    4. [gelöst]Exception Smartmeter unter Debian Buster
    SOLVED [gelöst]Exception Smartmeter unter Debian Buster
      Stmiko last edited by Stmiko
      ich konnts mal wieder nicht lassen und habe auf meinem Raspi3+ Buster installiert.
      Dieser läuft als ioBroker-Slave auf dem nur der SmartMeter Adapter installiert ist.
      Der ioBroker Master läuft in einem Debian Docker Container mit Debian Stretch (Node 8.16.0, NPM 6.4.1)
      Mit Buster wurde auch NodeJS 10.15.2 und NPM 5.x (welches ich zwischenzeitlioch auf NPM 6.10.0 geupdated habe) installiert.
      Nach dem was ich bisher gelesen habe ist ein downgrade auf nodejs 8.x nicht möglich.
      Na jedenfalls läuft jetzt der Smartmeter Adapter nicht mehr:
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.115	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.115	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.115	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.114	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.114	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.114	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.114	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.114	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.114	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.114	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.113	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.113	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.113	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.113	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.113	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.113	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.113	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.112	error	Caught by controller[0]: ^
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.112	error	Caught by controller[0]: throw e
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:24.111	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
      host.SMPi	2019-07-09 21:24:19.556	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1124
      Kann mir jemand helfen und kennt eine Lösung?
      Würde den Rapsi natürlich ungern neu aufsetzen!
      Vielen Dank für jede Hilfe!
        Ok, Problem gelöst.
        Nach einem 'node reinstall.js' wurden alles Module neu gebaut und der Smartmeter-Adapter funktioniert wieder!
          Homoran Global Moderator Administrators @Stmiko last edited by
          @Stmiko
          Es sollte eigentlich node.js 10.16 und npm 6.x installiert werden
          https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster/1
            Stmiko @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Exception Smartmeter Adapter unter Debian Buster:
            Mir sagt er, das 10.15.2 aktuell ist:
            nodejs ist schon die neueste Version (10.15.2~dfsg-2+rpi1).
            npm 6.x ist installiert (6.10.0)
            Alles sehr merkwürdig ;(
              @Stmiko sagte in Exception Smartmeter Adapter unter Debian Buster:
              Weil du nur das Standardrepo von buster hast.
              Hast du den curl befehl abgesetzt?
                Achso ne, natürlich nicht 🙂
                Wenn ich das ausführe kommt aber eine Fehlermeldung:
                root@SMPi:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
                Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                Error executing command, exiting
                Ich werde jetzt nodejs komplett deinstallieren und dann mit dem curl-Befehl versuchen neu zu installieren!
                  Stmiko @Stmiko last edited by
                  Hat jetzt geklappt.
                  Vor dem curl-Befehl muß man aber noch ein
                  apt-get update --allow-releaseinfo-change
                  ausführen!
                  Aber leider löst das nicht mein o.a. Problem mit dem Smartmeter Adapter!
                    Ok, Problem gelöst.
                    exception buster smartmeter
