    5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
      kasperfunsurfer last edited by kasperfunsurfer
      da mir bis jetzt immer gut geholfen wurde hätte ich gleich noch die nächste Frage:
      Ich möchte mit Hilfe eines Xiaomi Bewegungsmelder meine Instar Kamera in eine bestimme Position fahren. Habe mit dem Script angefangen aber kommen aufgrund meiner fehlenden Kenntnissen nicht weiter. Anbei das angefangene Script.
      // Wenn Bewegungsobjekt geändert wurde erkannt
      on({id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1************.state', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        // Wenn Bewegung erkannt
        if ((function (){var val = getState("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*state").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true) {
          // Bewegungsmelder "zurücksetzen"
            setStateDelayed("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*************.state", false, 5000, true);
      Wo müsste jetzt der Befehl "http://IP-Address:Port/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0" hin damit die Kamera in diese Position fährt ? Sowie den Befehl "/param.cgi?cmd=pushhostalarm" um die Aufnahme zu Starten.
      Grüße Timo
        paul53 @kasperfunsurfer last edited by
        @kasperfunsurfer
        Das sieht nach von Blockly generiertem Code aus. Für das Senden einer URL gibt es den Block request (unter Aktionen).
          Servus Paul,
          ne eigentlich nicht. Habe es so immer Internet gefunden. Von Blockly habe ich ja noch weniger Ahnung.
          Das script sollte eigentlich so Funktionieren:
          Bewegung erkannt Bewegungsmelder auf True nach 30 sec über das Scipt den Bewegungsmelder wieder auf false setzen und den http Befehl aufrufen.
            @kasperfunsurfer sagte:
            Der Poster hat Blockly verwendet.
            @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
            Der BWM setzt den Datenpunkt nach einer eingestellten Verzögerungszeit von allein auf false, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Außerdem ist der Datenpunkt in der Regel "read only".
              So habe jetzt nochmal bisschen probiert.
              ar request = require('request');
              var url = 'http://*******/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1';
              var Trigger = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
              on({id: Trigger, value: true}, function () {
              request(url);
              wie setzt man die Bewegungsmelder nach 30sec wieder zurück auf false ? Würde sonst über 2 min dauern !
              Wo kommt der 2 Befehl hin http://******/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm ?
                paul53 @paul53 last edited by paul53
                Versuche es mal so.
                const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
                const url = 'http://IP-Address:Port/param.cgi?cmd=';
                var timer = null;
                on(idMotion, function(dp) {
                   if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
                      request(url + 'preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                      timer = setTimeout(function() {
                         request(url + 'pushhostalarm');
                         timer = null;
                      }, 30000); // nach 30 s
                  paul53 @kasperfunsurfer last edited by paul53
                  Die 2 min stören doch nicht, da nur die Flanke false --> true ausgewertet wird.
                  ist in neueren Versionen des Javascript-Adapters nicht erforderlich.
                    kasperfunsurfer @paul53 last edited by
                    @paul53 der Bewegungsmelder wird nicht zurückgesetzt und mit dem pushhostalarm haut es auch nicht hin !
                      Wenn er sich zurücksetzen läßt, dann füge ein setState() ein.
                               setState(idMotion, false);
                               timer = null;
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        kasperfunsurfer @paul53 last edited by kasperfunsurfer
                        @paul53 der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt. Merkwürdiger weise geht das bei dem Script was ich als erstes eingefügt habe. Die Cgi Kommandos sind leider auch unterschiedlich so das man ein url nicht nehmen kann.
                        ………./CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm
                        ………./param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=
                          In dem Skript wird der Datenpunkt mit ack = true zurückgesetzt, nicht der Bewegungsmelder, denn an den wird nicht gesendet.
                            @paul53 ich meinte das hier.
                            Ich habe leider zu wenig Ahnung davon....
                              Und damit wird der BWM zurück gesetzt ?
                                Ja genau damit Funktioniert es komischer weise.
                                  @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                                  timer = setTimeout(function() { request(url + 'pushhostalarm'); setState(idMotion, false); timer = null; }, 30000); // nach 30 s
                                  Wenn ich das einfüge kommt folgende Meldung:
                                  20:06:05.975 error javascript.0 script.js.Skript_4 compile failed:
                                  at script.js.Skript_4:25
                                  vielleicht liegt es ja daran
                                    compile failed: at script.js.Skript_4:25
                                    ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
                                      @paul53 nee hat es auch nicht.....
                                      const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
                                      const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
                                      var timer = null;
                                            request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
                                               timer = null;
                                      20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                                      20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                                      20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
                                      at script.js.Skript_3:27
                                        compile failed: at script.js.Skript_3:27
                                        Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
                                        Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
                                          @kasperfunsurfer
                                          const url = 'http://192.168.2.110:81';
                                          var timer = null;
                                                request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                                                   request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                                                   timer = null;
                                            const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                                            var timer = null;
                                                  request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                                                     timer = null;
                                                  }, 10000); // nach 30 s
                                            20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                            20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                            20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
                                            Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
                                            2292
