    5. Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.
    • Nito33
      Nito33 last edited by Jey Cee
      Hey,
      Ich habe zwei von diesen Xiaomi Schaltern.
      ( https://www.banggood.com/de/Original-Xiaomi-Mijia-Smart-Home-Zig-bee-Wireless-Smart-Switch-Touch-Button-ON-OFF-WiFi-Remote-Control-Switch-p-1049175.html?gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=2zou&utm_campaign=ssc-de-css-all-july&ad_id=353638271730&gclid=CjwKCAjwvJvpBRAtEiwAjLuRPfdtoQf3-nyseXxUSoDjT9SwMjrTWk_ALtnjFAi9zQhHbiRsQQAy7RoChyEQAvD_BwE&cur_warehouse=CN )
      Einen würde ich gerne vorne an der Tür nutzen und den anderen am Bett. Es können ja anscheinend 3 Sachen gleichzeitig auf einem Switch liegen, per Klick, Doppelklick und gedrückt halten. Kann mir jemand ein Script schreiben, sodass das Licht angeht wenn ich Einmal Drücke und bei einem erneuten Klick natürlich wieder aus ( Licht wird über Sonoff geschaltet). Bei einem Doppelklick sollen Hue Lampen angehen und beim gedrückt halten wieder aus. Oder kann Hue dann auch wieder durch einen erneuten Doppelklick ausgeschaltet werden, sodass ich gedrückt halten noch frei hätte? Kann das ganze dann Parallel zu Alexa laufen? Also per Alexa an und über einen Switch aus? Sollte doch eigentlich funktionieren oder? Hinten am Bett soll auch bei einem Klick das Licht an und aus gehen. Beim Doppelklick soll der Fernseher angehen (Über Logitech Harmony) und wenn möglich auch über Doppelklick wieder aus. Wenn nicht über gedrückt halten aus.
      Leider bin ich was programmieren angeht nicht sehr fit und wüsste überhaupt nicht wo ich anfangen soll. Ich hoffe es ist verständlich und jemand kann mir ein Script schreiben mit dem das alles möglich ist.
      Grüße Noé 🙂
      • iomountain
        iomountain last edited by
        Wenn du was lernen willst, als Anfang zum einarbeiten:
         <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6*xjYRB9" x="88" y="-462">
           <field name="COMMENT">Taster XIAOMI  Nr. 3</field>
             <block type="on_ext" id="PB-24CkO9W+A,wx(U/~p">
               <mutation items="6"></mutation>
               <field name="CONDITION">gt</field>
               <field name="ACK_CONDITION">true</field>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=")Qi*F{:XZIsphth0IP^H">
                 <block type="field_oid" id="rgjNSi2xzP32`iFTE[Zr">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.click</field>
               <value name="OID1">
                 <shadow type="field_oid" id="iaF=)P=-;PAAd,)/4%vi">
                 <block type="field_oid" id="ea3t6_MlYEPR}*?yzCqA">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field>
               <value name="OID2">
                 <shadow type="field_oid" id="^US+uZxi^vOuQI|KuALq">
                 <block type="field_oid" id="Ro15Nv;8Sl9+.0nGHq^%">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click</field>
               <value name="OID3">
                 <shadow type="field_oid" id="R2Lb}B~M^5V1#^vXl,xw">
                 <block type="field_oid" id="=?EUmg0.O3+z.RryC=xB">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field>
               <value name="OID4">
                 <shadow type="field_oid" id="9i}=7+CVZh@d7@#)C3;}">
                 <block type="field_oid" id="?ojg03%rW]}Gl-_0!`1x">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click</field>
               <value name="OID5">
                 <shadow type="field_oid" id="?EarP}N#oxmuZYcD#w?A">
                 <block type="field_oid" id="Qn6/h8f3[DP`d@i5_M`8">
                   <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
                 <block type="debug" id="r/YqCq!4BPo^D%562f@H">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="5hv99z~G`)`/zHUNWPf~">
                       <field name="TEXT">es wurde geklickt</field>
                     <block type="controls_if" id="^%rfwf,9(7^?Gd1W(2rH">
                       <mutation elseif="5"></mutation>
                         <block type="logic_compare" id="B7oHd]+ob+83AYT#!UOR">
                           <field name="OP">EQ</field>
                             <block type="get_value" id="%l[Ebz+^3abG+/nZ_|%6">
                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.click</field>
