    3. Tester
    4. Test Adapter Meross v1.1.x
    • apollon77
      apollon77 last edited by Jey Cee
      Halli Hallo,
      Der Meross Adapter hat ein paar neue Features und da ich die ganzen Geräte wo ich was eingebaut nicht habe müssten bitte die testen die die Geräte haben!
      Installation der 1.1.0 über GitHub von https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross über "Custom Install" bzw "die Katze".
      Changelog:
      • (Apollon77) Add msg100 with Garage Door Reed contact
      • (Apollon77) Add reconnection handling
      • (Apollon77) Add light support (e.g. MSL120 RGB bulb)
      • (Apollon77) Add units and roles for electricity
      Was noch fehlt sind Energieverbrauchs-Historie von MSS310 ,... da brauche ich noch Debug bzw die Idee was man genau damit wie in ioBroker abbilden sollte/könnte, Diskussion siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross/issues/4 ... Nutzt die Chance 🙂
      Freue mich auf Euer Feedback
      Ingo
      Schlenz created this issue in Apollon77/ioBroker.meross
      closed Fehlende Bezeichnungen und weiterer Werte der Smart Plug MSS310 #4
        DocGame last edited by DocGame
        Hallo Ingo,
        da du das Issue auf Githhub schon geschlossen hast hier mein Bericht:
        Ich habe ja nach dem Update den Adapter nicht grün bekommen. Ein Neustart (nach 1 Monat Dauerbetrieb vielleicht nicht so falsch) ging dann wieder alles.
        Die Ernüchterung kam dann als ich Objekte anschaute. Der Garagentoröffner hat immer noch nur den Switch als state. Wolltest du nicht den Status des Reedschalters in das Update packen oder mache ich was falsch?
        Gruß DocGame69
        • apollon77
          Nimm Mal neueste vom GitHub und dann debug log vom Start bitte. Und am besten im issue weiter. Kannst du Posten auch wenn geschlossen.
            Log ist auf Github....
            • apollon77
              Siehe meine Antwort ... Bitte neu von Github. Habe Logging erweitert.
              • apollon77
                Ahhh da war noch was ... 1.1.1 auf GitHub ist aktualisiert ...
                • N
                  Nier last edited by
                  @apollon77 bei mir bleibt leider der adapter auf gelb hier der log:
                  meross.0 2019-07-19 09:13:02.439 error Meross Connection Error: Error: 1004: A
                  meross.0 2019-07-19 09:13:02.142 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v8.15.0
                  meross.0 2019-07-19 09:13:01.974 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  • apollon77
                    apollon77 @Nier last edited by
                    @Nier dieser Fehler deutet meistens auf falsche meross credentials hin. Am besten mal in der App testen Unsinn Adapter konfig neu eingeben.
                    • N
                      Nier @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Ich bekomme leider immer noch eine fehlermeldung, jedoch eine andere:
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:42:54.753 info Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:42:54.753 error instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:42:53.346 info instance system.adapter.meross.0 started with pid 19043
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:42:23.319 info Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:42:23.319 error instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:42:21.905 info instance system.adapter.meross.0 started with pid 19033
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:41:51.876 info Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:41:51.875 error instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      meross.0 2019-07-20 08:41:51.807 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      host.SmartHome 2019-07-20 08:41:50.483 info instance system.adapter.meross.0 started with pid 19023
                      • apollon77
                        @Nier Das ist jetzt was anderes. Da läuft irgendwie noch ein Adapterprozess. Den manuell beenden oder einmal Rechner neustarten
                        • N
                          @apollon77 erstmal danke für deine hilfe 🙂 Ich habe alles gemacht und schon wieder gibt es eine fehlermeldung. Der adapter wird kurz Grün und dann wieder gelb und so weiter... hier der Log eintrag:
                          host.SmartHome 2019-07-20 10:52:14.186 info instance system.adapter.meross.0 started with pid 2171
                          host.SmartHome 2019-07-20 10:51:44.156 info Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                          host.SmartHome 2019-07-20 10:51:44.156 error instance system.adapter.meross.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.156 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.156 error by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.155 error by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.155 error by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.155 error by controller[0]: at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.155 error by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:217:7)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.155 error by controller[0]: at emitThree (events.js:136:13)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.155 error by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.154 error by controller[0]: at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.154 error by controller[0]: at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:239:43)
                          Caught 2019-07-20 10:51:44.154 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.124 info Device: 1904022704522139082534298f1de161 closed: null
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.124 info Device: 1811185386359029086634298f185124 closed: null
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.123 info Device: 1905140485128839083534298f1eb128 closed: null
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.122 info Device: 1905051463045739083434298f1e5faa closed: null
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.121 info Device: 1812178568747925182734298f199cc8 closed: null
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.119 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at MqttClient.emit (events.js:217:7)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at emitThree (events.js:136:13)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:239:43)
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error TypeError: Cannot read property 'role' of undefined
                          meross.0 2019-07-20 10:51:43.114 error uncaught exception: Cannot read property 'role' of undefined
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.987 info Device: 1812178568747925182734298f199cc8 connected
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.981 info Device: 1811185386359029086634298f185124 connected
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.979 info Device: 1905140485128839083534298f1eb128 connected
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.976 info Device: 1905051463045739083434298f1e5faa connected
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.968 info Device: 1904022704522139082534298f1de161 connected
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.723 info Device 1812178568747925182734298f199cc8 initialized
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.721 info Device 1905051463045739083434298f1e5faa initialized
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.719 info Device 1905140485128839083534298f1eb128 initialized
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.715 info Device 1811185386359029086634298f185124 initialized
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.603 info Device 1904022704522139082534298f1de161 initialized
                          meross.0 2019-07-20 10:51:40.065 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v8.15.0
                          meross.0 2019-07-20 10:51:39.894 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            @Nier bitte GitHub issue öffnen. Aber mal frech gefragt: warum nutzt du die GitHub Version?
