    4. Node-Red
    5. Zeitzone in node-red von UTC auf CET ändern
      Frank_y last edited by Frank_y
      Wenn ich den timestamp des inject debug, dann wird die UTC (aktuell Europe/Berlin -2h) ausgegeben. Gewünscht ist aber die CET (Mitteleuropäische Zeit, Europ/Berlin). Der Host (Proxmox VM) hat auch diese Zeitzone eingestellt ( date liefert die korrekte Zeit: CET)
      Hier ist auch eine vermeintliche Lösung beschrieben:
      https://techible.net/setting-the-timezone-in-nodered/
      process.env.TZ = "Europe/Brussels";
      in settings.js einfügen.
      Ich habe die settings.js aus diesem Post verwendet:
      https://forum.iobroker.net/topic/20924/node-red-settings-werden-überschrieben-gelöst
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red)
      Aber das funktioniert leider nicht.
      Hat jemand einen Tip?
      • Dutchman
        @Frank_y sagte in Zeitzone in node-red von UTC auf CET ändern:
        und deine VM ?
          richtige Zeitzone
          iobroker selbst hat die richtige Zeitzone eingestellt, nur der node-red-adpater inject-node liegt zwei Stunden dahinter
          1.4k
