    4. ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!
    UNSOLVED ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!
      M1R0O last edited by Homoran
      Hi zusammen,
      mein ioBroker führ aktuell jeden Morgen einen Restart durch. Das hat zur Folge, dass willkürlich Skripte gestartet werden.
      Die Rolläden fahren hinunter, der Fernseher ist an, etc...
      Woran liegt das und wie kann ich das ändern!?
      LOG im Anhang
      THX!
      Homoran iomountain 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @M1R0O last edited by
        @M1R0O
        Bitte im log deine privaten Daten unkenntlich machen.
        ich habe das log gelöscht
          @M1R0O sagte in ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!:
          Immer um die selbe Zeit?
            M1R0O last edited by M1R0O
            Danke!
            Ich habe mir die letzten Tage angesehen. Es geschieht nicht immer zur selben Zeit. Von 6 Tagen 2 mol vor-, 2 mal nachmittags, 2 mal gar nicht.
            Hier erneut das LOG, diesmal hoffentlich ohne private Daten
            LOG050719.txt
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
              Wie viele aktive Instanzen hast du? Da du einen Pi nutzt und mir das nach recht vielen Instanzen aussieht, ist höchstwahrscheinlich, dass dein Gerät RAM (und ggf CPU) -technisch am Limit (bzw. darüber) läuft. Dafür spricht auch dein Log:
              2019-07-05 09:06:30.610 -Â warn: email.0 Reconnection to DB.
              2019-07-05 09:06:30.681 -Â warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
              2019-07-05 09:06:30.733 -Â warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
              2019-07-05 09:06:30.688 -Â warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
              2019-07-05 09:06:30.646 -Â warn: email.0 Reconnection to DB.
              2019-07-05 09:06:30.671 -Â warn: ping.0 Reconnection to DB.
              2019-07-05 09:06:30.676 -Â warn: ping.0 Reconnection to DB.
              und
              2019-07-05 09:06:33.679 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
              2019-07-05 09:06:33.691 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2019-07-05 09:06:33.691 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
              2019-07-05 09:06:33.703 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2019-07-05 09:06:33.703 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.samsung.0 because enabled
              2019-07-05 09:06:33.715 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2019-07-05 09:06:33.715 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2019-07-05 09:06:33.728 -Â error: host.raspberrypi instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2019-07-05 09:06:33.728 -Â info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
              Das passiert gerne mal, wenn das System hängt.
                Danke für deine Antwort:
                "gesamte RAM-Nutzung: 969 MB / Frei: 15% = 139 MB [Host: raspberrypi - 23 Prozesse]"
                  @M1R0O
                  @AlCalzone hat da den richtigen Riecher gehabt.
                  Es ist schlicht nicht genug RAM mehr da.
                  Wenn bei den Adaptern noch scheduled Instanzen (die nach Zeitplan starten) dabei sind, wird es dann noch enger.
                  Einen Raspi mit nur 1GB RAM sollte man nur mit etwa 15 - 20 Adapterinstanzen belasten
                    Hmm... Danke - ich habe es jetzt mal auf 18 Prozesse reduziert. Mal abwarten.
                    Außer auf das Model mit 4GB aufzustocken, habe ich wohl keine Möglichkeit oder (RAM erweitern?), wenn die Nutzung eines PCs nicht in Frage kommt!?
                    Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Den Pi4 gäbe es auch mit 2GB - läuft gerade bei mir im Test, aber 4GB ist sicher nicht falsch
                      Es wäre noch die Multihost-Variante mit mehreren RasPi möglich
                      (RAM erweitern?),
                      RAM erweitern geht nicht.
                      Warum nicht?
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @M1R0O last edited by
                        @M1R0O
                        dieser befehl und das ansehen dieses logs hat bei einem anderen fall klarheit gebracht - darin sah man sehr schön, dass das system den io-broker-prozess beendete wegen zu wenig speicher - in iobroker-log sah man das nicht eindeutig
                        (linux terminal)
                        cat /var/log/syslog | grep "Jul  5"  >syslog.heute.log
                        beispiel log:
                          M1R0O @Homoran last edited by
                          @Homoran said in ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!:
                          Warum nicht?
                          Ich nutze/besitze schon seit Jahren keinen PC mehr. Die Nutzung des RasPi als mini-PC nur für Hausautomation ist genau das Richtige für mich. Daher werde ich dann auf die 4GB-Version aufstocken.
                          Danke euch allen!
