    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • marcuskl
      marcuskl last edited by marcuskl
      Wie kann ich die CPU Temperatur von meinem Intel Nuc, in meine Iobroker VM unter Proxmox einlesen?
      Also damit ich die Temperatur unter Iobroker überwachen kann.
      Hat das schon jemand umgesetzt ?
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
        Ja, ich lasse mir im Host im Host per cron jede Minute folgende Skript-Datei aufrufen die mir in den (nutzlosen) Datenpunkt vom Info-Adapter alle 10 Sekunden die Systemtemperatur einträgt.
        #!/bin/bash
        #ioBroker-Datenpunkt
        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main #Name des Datenpunktes
        #ioBroker-IP:Port
        IPP=192.168.1.*:8082 #Ziel-IP von ioBroker
        #Systemtemperatur abfragen
        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
        #an ioBroker senden
        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
        #alle 10 Sekunden den aktuellen Wert übertragen:
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        sleep 10
        Davor muss noch 'sensors' im Host installiert werden und der Datenpunkt für 'schreiben' freigegeben (oder eben ein eigener Datenpunkt angelegt) werden.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • marcuskl
          marcuskl @Dr. Bakterius last edited by marcuskl
          @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
          #!/bin/bash
          #ioBroker-IP:Port
          #an ioBroker senden
          sleep 10
          sleep 10
          sleep 10
          sleep 10
          sleep 10
          Sensor sind Installiert.
          Wie gebe ich den Datenpunkt frei ?
          Wie erstelle ich ein Chronjob dür die Datei?
          In welchem Verzeichnis speichere ich das skript ?
          • marcuskl
            Ich habe mich etwas belesen und habe nun das Skript unter /usr/local/bin/ gespeichert.
            Datenpunkt vom Info Adapter "Schreiben erlaubt"
            Wenn ich den Script ausführe komm das :
            root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
            curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
            Funktioniert nicht, kannst du mir weiterhelfen?
            Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • integer63
              integer63 last edited by
              Eine Alternative wäre evtl. auch noch der SNMP Adapter. Ich frage mit der OID 1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.3 die CPU Temperatur meiner NUCs ab (auf denen auch PROXMOX läuft).
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @marcuskl last edited by Dr. Bakterius
                @marcuskl Was passiert denn wenn du den Curl-Befehl direkt eingibst? Also z.B.:
                curl http://192.168.1.10:8082/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                (Die IP und den Datenpunkt natürlich für dich anpassen.)
                Ist curl bei dir überhaupt installiert?
                Was passiert bei Eingabe von:
                Und poste doch mal dein Skript.
                lobomau marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @Dr. Bakterius last edited by
                  @Dr-Bakterius ich probiere auch gerade den curl Befehl aus. Welche IP und welchen Port muss ich da nehmen? IP wo proxmox läuft, nehme ich an. Aber welcher port?
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau Nein, die IP und den Port von ioBroker.
                    lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @Dr. Bakterius last edited by lobomau
                      @Dr-Bakterius ok. Aber welcher port? bei mir geht über 8082 web.0, 8081 ist admin.
                      Bei beiden kommt die Antwort: curl: (52) Empty reply from server
                      Edit: liegt wohl daran, dass bei mir 8081 und 8082 über https läuft.
                      Habe 8083 getestet, wo web.1 über http läuft. Dann kommt:
                      File info.0.sysinfo.cpu.temperature.main not found: Not existsiobroker@iobroker:~$
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                        Das ergibt doch keinen Sinn!?
                        Das ist doch eine VM, die hat keine Temp-sensoren
                        lobomau Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @Homoran last edited by lobomau
                          @Homoran ja, wahrscheinlich ist es das 🙂 Unter Objekte info.0.sysinfo.cpu.temperature: alles leer
                          Andererseits sind die anderen Werte richtig gefüllt, wie CPU speed, Anzahl cores
                            steimi @integer63 last edited by
                            @integer63 kannst du mir genauer sagen, was ich auf Proxmox einrichten muss und was auf der ioBroker-VM? Muss ich im iobroker zusätzlich zum SNMP-Adapter noch den SNMP-Client im Debian installieren/konfigurieren?
                            • marcuskl
                              Beim ersten befehl kommt fehler und der 2 funktioniert.
                              Hier die Ausgabe:
                              root@pve:~# curl http://192.168.0.195:8081/set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main?value=99
                              <!DOCTYPE html>
                              <html lang="en">
                              <head>
                              <meta charset="utf-8">
                              <title>Error</title>
                              </head>
                              <body>
                              <pre>Cannot GET /set/info.0.sysinfo.cpu.temperature.main</pre>
                              </body>
                              </html>
                              root@pve:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                              49
                              /A
                              root@pve:~#
                              Mein Skript sieht so aus:
                              #!/bin/bash
                              #ioBroker-IP:Port
                              IPP=192.168.0.195:8081 #Ziel-IP von ioBroker
                              #an ioBroker senden
                              sleep 10
                              sleep 10
                              sleep 10
                              sleep 10
                              sleep 10
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇
                                Aber für dich und alle anderen:
                                Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".
                                Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!
                                So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.
                                • Dr. Bakterius
                                  @lobomau sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  Ja, aber das sind die Werte aus der virtuellen Maschine! Wenn man die des Hosts haben möchte, kann man den 'Proxmox'-Adapter verwenden. Bei dem sind aber leider auch keine Systemtemperaturen dabei.
                                  • lobomau
                                    @Dr-Bakterius also muss man auch den port auf den simpleAPI hört nehmen? Der ist bei mir 8087. Aber wie gesagt bei mir ist das Objekt eh leer wo temperature sein sollte.
                                    • Dr. Bakterius
                                      @marcuskl Okay, sieht ja schon mal gut aus auf der Proxmox-Seite. Was ich noch vergessen hatte: ist in ioBroker der 'simpleAPI Adapter' installiert?
                                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • marcuskl
                                        Ok über den Port vom Simple Api Adapter funktioniert der curl befehl.
                                        Hatte de Adapter schon installiert.
                                        Ich habe das Skript auch angepasst, aber es funktioniert immernoch nicht.
                                        ^Pcurl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73
                                        • Dr. Bakterius
                                          @lobomau Hm, bei mir ist der Port der gleiche wie der wo ich den Startscreen von ioBroker finde - der Standard-Port 8082. Dass der Datenpunkt leer ist, ist klar - schließlich kann der info-Adapter keine Werte ermitteln. Du kannst auch selbst einen Datenpunkt unter 'javascript.0' anlegen und den Temperaturwert dorthin schreiben.
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by lobomau
                                            Der curl Befehl funktioniert bei mir mit dem simpleAPI port. Damit habe ich den Wert auf 99 gestellt.
                                            Das Problem ist der zweite Befehl mit
                                            Command 'sensors' not found, but can be installed with:
                                            sudo apt install lm-sensors
                                            Installation schlägt fehl:
                                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt install lm-sensors
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                            Paket lm-sensors ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                            E: Für Paket »lm-sensors« existiert kein Installationskandidat.
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24399