                             <block type="logic_boolean" id="*ciW[o-HOq!fpNWr0GQx">
                         <block type="debug" id="7`7)Pc:(kqD!l@AdFktg">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="?D:soVS]Ik_MSh,2sepk">
                               <field name="TEXT">click</field>
                             <block type="comment" id="i*jra%1wLggjCGzi/q{W">
                               <field name="COMMENT">je nach click</field>
                                 <block type="controls_if" id="EG3ol;@J!t^@8`umkneD">
                                     <block type="logic_operation" id="K{W%]KSw7P4gp:O[*UgD">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                         <block type="logic_compare" id="h^93g38,nk?n5B7-T|-2">
                                             <block type="get_value" id="{LHVnt1Z}O9p}y;p9yW)">
                                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0001978f3b.state</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="i]3e]XF.PqOq6jySU-7A">
                                         <block type="logic_compare" id="`Q_d6K+s7Xy3z=yM8JKI">
                                             <block type="get_value" id="N:?5:-:R9O-Gf(9;Y4*4">
                                               <field name="OID">zigbee.0.00158d00018029dd.state</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="[2d@d1(/KA:U_9qBxzt|">
                                     <block type="comment" id="5{]Wn0u@#w@rdTXb)SiY">
                                       <field name="COMMENT">Wenn eine Lampe an dann alle aus</field>
                                         <block type="debug" id="D1jJ!hg8?416.fo8A]Ig">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="EQV5T+^(Oc^%jddr?Ed/">
                                               <field name="TEXT">ausschalten</field>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="comment" id=":x2uA2sM^Tb!]7~%Y@3.">
                                       <field name="COMMENT">Objekt schalten, bitte anpassen</field>
                                         <block type="control" id="79;%-wMLM(l4pnH}_Ug?">
                                             <block type="logic_boolean" id="OqQ-6Zdl=qm``H}c+r`1">
                                             <block type="comment" id="L?|+,b8)F9%Bpv]ZlSK/">
                                               <field name="COMMENT">Sonst lampe an</field>
                                                 <block type="debug" id="[7.r]`dibVzq:nExle;C">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="AjqibEkM(*A`Uc-I[Fh.">
                                                       <field name="TEXT">einschalten</field>
                                                     <block type="comment" id="khXz:g:a01UL0NVB(/0A">
                                                         <block type="control" id="i4iv,I2$L*`g=Y3`hXGM">
                                                             <block type="logic_boolean" id="$7ncThkUUTn~-05X$uEg">
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="{RB1T]6_|We%X^x8y,e3">
                             <block type="get_value" id="]Jqp`odS[1k}8wvU%ljY">
                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field>
                             <block type="logic_boolean" id="D({5v+n5fghCkGs68}ch">
                       <statement name="DO1">
                         <block type="debug" id="]OGemcpFY;b;lh4Z[aK/">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="fO(2D5-!_m|U:zj[5fsa">
                               <field name="TEXT">double click</field>
                             <block type="comment" id="B7Y#DekBTX23lCB-|,L]">
                       <value name="IF2">
                         <block type="logic_compare" id="Awyl1ugjhBcRcUAJOL+l">
                             <block type="get_value" id="l4xIsUA`ecIpJqodgO-4">
                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click</field>
                             <block type="logic_boolean" id="g]#YKK0GlZp*2U(E|G|(">
                       <statement name="DO2">
                         <block type="debug" id="gr9O^S~?R+-0b:S-sb!L">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="1[hmvn+t^pr2j.fEi2rb">
                               <field name="TEXT">tripple click</field>
