auf Thingiverse oder GitHub veröffentlicht. Dort findet ihr auch die 3D-Printfiles, Schaltung und Software für die Datenauswertung.
      Überblick: https://github.com/jomjol/water-meter-measurement-system
      • 3D-Druck Halterung für ESP32-CAM: https://www.thingiverse.com/thing:3860911 <- RECOMMENDED
      • Bildaufnahme: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider
      • Server für Bildverarbeituung: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
        auch als lauffähiges Docker Image verfügbar
      • WYSIWYG-Tool zum Einstellen des Servers: http://wasserzaehler.ignorelist.com
      Details zur Signalverarbeitung:
      • Alignment und Zerlegen des Bildes: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
      • Bilderkennung für Zeiger: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
      • OCR für Digits: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
      Ich habe jetzt jede Komponente und auch einen vollständigen Server veröffentlicht.
      Stehe gerne für Feedback und Fragen zur Verfügung.
      Beste Grüße,
      Jomjol
      J J E 3 Replies Last reply Reply Quote 13
      • E
        ecki945 last edited by
        Respekt für die bereits geleistete Arbeit. Bin gespannt wie sich dein Projekt entwickelt.
          jomjol @ecki945 last edited by jomjol
          @ecki945 Vielen Dank! Das System ist schon seit 6 Monaten produktiv in meiner Hausautomation integriert. Den Code und die Doku so zu gestalten, dass ich es auch veröffentlichen kann, das kann kostet echt Zeit 🙂
            ReverZ last edited by
            Ganz schön abgefahren!
            Erstaunlich, was so alles umgesetzt wird.
            Danke fürs Teilen!
              Also kompakte Variante sollte doch eigentlich auch sowas funktionieren, oder?
              https://de.aliexpress.com/item/32992663411.html?algo_pvid=ceed64b5-3081-40f7-839b-bc3d3a481591&algo_expid=ceed64b5-3081-40f7-839b-bc3d3a481591-0&btsid=156a6bf6-e18a-4489-ae59-b8502195aa59&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7%2Csearchweb201603_60
              Das hat die Beleuchtungs-LED bereits auf dem Board. Das vorgestellte Gehäuse passt damit natürlich nicht mehr.
                jomjol @ReverZ last edited by
                @ReverZ Klar, kompakte und echt günstige Variante - hätte mir den Aufbau echt vereinfacht 👍
                Mit der Beleuchtung muss man spielen. Ich habe absichtlich eine "Ringbeleuchtung" von der Seite realisiert, um Reflexionen besser im Griff zu haben. Wenn die LED von "oben" nahe der Kamera leuchtet, könnte es sein, dass es störende Reflexionen gibt.
                  jomjol @jomjol last edited by
                  es gibt ein Update. Jetzt ist auch das OCR für die digitalen Zähler veröffentlicht: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                    ReverZ @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    Super, ich werde das mal versuchen zum Laufen zu bringen wenn meine Hardware angekommen ist.
                      watcherkb @jomjol last edited by
                      @jomjol wird der ESP32 mit der Camera auch funktionieren oder müsste man noch was anpassen?
                        jomjol @watcherkb last edited by
                        @watcherkb Hallo Watchterkb,
                        der Code funktioniert nicht direkt mit ESP32, da einige Bibliotheken für den WebServer und auch die ArduCam nur für den ESP8266 funktionieren.
                        Ich habe eine Version erstellt, die sich für den ESP32 mit der Arduino-Umgebung (Board: "ESP32 Dev Module") kompilieren läßt:
                        https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub
                        Kann leider keine Hardwaretests machen, da gerade kein freier ESP32 und OV2640 zur Hand. Vermutlich mußt du noch die GPIO-Pins anpassen, da sie anders sein dürften, wie beim ESP8266.
                        Bitte gerne Rückmeldung, ob es funktioniert.
                        Gruß,
                        Jomjol
                        W R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jomjol Hi, sorry wenn es so rübergekommen ist. Wollte eigentlich nur fragen ob es damit geht, da ich aktuell kein ESP32 da habe. Bisher habe ich nur mit den ESP8266 Nodemcu rumgespielt.
                          Aber gut zu wissen dass es grundsätzlich möglich wäre.
                          Danke dir!
                            klassisch Most Active last edited by
                            Respekt! Klasse Projekt und sicher recht universell einsetzbar, auch für alte Stromzähler, Gaszähler etc.
                            So ein OCR Gerät gab es mal als Fertiggerät zu kaufen, ist dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden.
                            Ich hatte einen etwas anderen Focus: Absolutwert war mir nicht so wichtig. Eine hohe Auflösung zur Leckageerkennung etc. dagegen schon, s. https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35461 .
                              @jomjol
                              Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.
                                watcherkb @ReverZ last edited by
                                @ReverZ sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                @jomjol
                                Wär cool wenn du deine Erfahrung teilen könntest. Das Projekt wird bei mir wohl ein Winterprojekt werden 🙂
                                  ReverZ @watcherkb last edited by
                                  @watcherkb
                                  Klar, werde ich gerne machen.
                                    UPDATE:
                                    Das vorletzte Puzzel zum Gesamtsystem ist jetzt in einer ersten Version veröffentlicht: Alignment und Zerlegen des Kamerabildes in die einzelnen Ziffern und Zeiger. Ihr findet es bei Github: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut
                                      Wie sieht es eigentlich bei deiner Lösung mit Kondenswasser aus? Läuft das immer noch zuverlässig?
                                        @watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
                                          jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete.
                                            mcchickents last edited by
                                            Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
                                            Gruß Julian
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349784
