    4. Dynamische Szenen für Deconz Adapter
      Stormbringer last edited by
      da ich neben der Hue Bridge jetzt auch die Deconz im Einsatz habe (der Adapter ist Top, danke tolle Arbeit Jey Cee! Vor allem, dass man Szenen aufrufen kann 😉 ) hat mir eigentlich nur noch schmerzlich der heißgeliebte Dynamischen Skript von Ruhr70 für die Deconz gefehlt.
      Bin kein großer Javaskript Kenner aber glaub habe es soweit geschafft ihn auf Deconz umzuändern. Falls vielleicht jemand auch noch so etwas sucht erspar ich ihm damit Arbeit.
      PS: Mach normalerweise alles mit Blockly also kann gut sein, dass ich irgendwas falsch umgeschrieben hab. Habe eigentlich nur Datenpunkt command auf action geändert und die geschweiften Klammern entfernt. Aber bei mir funktioniert er soweit ohne Fehler im Log 😊
      // hue Szenzen - Script für ioBroker
      // V 0.3.1
      // Verfuegbare States: kamin, wald, sonne, blau, feuer, love, regenbogen, strobo, stop, aus IMMER ALLES KLEIN SCHREIBEN
      // es empfiehlt sich den hue-Adapter-Loglevel auf "warn" zu stellen (viele Farbänderungen)
      // Benutzung über Vis, bzw. Datenpunkte
      // die Szenen können über Datenpunkte, z.B. über Vis eingeschaltet und gesteuert werden.
      // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene = "love" -> schaltet die Szene "love" im Arbeitszimmer ein
      // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene = "aus"  -> schaltet die aktive Szene im Arbeitszimmer aus, die Lampen gehen aus
      // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene = "stop" -> stoppt die Szene, die Lampen der Gruppe "arbeitszimmer" leuchten weiter
      // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.bri_inc = -16  -> reduziert de Helligkeit der Szene um 16 Punkte
      // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.bri     = 200  -> ändert die Helligkeit der Szene direkt auf den Wert 200
      // javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.sat     = 200  -> ändert die Sättigung  der Szene direkt auf den Wert 200
      // Benutzung über Javascript (Funktionen)
      // szeneStart(lampenGruppe,szene,bri); // bri ist optional
      // Beispiel:
      // szeneStart("wohnzimmer","sonne");  // startet in der Lampengruppe "wohnzimmer" die Szene "sonne"
      // szeneStop(lampenGruppe);
      // lampenAus(lampenGruppe);
      // todo
      // Rotalarm     Effekt
      // prüfen:
      // erledigt:
      // bri          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
      // Einschaltzeit beim ersten Einschalten
      // sat          optional übergeben (zur Laufzeit veränderbar)
      // Änderungen sat, bri per on() überwachen und Lampen in aktiver Gruppe sofort anpassen
      // neue DP Strukutur ()
      // ------------ ANFANG der individuellen Konfiguration ------------
      // die eigenen Lampen in Gruppen sortiert (die Farbverläufe und Effekte werden nach Gruppen aktiviert)
      var lampen ={
          "balkon_teilweise":    // Lampengruppe
                  "hue.0.Philips_hue.Gardenpole_Balkonkasten"
          "kuechendecke_komplett":    // Lampengruppe
                  'deconz.0.Groups.2'/*Kuechendecke*/
      var hueSzenenApapterPfad = "skripte.deconz.dynamischeszene.";    // wo sollen die Datenpunkte in den ioBroker Objekten angelegt werden
                                                  // je Lampengruppe werden die Datenpunkte:
                                                  // .szene       -> Änderung der Szene per Datenpunkt, z.B. über VIS oder im Script per szeneStart(lampenGruppe,szene,bri);
                                                  // .bri         -> Änderung der Helligkeit per Datenpunkt (0-254)
                                                  // .sat         -> Änderung der Farbsättigung per Datenpunkt ())0-254)
                                                  // .bri_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Helligkeit per Datenpunkt (positiver Wert = Heller, negativer Wert = dunkler)
                                                  // .sat_inc     -> Erhöhung/Verminderung der Sättigung per Datenpunkt  (positiver Wert = mehr Farbe, negativer Wert = blasser)
                                                  // angelegt
                                                  // z.B. unter: javascript.0.hue.szene.arbeitszimmer.szene (Javascfript Instanz 0, Pfad = "hue.szene.")