                             <block type="comment" id="0,;Y]y4[u[]+Bs1s=Epw">
                       <value name="IF3">
                         <block type="logic_compare" id="5Ultno,QEkbPOIz4+`x=">
                             <block type="get_value" id="^,!TJk?QHXNhp0f24SIM">
                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field>
                             <block type="logic_boolean" id="^0tE{Uw^Aw9]{aM4v%#,">
                       <statement name="DO3">
                         <block type="debug" id="uM,~`ogj7YUW+_9GH@qK">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="vf-TRBU!EW^99MhKz-^D">
                               <field name="TEXT">vierfach click</field>
                             <block type="comment" id="_b)`rKt;`?q#O/WQ!S8W">
                       <value name="IF4">
                         <block type="logic_compare" id="5P6jpTQ+SQg)Z-ZWuBCK">
                             <block type="get_value" id="LPfGX2rys@=v3mC2^-73">
                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click</field>
                             <block type="logic_boolean" id="ris=X#TgK=1+0COq?uuC">
                       <statement name="DO4">
                         <block type="debug" id="Br~kIi5^8x!xr.94.PB:">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="Zrcd`R6T{YcUD=]O;S+-">
                               <field name="TEXT">viele click</field>
                             <block type="comment" id="@d7VxOC1QmAoaKcahHk3">
                       <value name="IF5">
                         <block type="logic_compare" id="Gt2b(|.gt?d1z,%g%99I">
                             <block type="get_value" id="4[`vb;-7^8ow]IE0ZF~[">
                               <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
                             <block type="logic_boolean" id="ay}{%b(r.^GlnijvJuN^">
                       <statement name="DO5">
                         <block type="debug" id="OU:gQT3@u=HQrMl8Hq+%">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="M(F:?:]%Jg?msY]k^F)n">
                               <field name="TEXT">lang click</field>
                             <block type="comment" id="8R^HYo2yE!:l@set_:4i">
                               <field name="COMMENT">je nach click </field>
        Nito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nito33
          Nito33 @iomountain last edited by
          @iomountain Dankeschön. Aber wieso ist oben Quad und many Klick? ich probiere mal meine Werte einzusetzen und zu verstehen wie alles funktioniert. Ist das aber nicht auch nur für einen Switch?
          • iomountain
            meiner ist über einen Zigbee Stick angebunden und in den Objekten gibt es
            Wobei vierfach und many Click für mich schwer zu treffen sind.
            Zeig mal wie deiner in den Objekten aussieht.
            • Nito33
              @iomountain Opera Momentaufnahme_2019-07-11_120711_192.168.178.93.png Opera Momentaufnahme_2019-07-11_120646_192.168.178.93.png
              So sieht es bei mir bei den Objekten aus. Ich habe jetzt einfach mal probiert über einen Klick das Licht anzuschalten, leider funktioniert es nicht. Muss ich noch irgendwo was ändern in dem Script?
              • iomountain
                Kümmern wir uns erst mal um den simple click.
                Über den Falls Teil fragst du ob das Licht schon an ist
                Bei mir sogar zwei Lampen.
                Denke da müsste dein Licht Power rein
                • Nito33
                  Dann muss dort der Power State von dem Sonoff rein oder? Licht wird ja über einen Sonoff ein und aus geschaltet.
                  • iomountain
                    sieht gut aus, jetzt an diesen debug Baustein
                    einen steuere Baustein mit false anhängen.
                    • Nito33
                      @iomountain Wo soll ich da einen Baustein anhängen?
                      • iomountain
                        • Nito33
                          so also? Welches Objekt kommt dort rein?
                          • iomountain
                            das, welches dein Licht an aus schaltet
                            • Nito33
                              @iomountain Hab ich jetzt drin. Passiert leider nichts.
