    5. Import Java Script
    Import Java Script
    • stephan1827
      stephan1827 last edited by
      ich versuche eine Java Script von hier zu importieren
      https://github.com/NeatoRobotics/neato-sdk-js
      Bereits bei am beginn meldet iobroker einen Fehler für initialize.
      Neato.User = function () {
      this.initialize.apply(this, arguments);
      Offensichtlich kann man also JavaScript nicht einfach importieren. Gibt es irgendwo einen Guide wie man solche Scripte importieren kann und was für Limitationen es gibt.
      Stephan
      Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 sagte in Import Java Script:
        • welches Skript?
        • Wofür?
        Doch, ein einzelnes Skript darf aber nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.
        Was meinst du damit genau?
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @stephan1827 last edited by
          Kann man schon, aber man sollte wissen das iobroker eine Nodejs Anwendung ist die Serverseitig JS verwendet.
          Das was du verwenden willst ist aber für den Browser, also clientseitig, Entwickelt.
          Dafür gibt es kein Anleitung weil das nicht vorgesehen ist.
          Dennoch kann man es verwenden, aber dafür muss man schon ein bisschen Ahnung von JS und nodejs haben. So aus dem Stand raus weiss ich es jetzt auch nicht.
          • stephan1827
            stephan1827 @Homoran last edited by
            @Homoran
            Besten Dank für die Info, habe mittlerweile festgestellt das es wohl keine einfache Möglichkeit gibt Java Scripte direkt zu importieren wenn externe Abhängigkeiten verwendet werden.
            Stephan
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stabilostick
              Stabilostick @stephan1827 last edited by Stabilostick
              @stephan1827
              Was hast Du denn eigentlich vor? Den Neato-Adapter https://forum.iobroker.net/post/3040 kennst Du ja schon.
              Ich gehe davon aus, dass Du an der Cleaning Map interessiert bis? https://github.com/Pmant/ioBroker.botvac/issues/11
              Dann solltest Du berücksichtigen, dass der Adapter auf das folgende Modul aufsetzt: https://github.com/Pmant/node-botvac/issues/9
              Und da gibt es seit kurzem die Funktion Robot.prototype.getPersistentMaps.
              Es tut sich also etwas. Vielleicht solltest Du den Entwickler etwas unterstützen?
              stephan1827 created this issue in Pmant/ioBroker.botvac
              closed include map #11
              ifeign created this issue in Pmant/node-botvac
              closed Feature/persistent maps and boundaries #9