      // globaler Parameter: Zufällige Zeit zwischen den Wechsel zwischen zwei Farben, je Lampe, in der aktivierten Szene in ms
      // (wenn keine individuelle Zeit in der Szene definiert ist)
      var delayMin =  1000;   // minimale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
      var delayMax =  3000;   // maximale Zeit in ms einer Lampe, um in die nächste Farbe zu wechseln
      // ------------ ENDE der individuellen Konfiguration ------------
      // Script: Logik & Szenen - ab hier muss in der Regel nichts geändert werden
      var szenen = {
          "beispiel":
              "description":  "Beispielszene",    // optional: Beschreibung der Szene
              "delayMin":     2000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
              "delayMax":     9000,               // optional (ohne werden die globalen Einstellungen verwendet)
              "hueMin":       0,                  // niedrigste Farbe im Verlauf
              "hueMax":       50000               // höchste Farbe im Verlauf
          "kamin":
              "description":  "roter Farbverlauf",
              "hueMin":       0,
              "hueMax":       10000
          "wald":
              "description":  "grüner Farbverlauf",
              "hueMin":       20000,
              "hueMax":       27000
          "sonne":
              "description":  "gelb/oranger Farbverlauf",
              "hueMin":       10000,
              "hueMax":       17000
          "blau":
              "description":  "Energie, blauer Farbverlauf",
              "hueMin":       44000,
              "hueMax":       48000
          "strobo":
              "description":  "Stroboskop",
              "ct":           153,
              "delayMin":     500,
              "delayMax":     800
          "feuer":
              "description":  "pulsierende Farben",
              "delayMin":     200,
              "delayMax":     600,
              "hueMin":       0,
              "hueMax":       17000
          "regenbogen":
              "description":  "das gesamte Farbspektrum",
              "delayMin":     1000,
              "delayMax":     8000,
              "hueMin":       0,
              "hueMax":       65355
          "love":
              "description":  "langsam wechselnder Farbverlauf im lila/violetten Bereich, bis zu den Endpunkten blau und rot",
              "delayMin":     5000,
              "delayMax":     8000,
              "hueMin":       46920,
              "hueMax":       65355
      // ##### Script Variablen #####
      var timer =             {};
      var nextDelay =         {};
      var szeneAktiv =        [];
      var szene =             [];
      //  ##### Script Funktionen #####
      function rand(min, max) {
          return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
      function dpAnlegen() {
          for (var lampenGruppe in lampen) {
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene","aus");
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene","keine");
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri",254);
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri_inc",0);
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat",254);
              createState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".sat_inc",0);
              log(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + " wurde angelegt","info");
      function restoreSzenen() {
              var aktiveSzene = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".szene").val;
              var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".bri").val;
              if (aktiveSzene != "aus") {
                  log("im der Gruppe: " + lampenGruppe + " wurde die Szene: " + aktiveSzene + " wieder aktiviert.");
                  setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + ".infoAktiveSzene",aktiveSzene);
                  szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
      function varsAnlegen() {
          // Script-Variablen für jede Lampengruppe anlagen
              timer[lampenGruppe] =           [];
              nextDelay[lampenGruppe] =       [];
              szeneAktiv[lampenGruppe] =      false;
              szene[lampenGruppe] =           null;
              // Script-Variablen für jede Lampe in jeder Lampengruppe anlegen
              for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // timer und die nächste Delayzeit für jede Lampe zurückstellen
                  timer[lampenGruppe][i] = null;
                  nextDelay[lampenGruppe][i] = 0;
      function szenenwechsel (lampenGruppe,lampe,delay) {