                              • iomountain
                                mach mal einen Export von deinem Code
                                Nito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nito33
                                  @iomountain <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                  <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6xjYRB9" x="88" y="-462">
                                  <value name="OID0">
                                  F{:XZIsphth0IP^H">
                                  <block type="field_oid" id="rgjNSi2xzP32iFTE[Zr"> <field name="oid">mihome.0.devices.switch_158d0001e5c139.click</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="iaF=)P=-;PAAd,)/4%vi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="ea3t6_MlYEPR}*?yzCqA"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="^US+uZxi^vOuQI|KuALq"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="Ro15Nv;8Sl9+.0nGHq^%"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click</field> </block> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="R2Lb}B~M^5V1#^vXl,xw"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="=?EUmg0.O3+z.RryC=xB"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field> </block> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="9i}=7+CVZh@d7@#)C3;}"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="?ojg03%rW]}Gl-_0!1x">
                                  <value name="OID5">
                                  <block type="field_oid" id="Qn6/h8f3[DPd@i5_M8">
                                  <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="5hv99z~G)/zHUNWPf~">
                                  <block type="logic_boolean" id="ciW[o-HOq!fpNWr0GQx">
                                  <block type="debug" id="77)Pc:(kqD!l@AdFktg"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?D:soVS]Ik_MSh,2sepk"> <field name="TEXT">click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="i*jra%1wLggjCGzi/q{W"> <field name="COMMENT">je nach click</field> <next> <block type="controls_if" id="EG3ol;@J!t^@8umkneD">
                                  <block type="logic_operation" id="K{W%]KSw7P4gp:O[UgD">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field>
                                  <block type="logic_compare" id="Q_d6K+s7Xy3z=yM8JKI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N:?5:-:R9O-Gf(9;Y4*4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="[2d@d1(/KA:U_9qBxzt|"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="5{]Wn0u@#w@rdTXb)SiY"> <field name="COMMENT">Wenn eine Lampe an dann alle aus</field> <next> <block type="debug" id="D1jJ!hg8?416.fo8A]Ig"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="EQV5T+^(Oc^%jddr?Ed/"> <field name="TEXT">ausschalten</field> </shadow> </value> <next> <block type="control" id="QyX=!8$VR$)D=UhC1sa1"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="V2End:lo3Xwl#Gp^:9ne"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id=":x2uA2sM^Tb!]7~%Y@3."> <field name="COMMENT">Objekt schalten, bitte anpassen</field> <next> <block type="control" id="79;%-wMLM(l4pnH}_Ug?"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="OqQ-6Zdl=qm``H}c+r1">
                                  <block type="debug" id="[7.r]dibVzq:nExle;C"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="AjqibEkM(*AUc-I[Fh.">
                                  g=Y3hXGM">
                                  <value name="IF1">
                                  <block type="get_value" id="]JqpodS[1k}8wvU%ljY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="D({5v+n5fghCkGs68}ch"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="debug" id="]OGemcpFY;b;lh4Z[aK/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="fO(2D5-!_m|U:zj[5fsa"> <field name="TEXT">double click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="B7Y#DekBTX23lCB-|,L]"> <field name="COMMENT">je nach click</field> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="Awyl1ugjhBcRcUAJOL+l"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l4xIsUAecIpJqodgO-4">
                                  2U(E|G|(">
                                  <value name="TEXT">
                                  <value name="IF3">
                                  <block type="logic_compare" id="5Ultno,QEkbPOIz4+x="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^,!TJk?QHXNhp0f24SIM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="^0tE{Uw^Aw9]{aM4v%#,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="debug" id="uM,~ogj7YUW+_9GH@qK">
                                  <value name="TEXT">
                                  <block type="comment" id="b)rKt;?q#O/WQ!S8W">
                                  <value name="IF4">
                                  <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="ZrcdR6T{YcUD=]O;S+-"> <field name="TEXT">viele click</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="@d7VxOC1QmAoaKcahHk3"> <field name="COMMENT">je nach click</field> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="Gt2b(|.gt?d1z,%g%99I"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="4[vb;-7^8ow]IE0ZF~[">
                                  <value name="TEXT">
                                  :4i">
                                  • Nito33
                                    @iomountain Wie mache ich das denn eigentlich in so nem Kasten 😄 ?