                            • apollon77
                              @Nier Bitte neu vom Github aktualisieren. Jetzt Fehler weg? Die Frage vom letzten Post interessiert mich immer noch!
                              • apollon77
                                Ok, ziehe die Frage zurück ...ist ja hier der testthread der 1.1 😉 Sorry
                                • apollon77
                                  Hey an alle: hat noch jemand außer @Fenian einen smart hub mit den mts100 thermostaten? Dann bitte mal bei mir melden.
                                    Bibo*13 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Seit gestern Abend circa 22:30 stürzt der Meross Adapter immer wieder ab. Wird kurz grün und dann erfolg connect der devices aber kurez darauf wieder absturz.
                                    meross.0 2019-08-12 09:18:32.234 error adapter disabled
                                    meross.0 2019-08-12 09:18:32.116 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    web.0 2019-08-12 09:18:25.603 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:22.037 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.627 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23 vis.0
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.097 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.092 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.087 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.082 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.077 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.071 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    web.0 2019-08-12 09:18:20.063 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.23
                                    host.Elzershark 2019-08-12 09:18:07.094 info object change system.adapter.meross.0
                                    host.Elzershark 2019-08-12 09:17:59.464 info Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                                    host.Elzershark 2019-08-12 09:17:59.463 error instance system.adapter.meross.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.463 error by controller[0]: at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:194:7)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at emitThree (events.js:116:13)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.462 error by controller[0]: at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:241:97)
                                    Caught 2019-08-12 09:17:59.461 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.441 info Device: 1811066260362925181734298f179c1e closed: null
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.440 info Device: 1811060412628225181734298f17a821 closed: null
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.439 info Device: 1808176517417929083134298f161add closed: null
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.437 info Device: 1801305139138025131034298f115452 closed: null
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.435 info Device: 1803192312834929080634298f155086 closed: null
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.433 info Device: 1801309023903725131034298f11545d closed: null
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.430 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient.emit (events.js:194:7)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at emitThree (events.js:116:13)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:241:97)
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.416 error TypeError: Cannot read property 'scale' of undefined
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:58.412 error uncaught exception: Cannot read property 'scale' of undefined
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.330 info Device: 1803192312834929080634298f155086 connected
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.326 info Device: 1801309023903725131034298f11545d connected
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.322 info Device: 1801305139138025131034298f115452 connected
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.319 info Device: 1808176517417929083134298f161add connected
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.313 info Device: 1811066260362925181734298f179c1e connected
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.298 info Device: 1811060412628225181734298f17a821 connected
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.072 info Device 1801309023903725131034298f11545d initialized
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.068 info Device 1803192312834929080634298f155086 initialized
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.064 info Device 1801305139138025131034298f115452 initialized
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.060 info Device 1808176517417929083134298f161add initialized
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:56.050 info Device 1811060412628225181734298f17a821 initialized
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:55.797 info Device 1811066260362925181734298f179c1e initialized
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:55.140 info starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v6.13.1
                                    meross.0 2019-08-12 09:17:55.027 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    • apollon77
                                      Ok, schnelle Lösung wäre das Du manuell was aktualisierst:
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js Zeile 241
                                      andern in:
                                                  values[common.id] = Math.floor(data.electricity[key] * Math.pow(10, (roleValues[key] ? roleValues[key].scale || 0 : 0)) * 100) / 100;
                                      Kommt bald noch ein größeres Update.
                                        @apollon77 das hat so nicht geklappt.
                                        Caught 2019-08-12 10:56:55.917 error by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                        Caught 2019-08-12 10:56:55.916 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token )
                                        Caught 2019-08-12 10:56:55.916 error by controller[0]: ^
                                        Caught 2019-08-12 10:56:55.916 error by controller[0]: values[common.id] = Math.floor(data.electricity[key] * Math.pow(10, (roleValues[key] ? roleValues[key].scale || 0)) * 100) / 100;
                                        Caught 2019-08-12 10:56:55.914 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:241
                                        • apollon77
                                          Dann hast Du aber nicht meinen Text vollständig übernommen. vergleich mal
                                            @apollon77 Ok : 0 hat gefehlt. Verbessert. Jetzt hängt er eine Zeile später ich glaube ich warte auf dein Update. Gruß und Danke
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:294:5)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:283:12)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.327 error by controller[0]: at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:351:12)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/mqtt/lib/client.js:1162:12)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at MqttClient.emit (events.js:194:7)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at emitThree (events.js:116:13)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at MqttClient.client.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/node_modules/meross-cloud/index.js:239:66)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.326 error by controller[0]: at Object.device.getControlElectricity [as callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:403:21)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.325 error by controller[0]: at initDeviceObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:242:42)
                                            Caught 2019-08-12 11:18:30.321 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'unit' of undefined
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            meross test
                                            4474
