    4. Iobroker auf dem raspberry Pi 4???
    • moppel2810
      moppel2810 last edited by
      Nabend, hab mir einen Raspberry Pi 4 bestellt und möchte da ioBroker drauf installieren jetzt hab ich auf der ioBroker Seite aber gesehen das die Software nur für 2-3 zum Download steht.
      Ist das egal oder läuft diese auch auf dem 4er?
      Danke für eure Hilfe
        DerS last edited by
        Servus.
        Bin vor einer Woche erst auf den Pi 4 mit 4GB mit dem Iobroker incl. Deconz umgezogen. Bisher läuft alles absolut Problemlos, das zurückspielen der Daten aus dem Backupit Adapter lief ebenso perfekt. Habe nicht das Image genommen, ich ging nach der Anleitung der Neuinstallation vor. Bei dem Versuch installierte ich auch zum Test Node 10. Rennt alles 😉
        Der Pi 3 wird jetzt zum DoorPi
          Homoran Global Moderator Administrators @DerS last edited by
          @DerS sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
          Welches Image?
          Am Pi4-Image sitze ich gerade
            DerS last edited by DerS
            Habe ohne Image installiert. Nahm die Anleitung für den Pi 2/3 Link
              ist klar - das erste Image ist gerade erst auf dem Weg durch den Draht
                DerS last edited by
                Ich meinte damit dass ich nicht versucht habe das Image des 3er zu verwenden. 😉 Habe mich missverständlich ausgedrückt.
                  Jan1 @DerS last edited by
                  @DerS
                  Dem Raspian ist es egal auf welchem Pi es läuft und dem IOBroker ist es egal welches Linux als Basis läuft.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                    @Jan1 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
                    @DerS
                    Nicht ganz!
                    Das alte Stretch Image läuft wahrscheinlich nicht auf dem Pi4, da es den damals noch nicht gab, und der ganz andere Hardware hat.
                    War damals mit dem pi3 genauso.
                    Das neue Image unter Buster läuft natürlich auf allen Pi.
                    Ist seit heute Nacht online 💾
                    paul53 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Homoran
                      An der Einbindung der INFO musst Du wohl noch arbeiten (mit FF, Chrome, Opera getestet).
                        @paul53 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
                        Korrekt, an der sitze ich gerade noch
                        funktioniert im Moment nur beim C2 - mal so als Beispiel
                          Jan1 @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Vom Image rede ich ja auch nicht und auf Raspian. Org ist das passende online.
                            OK!
                            Aber @DerS - und darauf hattest du geantwortet.
                            Das war nicht eindeutig
                              @Homoran
                              Er schreibt ja auch dass er sich missverständlich ausdrückt und ich bin davon ausgegangen, dass er nicht die fertigen Images meint.
                                @Jan1
                                Alles gut!
                                Ich wollte nur für unbedarfte User deutlich machen, dass nicht jedes Image (auch älterere von raspberrypi.org) immer auf allen RPi läuft
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by
                                  Moin!
                                  Am Samstag ist auch mein Pi4 gekommen, heute Abend möchte ich iobroker drauf laufen lassen per Image und Backup.
                                  Das Ganze soll über USB3-Stick und auch SSD per USB3 Anschluss erfolgen.
                                  Wie ist das da mit der Erweiterung des Filesystem? Irgendwie komme ich da immer ins Straucheln.
                                  Per raspi config kann man glaube ich nur ein SD Karte expanden, oder?
                                    paul53 @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 sagte:
                                    Ja.
                                    @hg6806 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
                                    Siehe hier.
                                    • hg6806
                                      OK, also muss ich auch hier wieder mit z.B. GParted ein Resize machen.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                        Hmmm, habe jetzt das ioBroker image auf einen USB3 Stick mit Etcher geschrieben, aber der PI4 blinkt nur 4x und bekommt keine IP Adresse.
                                        Habe leider keinen Micro-HDMI und kann nicht auf die Konsole schauen.
                                        Was könnte das sein?
                                        Bootet der nicht direkt von USB?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                                          nope
                                          • hg6806
                                            Shit - wie macht ihr das?
                                            iobroker wollte ich auch vorerst nicht einmal von einer SD Karte laufen lassen.
                                            Kann man irgendwie von SD Booten und dann den Rest dann von USB laufen lassen?
                                            7061