                          • iomountain
                            iomountain @M1R0O last edited by
                            Wenn bei einem Restart Scripte etwas ungewolltes auslösen, solltest du vielleicht bei Gelegenheit auch die Scripte nach und nach überarbeiten.
                              M1R0O @iomountain last edited by
                              @iomountain said in ioBroker führt jeden Morgen einen Restart durch!:
                              Danke für den Hinweis.
                              Aber voran liegt es, dass bspw. immer die Rollos herunter gehen und TV an- oder ausgeschaltet wird? Die Skripte zu den beiden Aktionen sehen nicht anders aus, als alle anderen.
                                Wie sehen die denn aus?
                                Ohne das wissen ist deine Frage nicht zu beantworten:
                                  Ich habe mehrere Skripte, um meine Rolläden zu schließen, aber nur eines, das zeitgesteuert läuft. Ich weiß nicht, welches der Skripte nach dem Restart durchläuft.
                                  BlocklyJavascriptTypeScript
                                  Protokoll
                                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                                    <block type="astro" id="Mlk3z$D0M(Su0nfFRY`C" disabled="true" x="-262" y="-438">
                                      <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                      <field name="OFFSET">170</field>
                                        <block type="control" id="SjC~k~,@VHCi.%ojU9k%">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF04821400R6.Commands.speak-volume</field>
                                            <block type="math_number" id="E}+H9E[bjn7eeEOHQQ4=">
                                              <field name="NUM">50</field>
                                            <block type="control" id="2)Fj7pi$4i2=(Z$:e)I.">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0RF04821400R6.Commands.speak</field>
                                                <block type="text" id="vYv`7jMPAwbgQ*LtOpDU">
                                                  <field name="TEXT">Die Rolläden schließen in 10 Minuten</field>
                                    <block type="astro" id="^tRU89Gl/6f9n8Cch9q(" x="-263" y="-262">
                                      <field name="OFFSET">180</field>
                                        <block type="control" id="dVkq`K!5IJ9h;i3,%KIx">
                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#5553D6#1.Relay0.Switch</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="l+-w+W0n2=hb2=%1wo%c">
                                            <block type="controls_if" id="/HNUV}1QQ.~M=(3}5`Nq">
                                                <block type="logic_compare" id="MhODUo:W[k=}.bi=fsp@">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="Dldhsm49!4|@A8Hip8B]">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962768.1.STATE</field>
                                                    <block type="math_number" id="MS:WCf_kIdsKo?#.*yXB">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                <block type="controls_if" id="S*L(+iR.!AxMyAC}f[Sa">
                                                    <block type="logic_compare" id="R=QANH`yeVA]vHQk)%ka">
                                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <block type="get_value" id="v-w(o1fCj/%:m5SZE/`R">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855592.1.LEVEL</field>
                                                        <block type="math_number" id="Tkfb,B.mT~pN66O[)1Re">
                                                    <block type="control" id=".+Qw{%Fafw=D~b3AH@GR">
                                                        <block type="math_number" id="K~69nE;hO?`VD0WDZ(~2">
                                                <block type="controls_if" id="@yqSG/DviUsGD?%s4V2z">
                                                    <block type="logic_compare" id="}LdTYP9S;d?~))e@a):g">
                                                        <block type="get_value" id="DcHAHU*~TyRc)a]ZkH#L">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962F4F.1.STATE</field>
                                                        <block type="math_number" id="y~{@kV~`Kf`S!(N5teV]">
                                                    <block type="controls_if" id=",r/V}5YbAf0rY^IJ+]:(">
                                                        <block type="logic_compare" id="0D@DI2w}FLww!9qf?7pm">
                                                            <block type="get_value" id="iR}a0L?r)G;Dx_vcJ5q{">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1852569.1.LEVEL</field>
                                                            <block type="math_number" id="Q`grS#O4H=,VHMTv)/ET">
                                                        <block type="control" id="6D[t2]b~LUI?h`#5mrX2">
                                                            <block type="math_number" id="q!JgofXndBg3^xJ.WM`,">
                                                    <block type="controls_if" id="`9lf6cs3|)riSuMp]^FU">
                                                        <block type="logic_compare" id="~r@z?3wh3M?Up}c594}7">
