    5. (gelöst) eine Aktion nach einer Zeit ausführen
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by ostseereiter
      Hallo Freunde,
      ich habe noch etwas ich möchte das eine Aktion erst nach eine bestimmte Zeit (6 sek) ausgeführt wird falls der Wert Stop dann noch stimmt,ansonnsten soll diese Aktion nicht ausgeführt werden.
      Wie kann man das realisieren?
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Du könntest Die Zeitverzögerung separieren
          paul53 @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte:
          Z.B. so
          ostseereiter BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • ostseereiter
            ostseereiter @paul53 last edited by
            werde ich dann probieren das wäre ja toll.
            • BBTown
              BBTown @paul53 last edited by
              @paul53 jepp, das ist eleganter 😉
              • ostseereiter
                das Script wird nach 6 Sekunden trotzdem ausgeführt
                Ich lege mal das ganze Skript mit bei.
                  <variables>
                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id=")^U#Op#[o;Y=[chkuig9" x="-337" y="-162">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="=MV8NCQfEw?)uv+I7;JK">
                        <field name="oid">kodi.0.state</field>
                      <block type="controls_if" id=",9_Nr-P-{%Fd+Tc0-=Nu">
                        <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                          <block type="logic_compare" id=";_i]cfZdrmL/qXWB6PuO">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="05hB:}da}@CQX_^vBlC@">
                                <field name="OID">kodi.0.state</field>
                              <block type="text" id=".XpJFW9d}.;,|@XF~5Q:">
                                <field name="TEXT">play</field>
                          <block type="control" id="-bW3=KVu3vdlqU2aX)=n">
                            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Schrankwand.POWER</field>
                              <block type="logic_boolean" id="HlyW/,NN*]S[gwa+`oUp">
                              <block type="control" id="{GEg)0Ml(3~/NdGsJnE=">
                                <mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">lightify.0.96B4DA0000261884.on</field>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="j7~ICoLk);iS7chyWp#T">
                                  <block type="control" id="n,Ew/dp@wd2ARXK6.SxY">
                                    <field name="OID">onkyo.0.Zone1.Volume</field>
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                      <block type="math_number" id="d0qb-5nwZ!ej0g9%@3PP">
                                        <field name="NUM">41</field>
                                      <block type="control" id="Zzo:sY+@;EFzIR30pdn%">
                                        <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer.control.active_bright</field>
                                        <field name="DELAY_MS">2</field>
                                          <block type="math_number" id="ZtO6^~.alKx*i6|N~gvZ">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="control" id="l.q.9bJPg,`VA-Ju@UHb">
                                            <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer1.control.active_bright</field>
                                              <block type="math_number" id="BQmVC,FCu#dw7}BheCX+">
                                              <block type="control" id="lZkUHOXsA@iQsPkE.sF3">
                                                <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer.control.power</field>
                                                <field name="DELAY_MS">8</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="Q+cV)e%X@d7EOE8cx9Wq">
                                                  <block type="control" id="hD]:P50.i?ywAAEUpw0y">
                                                    <field name="OID">yeelight-2.0.Yeeligth-Wohnzimmer1.control.power</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="XIwr6t@JkH8BtO`!OlR8">
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="L4#aR-t265FcF~{V-=z}">
                              <block type="get_value" id="k)S4{9LhWhh7i(zgpcAX">
                              <block type="text" id="u%liIIv78{-{B/t[kHwD">
                                <field name="TEXT">pause</field>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="?qyo2f}a8H?/+o?c|g4=">
                              <block type="math_number" id="-Qnd[tHOYR76^0wOY~7p">
                                <field name="NUM">20</field>
                              <block type="control" id="#E;yx;iHjG_E+FH;g0%z">
                                  <block type="logic_boolean" id="#9ss|SZefcOBRFZC2_X8">
                                  <block type="control" id="*4N:KDr6.bW,o*45e_A|">
                                      <block type="logic_boolean" id="odZd[MAx4CI:v203!Zq4">
                                      <block type="control" id="YS?!}nX#p1PXCl5kt1^#">
                                          <block type="math_number" id="6[tQ[e%dRUv[j2FpO@d4">
                                            <field name="NUM">50</field>
                                          <block type="control" id="Ycp]|)fUwJF7cHdiC5jJ">
                                              <block type="math_number" id="`EzeaI`O`0lf-4v0{os9">
                        <value name="IF2">
                          <block type="logic_compare" id="pLmOMKPiWB|{VpCz8-1U">
                              <block type="get_value" id="FVUcHy,!FMnH)#,#p[A(">
                              <block type="text" id="ZTI-J3/|^I-5#QhSKG1t">
                                <field name="TEXT">stop</field>
                        <statement name="DO2">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="OvnwUoS@a.ev/9WARJX7">
                            <field name="DELAY">6</field>
                              <block type="control" id="WhsWLu2omtF*Y8xsF*`@">
                                <field name="OID">onkyo-vis-dev.0.Zone1.Volume</field>
                                  <block type="math_number" id="Zu/+#DHiEA1[EYXnmE.^">
                                  <block type="control" id="[Qp)M!a|p:G}55K|zwxC">
                                      <block type="logic_boolean" id="/|q9u4=xm.I`R/#%!L2I">
                                      <block type="control" id="E)MBR);MOzQEs#v!%;~N">
                                          <block type="logic_boolean" id="6}9T0m*Ct07J^)T..u)[">
                                          <block type="control" id="jE0Fs#QKRcQbc~Hqz_mZ">
                                              <block type="math_number" id="^E]pfz(LcF!CYR5Z!Fin">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              <block type="control" id="!/S?4L-B(a}.X1GE5UH3">
                                                  <block type="math_number" id="MemkoCGutF=-zRx/5=Iu">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="LRW1no=YM6C0`{MJY_8o">
                BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @ostseereiter last edited by BBTown
                  @ostseereiter Du hast die Elemente ja auch nach wie vor in dein sonstiges Script eingefügt.
                  Der Bereich sollte mit einem eigenen Trigger separat stehen
                    Jan1 @BBTown last edited by Jan1
                    @BBTown
                    Weil man die elegantere Lösung eben auch verstehen muss.
                    Ich hätte Deine Lösung genommen, weil einfach 08/15 und gut
                    • BBTown
                      @ostseereiter das könnte klappen
                       <variables>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id=")^U#Op#[o;Y=[chkuig9" x="-337" y="-287">
                         <value name="OID0">
                             <value name="IF1">
                           <block type="on_ext" id="@LZ8s7[[|_R+1%lZwU]%">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="um]7C|aX7W4!+AGc_l9%">
                               <block type="controls_if" id="!As-747u^17B-)9g)Zvf">
                      • BBTown
                        @ostseereiter noch eine Variante, die auch klappen könnte
                        @Jan1 - so herum meintest Du womöglich?
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id=")^U#Op#[o;Y=[chkuig9" x="-362" y="213">
                           <value name="OID0">
                                   <mutation elseif="2"></mutation>
                                   <value name="IF1">
                                   <value name="IF2">
                        • ostseereiter
                          @BBTown
                          das erste von dir hat schon funktioniert danke an alle.
                          blockly
                          368