          delay = Math.floor(delay / 100);                                            // der zufällige Wert für die nächste Lichtfarbe wird auch als transitiontime verwendet (dazu wird das delay durch 100 geteilt)
          //log("aktive Szene: hueMin: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMin"] + " hueMax: " + szenen[szene[lampenGruppe]]["hueMax"]);
          var hue = rand(szenen[szene[lampenGruppe]].hueMin,szenen[szene[lampenGruppe]].hueMax);
          var bri = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri").val;
          var sat = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat").val;
          var action = '"on":true,"hue":' + hue + ',"sat":' + sat + ',"bri":' + bri + ',"transitiontime":' + delay + ',"colormode":"hs"';
          //log ("Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe] + " # action: " + action);
          if (bri == 0) action = '{"on":false,"bri":0}';
          setState(lampen[lampenGruppe][lampe] + ".action", action);
      function stroboskop(lampenGruppe,lampe) {
          var action = '"on":true,"ct":153,"bri":254,"transitiontime":0,"colormode":"ct"';
          action = '"on":false,"transitiontime":0';
      function berechneDelay (lampenGruppe,lampe){
          // globale Delay-Einstellungen übernehmen
          var delayMinTemp = delayMin;
          var delayMaxTemp = delayMax;
          // globale Delay-Einstellungen überschreiben, wenn in der Szene ein eingener Delay definiert ist
          if (szenen[szene[lampenGruppe]].delayMin) delayMinTemp = szenen[szene[lampenGruppe]].delayMin;
          if (szenen[szene[lampenGruppe]].delayMax) delayMaxTemp = szenen[szene[lampenGruppe]].delayMax;
          nextDelay[lampenGruppe][lampe] = rand(delayMinTemp,delayMaxTemp);
      function szeneTimer(lampenGruppe,lampe) {
          var delay = nextDelay[lampenGruppe][lampe] || 0;
          var aktuelleSzene = szene[lampenGruppe];
          //log("gesetztes Delay: " + delay);
          if (timer[lampenGruppe][lampe]) clearTimeout(timer[lampenGruppe][lampe]);
          timer[lampenGruppe][lampe]  = setTimeout(function() {
              timer[lampenGruppe][lampe] = null;
              berechneDelay(lampenGruppe,lampe);
              switch (aktuelleSzene) {
                  case "strobo":
                      stroboskop(lampenGruppe,lampe);
                      break;
                  default:
                      szenenwechsel(lampenGruppe,lampe,nextDelay[lampenGruppe][lampe]);
                      break;
              //log("Delay = " + nextDelay[lampenGruppe][lampe] + " # Lampe: " + lampen[lampenGruppe][lampe]);
              szeneTimer(lampenGruppe,lampe); // ruft den Timer nach Ablauf wieder auf
          },delay);
      function check254(check) {
          if (check !== 0) if (!check) check = 254;
          check = parseInt(check);
          if (check > 254) check =254;
          if (check <= 0 ) check = 0;
          return check;
      function setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri) {
          if (szenen[aktiveSzene].bri) bri = szenen[aktiveSzene].bri;
          bri = check254(bri);
          setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".bri", bri);
      function setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat) {
          if (szenen[aktiveSzene].sat) sat = szenen[aktiveSzene].sat;
          sat = check254(sat);
          setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".sat", sat);
      function szeneStart(lampenGruppe,aktiveSzene,bri,sat) {
          if (!szenen[aktiveSzene]) {                                                 // undefinierte Szenen abfangen
              log("# hue Szenen Script: undefinierte Szene wurde versucht aufzurufen: " + aktiveSzene,"error");
              return;
          szene[lampenGruppe] = aktiveSzene;
          setBri(lampenGruppe,aktiveSzene,bri);
          setSat(lampenGruppe,aktiveSzene,sat);
          if (!szeneAktiv[lampenGruppe]) {
              szeneAktiv[lampenGruppe] = true;
              for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {                 // für alle Lampen den timer starten
                  szeneTimer(lampenGruppe,i);
      function szeneStop(lampenGruppe) {                                              // alle aktiven timer löschen
              clearTimeout(timer[lampenGruppe][i]);
              log("Timer: " + lampen[lampenGruppe][i] + " gestoppt");
      function lampenAus(lampenGruppe) {
              setState(lampen[lampenGruppe][i]+".action",'"on":false');
      function setBriSat(com,wert,lampenGruppe) {
          if (wert != check254(wert)) {
              wert = check254(wert);
              setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);    //korrigiert bri/sat und  ruft diese on() Funktion direkt wieder auf