                                                            <block type="get_value" id="w9.EVnsaT~t.x(2n-HTo">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.1.00155993962EF7.1.STATE</field>
                                                            <block type="math_number" id="m5V;8w`#QQf|_E27jO.r">
                                                        <block type="controls_if" id="H#-tgjloQ%MG}dLh(mb_">
                                                            <block type="logic_compare" id="+{D#Wm,XwkU^:c(8iq{A">
        <block type="get_value" id="gq:lB#+!Y*jAY_6Zr7o4">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1854040.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="4QtK2dp!Et(EZV~]KF[J">
                                                            <block type="control" id="uqP0z^,1AWlnJd2Tfd-n">
        <block type="math_number" id="Fo*5(dq=`+5eko{ywABR">
                                                        <block type="controls_if" id="ePTD50C0wmJu-los0LIL">
                                                            <block type="logic_compare" id="J!LlT).EdKfcZhY=?-R)">
        <block type="get_value" id="b[/~_sYe34#nY#z~4BMK">
        <field name="OID">hm-rpc.1.001559939628C4.1.STATE</field>
        <block type="math_number" id="rCcN4=#cbv?fr4O];gk(">
                                                            <block type="controls_if" id="}H?-*u{?iSRZgZrOwDYj">
        <block type="logic_compare" id="@fVR~5/6yJc2O-nxB^:5">
        <block type="get_value" id="6C18T^}@bsPRsa7)66%=">
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1855282.1.LEVEL</field>
        <block type="math_number" id="XH)~x@FFCyhSLP^gh={B">
        <block type="control" id="hEPcIr85R|{OoUM_HfI+">
        <block type="math_number" id="%Tz]9h.S3Cdp%[rSKt7B">
                                    <block type="controls_repeat_ext" id="!Mz!Y)^@3`JP%:!c[dLt" disabled="true" x="13" y="-162">
                                      <value name="TIMES">
                                        <shadow type="math_number" id="_I]~e`/|ciiIh3ka@*;i">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                    <block type="astro" id="h~?pM-cW#!zWN^v|VaQ@" disabled="true" x="-37" y="463">
                                      <field name="TYPE">dawn</field>
                                      <field name="OFFSET">+190</field>
                                  Das TV an/aus Skript ist ganz einfach:
                                    <block type="controls_if" id="YW?_%h,qdylj}*tM0-is" x="-412" y="-438">
                                        <block type="logic_compare" id="zS$_2rlJbF2Zu6i8f]D)">
                                            <block type="get_value" id=",SW97sbrpp3X*Rg?x@Nc">
                                              <field name="OID">harmony.0.WHZ.activities.currentActivity</field>
                                            <block type="text" id="tOVj6Rkj1X*[rB$d^N[K">
                                              <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                        <block type="control" id="wpDLO2bLd3IVtbTmjNSu">
                                          <field name="OID">harmony.0.WHZ.activities.Fernsehen</field>
                                            <block type="math_number" id="WMU,JChkqno)B6?`P5pu">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                        <block type="controls_if" id="f.SsjUdEmEX}F^kl4(kT">
                                            <block type="logic_compare" id="ri[E)?7e+uM!/cnPm^;U">
                                                <block type="get_value" id="ze0DUFdco|fAM2Di/t54">
                                                <block type="text" id="B4R)~`0G89pbjk)nWOv8">
                                            <block type="control" id="0EqDa|:K@n8tcl+SSo,3">
                                                <block type="math_number" id=":VB[F!(k{02]F-r`U6HM">
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @M1R0O last edited by dslraser
                                    @M1R0O
                                    das startet immer, bei jedem Aufruf des Blockly, auch beim Neustart. Da ist kein Trigger drinn der das Blockly auslösen soll...
                                    Edit:
                                    Das erste lässt sich nicht importieren (bei mir) habe ich mir jetzt nicht angesehen.
                                      Das ist das Rolläden-Skript:
                                      Hier arbeite ich mit Triggern.
                                        reicht ja ein skript ohne Trigger um die Rollläden zu bewegen
                                        Interessant wäre das Skript in dem dein TV vorkommt.
                                        Das klingt nach einem Toggle
                                          M1R0O @Homoran last edited by M1R0O
                                          Das hat @dslraser in seinem Post dargestellt. Dies ist in der Tat ein Toggle ohne Trigger.
                                          Wie kann ich ein Trigger hinzufügen, aber dennoch die Toggle-Funktion behalten?
                                            indem du einen Trigger drumherum baust, der nur auf Änderung der activity triggert.
                                            Die restlichen falls beliben innerhalb des triggers, wobei ich ein falls mit sonstfalls bevorzugen würde
                                            restart
                                            1490
