    4. History-Adapter .csv download PROBLEM
      petzi2712 last edited by
      Moin hab mal wieder ne Frage zum download von CSV Daten von einem bestimmten Zeitraum.
      In History gibt es ja die Möglichkeit die Daten per csv runterzuladen. Leider bekomme ich es nicht hin mehr als 50 Datenpunktaufzeichnungen in eine csv zu laden. Ferner ist es mir schleierhaft wie das Datum dort eingetragen werden soll.
      Hat jemand einen Tipp?
      Zuhause habe ich das Problem nicht, da ich eine SQL Datenbank dahinter habe. Ich würde aber halt (in diesem Projekt) gerne die Daten lokal Speichern und wie hier vorgesehen schick und schlank direkt per csv runterladen wollen.
      vielen Dank im vorraus.
        Keiner ne Idee?!?
          Homoran Global Moderator Administrators @petzi2712 last edited by
          @petzi2712 sagte in History-Adapter .csv download PROBLEM:
          Keiner ne Idee?!?
          doch, aber noch nicht verifiziert.
          Einzig gewiss:
          Der Filter funktioniert so nicht.
          Bitte nicht lachen, aber versuche es mal so:
            Unfucking-fassbar... musste erstmal drauf kommen.... XD
            vorerst Danke ….
              Homoran Global Moderator Administrators @petzi2712 last edited by Homoran
              Hat Stunden try and error gekostet!
              Hat es bei dir denn so auch geklappt?
                Nicht ganz...
                1. der Filter sucht sich einen anderen Zeitraum....
                2. kann es sein ,dass die Zeilen dann auf 500 begrenzt sind?!?
                Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mist!
                  ich dachte ich hätte es.
                  Dann muss ich weiter testen
                    petzi2712 @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in History-Adapter .csv download PROBLEM:
                    Mist!
                    Ich werde mich heute Abend auch noch einmal dran setzen..... 🙂
                    • BBTown
                      BBTown @petzi2712 last edited by BBTown
                      Ist es Absicht, dass Du einmal den 12.06. und beim anderen den 01.06. eingestellt hast?
                      Somit liegt dein "bis" Datum vor dem "von" Datum
                        Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        MIt den Einstellungen (bis/von vertauscht, mal us mal Deutsche Schreibweise) hatte ich einmal Erfolg
                        Er hat es nur so übernommen wie ich es vorgeschlagen hatte
                          Ich habe noch einmal ein wenig rumprobiert leider ohne Érfolg …. 😞
                          Irgendwer vielleicht noch ne Idee...?
                            petzi2712 last edited by petzi2712
                            Hab ein YouTube Video gefunden in dem ein Filter gesetzt wird und sich daraufhin ein Auswahlfenster öffnet. Zu sehen bei Minute 14:48
                            https://www.youtube.com/watch?v=ydzVVl4Fa-M#action=share
                            das passiert bei mir nicht.
                            Hab es dann mal manuell eingegeben auch ohne Erfolg.
                            die im Video installierte Version ist die 1.8.5 bei mir ist die 1.8.6 drauf....
                              Von wann und welche Version wird da verwendet?
                                @Homoran im Video wird die Version vom History Adapter 1.8.5 verwendet.... ich hab meine Version auf die selbige mal Downgegraded ohne gewünschten Erfolg … ich bin langsam echt Ratlos... 😕 Habs auch mit diversen Browsern versucht....
                                  Entscheidend wird die Version des admin sein
                                    klassisch Most Active last edited by
                                    diese Funktion könnte ich jetzt auch gut gebrauchen.
                                    Bei mir werden aber nur ca. 80 Werte der letzten 6 Tage gelistet. Egal was ich eingebe.
                                    Adapter V3.6.2
                                      Wirklich keiner ne Idee....? Ist das ein "bug oder feature" 😉 ?
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @petzi2712 last edited by
                                        Bug..........
                                          petzi2712 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 schade... gibt es Menschen die das heilen können?!?!
                                            Wenn jemand systematisch herausbekommt was da schief läuft, wird es einfacher.
                                            csv history download
                                            2071
