    4. Gosund Sp112 Steckdose
      Freakezoid last edited by
      Hallo gibt es eine Möglichkeit die Gosund Sp 112 Steckdose vernünftig in Iobroker zu implämentieren? Wenn ich versuche sie über den Tuya Adapter einzubinden bekomme ich nur
      und da kann ich nichts schalten.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Freakezoid last edited by Glasfaser
        @Freakezoid
        Da fehlt ja alles .
        Zeig mal deine MQTT Einstellungen von der Steckdose.
        Nimm den SONOFF Adapter .
        So muss es aussehen !
          Sry bin noch neu wer oder was sind MQTT Einstellungen?
          • Glasfaser
            @Freakezoid
            siehe Bild 2 …
            Du hast doch auf Tasmota geändert !?
            Hier die Übersicht davon !
              Ne ich hatte in einem anderen Forum gelesen das es mit dem Tuya adapter auch ohne andere Firmware funktionieren sollte.
                Wenn die nicht nativ unterstützt werden durch irgendeinen adapter gehen die wieder zurück, ahbe wenig lust die zu flashen .-)
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by Glasfaser
                  Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen , da ich alle bei mir auf Tasmota umgeflasht habe und den SONOFF Adapter nutze.
                  Ist haber ein Kinderspiel … kann auch Online ohne löten geflasht werden .
                  Link Text
                  Stelle deine Frage hier :Link Text
                  • Glasfaser
                    @Freakezoid
                    Ich glaube der Adapter liefert nur diese Werte , wie ich den Beitrag dazu überflogen habe .
                    Schreibe mal false im Datenpunkt 1 rein !?
                      Colt last edited by
                      Bei mir leider auch das selbe Problem, habe auch noch keine Lösung gefunden.
                      Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Colt last edited by
                        @Colt
                        Zeig mal deine Datenpunkte !
                          Colt last edited by
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Colt last edited by
                            @Colt sagte in Gosund Sp112 Steckdose:
                            Zeig auch mal die:
                            Adapterkonfiguration: tuya.0
                              Colt last edited by
                              Das Problem was ich schon festgestellt habe ist das Die 2 Steckdosen nicht als "mit bekanntem Schema und "initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung"
                              eingetragen sind.
                              • sigi234
                                eingetragen sind.
                                Ja dann geht natürlich keine Steuerung.........
                                Stell den Adapter mal auf debug!
                                  Colt last edited by Colt
                                  Habe grade die Lösung gefunden, ich musste einmal bei mir auf dem Handy die Proxy Einstellungen erneuern, damit die 2 Geräte richtig eingebunden werden.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe, war der nötige Denkanstoß !!👍
                                    Flyor87 last edited by Flyor87
                                    Ich hätte da auch nochmal ne Frage - ich hab auch die Gosund SP112 - den Flash habe ich wie in dem ct Tutorial geschildert durchgeführt, Tasmota ist erfolgreich drauf - allerdings bekomm ich 0 Werte angezeigt. Egal ob Spannung, Strom etc. Alles auf null. Wie muss ich den Schalter konfiguieren? Der Taster funktioniert auch nicht. Ausprobiert hatte ich das Gosund SP1 Template und das Blotzwolf SHP, der sieht optisch von der Platine und von außen baugleich aus. Leider nichts... Kann mir da jemand helfen?! Die übertragenen Werte in IoBroker sind auch alle 0. Unbenannt.JPG
                                    • E
                                      ecki945 last edited by ecki945
                                      Ich stand vor dem gleichen Problem. Mit dieser Benutzerspezifischen Vorlage habe ich es hinbekommen:
                                      {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,0,22,0,0,0,0,21,0,18],"FLAG":0,"BASE":18}
                                        Flyor87 @ecki945 last edited by Flyor87
                                        @ecki945 Vielen Dank! Das sieht schonmal besser aus - Allerdings funktioniert "Energy Today, Yesterday, Total" nicht - oder aktualisiert sich das nur zu bestimmten Zeiträumen?
                                        Als Spannung wird mir leider auch nur 120V angezeigt, was ja nicht stimmen kann.
                                        • E
                                          Kalibriere mal die smarte steckdose. Zuerst Spannung und dann Leistung. Z.b mit einer 60w glühlampe. Befehle in der tasmota konsole musst du googlen. Bei mir zeigt und aktualisiert er alle werte auf der homepage der steckdose als auch über mqrr.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Flyor87 last edited by
                                            @Flyor87
                                            Hier die Einstellungen für die Verwendung in der Konsole von Tasmota für das Feintuning :
                                            Link Text
                                            5594
