    4. Nach Nodejs Update laufen Instanzen nicht mehr
    UNSOLVED Nach Nodejs Update laufen Instanzen nicht mehr
      Atticus last edited by
      Ich habe ein Problem mit meiner ioBroker Installation nach dem Update von nodejs von Version 8.06. auf 10.16.
      Allerdings weiß ich nicht genau, ob es wirklich ursächlich mit dem Nodejs Update zusammenhängt. Aber ich hab sonst nichts an der ioBroker Installation verändert.
      Also ioBroker hat mir ja im Tab „Info“ empfohlen, nodejs von V 8.x auf 10.x upzudaten.
      Auf der Seite von nodejs gibt es schon die Version 12.x.
      Da dachte ich mir so, noch eine neuere Version, du kommst auf mein System.Das habe ich auch getan.
      Das Update lief auch ganz problemlos.
      Leider funktionieren jetzt zwei Adapter nicht mehr, der SQL und BLE Adapter.
      Die Statusanzeigen im Tab „Instanzen“ bleiben rot.
      Ich hab dann die Version 12.x wieder vom System gelöscht und die empfohlene V 10.x installiert.
      Leider konnte ich das Problem damit nicht beheben, bzw. nur ein kleines bisschen, die Statusanzeige vom BLE Adapter ist jetzt schon mal gelb.
      Ist das ein bekanntes Problem?
      Gibt es dazu eine Lösung?
      Thomas
        Ach so, hab ich noch vergessen zu erwähnen, ich hab hier zwei Raspberrys im Multihostbetrieb.
        Nodejs hab ich nur auf dem Master aktualisiert.
        Oder wird das automatisch auf den Slave übertragen?
          Und noch was, der ZigBee Adapter funktioniert auch nicht mehr, die Statusanzeige bleibt konstant rot.
            hat den keiner eine Idee, was damit los sein könnte?
            Issi AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @Atticus last edited by Issi
              @TomsHome hast du auch npm rebuild gemacht nach dem Update ?
              und hir noch was zu Nodejs 12
              hir noch eine genau anleitung wie man Nodejs Updatet
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Atticus last edited by
                @TomsHome Tipp für die Zukunft: Fehlermeldungen aus dem ioBroker-Log helfen uns, dir zu helfen. Ansonsten müssen wir die Glaskugel von der Wahrsagerin unseres Vertrauens nutzen.
                nodejs update sql ble fehler