          } else {
              //log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # " + com + ": " + wert + " empfangen","warn");
              if (szeneAktiv[lampenGruppe]) {                                         // wenn die Szene in der Gruppe aktiv ist:
                  for (var i = 0; i < lampen[lampenGruppe].length; i++) {             // für alle Lampen der Gruppe
                      setState(lampen[lampenGruppe][i] + "." + com, wert);            // die Helligkeit/Saturation direkt ändern
                      //log(com + ": " + wert + " # " + lampen[lampenGruppe][i] + " gesetzt","warn");
      function changeBriSat (com, wert, lampenGruppe) {
          com = com.replace("_inc", "");
          var alterWert = getState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com).val;
          wert = parseInt(wert) + alterWert;
          setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe + "." + com, wert);            //setzt bri/sat neu. Dies ruft die on() Funktion direkt wieder auf, diesmal mit bri/sat
      //  ##### Überwachte Datenpunkte #####
      // Änderung der Helligkeit (.bri) oder Farbsättigung (.sat) während der Laufzeit über einen Datenpunkt
      var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat|bri)");
      on({"id":reg , "change": "ne"}, function (obj) {
          var com = obj.id.split('.').pop();
          var   str = obj.id.replace(/\.(bri|sat)$/, "");
          var reg2 = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\."+ hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.'));
          var lampenGruppe = str.replace(reg2, "");
          var wert = obj.newState.val;
          setBriSat (com, wert, lampenGruppe);
      // Änderung der Helligkeit oder Farbsättignung als adaptiver Wert (.bri_inc, .sat_inc)
      var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.(sat_inc|bri_inc)");
      on({"id":reg , "change": "any"}, function (obj) {
          var   str = obj.id.replace(/\.(sat_inc|bri_inc)$/, "");
          changeBriSat (com, wert, lampenGruppe);
      // Änderung einer Szene während der Laufzeit, z.B. über VIS
      var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene");
      on(reg , function (obj) {
          var   str = obj.id.replace(/\.szene$/, "");
          var neueSzene =         obj.newState.val;
          log("Lampengruppe: " + lampenGruppe + " # Szene: " + neueSzene + " empfangen");
          switch (neueSzene) {
              case "aus":
                  log(lampenGruppe + " Szene deaktiviert");
                  break;
              case "stop":
                  log(lampenGruppe + " Szene angehalten");
                  break;
              default:
                  if (szenen[neueSzene]) {
                      // TODO: bri nur ermitteln, wenn in der Szene kein eigener bri festgelegt ist
                      if (bri == 0) bri = 254;
                      szeneStart(lampenGruppe,neueSzene,bri);
                      setState(hueSzenenApapterPfad + lampenGruppe+".infoAktiveSzene", neueSzene);
                      log(lampenGruppe + " Szene: " + neueSzene + " gestartet");
                      break;
                  log("### unbekannte Szene: " + neueSzene,"error");
                  break;
      //  ##### Scriptstart #####
      dpAnlegen();        // je einen Datenpunkt pro Lampengruppe anlegen
      varsAnlegen();      // die für das Script notwendigen Variablen erstellen
      // warte bis alle States und Objekte angelegt werden.
      // 500ms und dann starte main();
      function main() {
      //  ##### Scriptstart main() #####
          restoreSzenen();    // aktiviert zuletzt eingestellte Szenen
      setTimeout(main, 500);
        loverz @Stormbringer last edited by loverz
        @Stormbringer cool, danke!
        Ich würde gerne mal mitdynamischen Lichtszenen rumexperimentieren, habe aber keine Erfahrung mit Java Script, sondern mache auch alles mit blockly.
        Gibt es in diesem Script Variablen, in denen ich den Zugang zu meinen Lichtgruppen angeben kann?
        Der Rest sollte ja allgemeingültig sein.
        Und noch etwas: Ich möchte meine unzähligen Leuchten im Haus Sonnenadaptiv gestalten. Bei Apple soll da wohl bald was kommen (Adaptive lighting heißt das wohl)
        Sowas würde ich gerne in meinen iobroker einbauen, sodass die Leuchten die Sonne nachempfinden. Gibts dafür mittlerweile fertige Scripts, sonst muss ich mich da mit Blockly mal selbst ranmachen 🐶
        Hab dazu mal einen neuen Thread geöffnet:
        https://forum.iobroker.net/topic/37978/adaptive-lighting-sonne-nachempfinden-hue-deconz
        javascript