                                    iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • iomountain
                                      iomountain @Nito33 last edited by
                                      @Noé1237
                                      erst auf Spoiler drücken, dann auf Code, dann einfügen
                                      hab's mal ein wenig gekürzt und aufgeräumt
                                       <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6xjYRB9" x="788" y="-837">
                                           <block type="on_ext" id="IM=K$r`vCMSq5Ry?s:~7">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id=")QiF{:XZIsphth0IP^H">
                                               <block type="field_oid" id="^ipDGr0w*ura!}49qCL#">
                                             <value name="OID1">
                                               <block type="field_oid" id="fJwFo$^m7N2ojv]3p/QM">
                                             <value name="OID2">
                                               <block type="field_oid" id="Qh2HV$lcJ,ank8t8VYl|">
                                               <block type="debug" id="eMyo{0+~BA^+F_j)nF!q">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="aEIbF.mX|@FSE)x~u`Pc">
                                                   <block type="controls_if" id="LwYwYyELzNmNsP12(PJ9">
                                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                                       <block type="logic_compare" id="oY/OwE$,$:B-LaqyH+uG">
                                                           <block type="get_value" id="Y]Shb09a[-~$9jg9CvFp">
                                                           <block type="logic_boolean" id="!Nsd[-FkW{f-Tafh(di?">
                                                       <block type="debug" id="`L|)(C=-?JEKZQ=/y_p3">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="{9ywGmI{lky~86n;CK;M">
                                                             <field name="TEXT">simple click</field>
                                                           <block type="comment" id="84wWuU*|2E#eVDJ[;xSq">
                                                               <block type="controls_if" id="cI_ZQ:;t@XJ.sKY,duG{">
        <block type="logic_compare" id="447cil7dkU}qdikEWF{o">
        <block type="get_value" id="j}kI`?]x)Voq(g2^Deg`">
        <block type="logic_boolean" id="+]Ky-zdx$#O7G75!3nmC">
        <block type="comment" id="Ui*|-IIZkk~5qp]Sh{iC">
        <block type="debug" id="MYATXbE=nd]`P]]#|cWS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-jjSMw/F|x(P^.`}y_+8">
        <block type="control" id="s^37|2Q;*n^+1Su)jr2z">
        <block type="logic_boolean" id="X6hC`)c~pbK95M;IEo8w">
        <block type="comment" id="3XBp0.uai|Z,MxtnS79B">
        <block type="debug" id="~88$c[[;d*mtS/?zDuZ}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="KFK}kt7RygKz6PX7(H+a">
        <block type="comment" id="#w=#88#QYefI9D=uW$12">
        <block type="control" id=".bhIw.73p9H[$2iZ,pil">
        <block type="logic_boolean" id="atYDubn5(IL[[E?W[=.f">
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="?y[}1Aa[MJMYV]rNUt6B">
                                                           <block type="get_value" id="RW~%WAZEGn:M5I=~{nRf">
                                                           <block type="logic_boolean" id="v4yf~+u+*SQ(Bnr^0dWO">
                                                       <block type="debug" id="FKC@ddUdUG._U.3*PW%u">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="QIHNuvl;%2Ko|N^xigHb">
                                                           <block type="comment" id="-Gm=B3%WG4-0.ShL9sC8">
                                                     <value name="IF2">
                                                       <block type="logic_compare" id="q_b/zN!56q)s0J8+Yjos">
                                                           <block type="get_value" id="/K{7E}+T7K$})pS6=2md">
                                                           <block type="logic_boolean" id="EG?~N7wx*d-optI47WLe">
                                                       <block type="debug" id="t1[K}FImd-EU6r@$-Ok*">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="p:D!*b]*bXZ`-i%bu/H=">
                                                           <block type="comment" id="%zhWT=pM5@yWuU2aBQ)#">
                                      Nito33 iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nito33
                                        @iomountain achso okey, danke. Weißt du woran es liegt?
                                        • iomountain
                                          @Noé1237 sagte in Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.:
                                          was?
                                          funktioniert dein "simple click"
                                          • Nito33
                                            @iomountain Ne ich frage ja ob du weißt wieso es nicht funktioniert. Aktuell passiert gar nichts wenn ich drücke.
                                            blockly communication monitoring
                                            2714
