    4. nach Restore über Backitup einige Fehler
    SOLVED nach Restore über Backitup einige Fehler
      akurria last edited by
      Hallo ich habe ein Restore meiner Iobroker vorgenommen. Nun habe ich bei Adaptern Probleme.
      Wenn ich auf folgende Instanzen gehe
      Javascript
      telegram
      yeelight
      steht dort File index_m.html not found.
      Ein Installieren des Adapters führt zu Fehlern.
      Hier das Beispiel von Javascript
      Fertig mit Fehler: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi
      NPM version: 6.10.0
      npm install iobroker.javascript@4.1.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
      npm
       WARN
      registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
      npm
      WARN registry
       Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
      npm
      ERR! code EINTEGRITY
      npm ERR! errno EINTEGRITY
      npm
       ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/debug: Integrity verification failed for sha512-3B1veGTUmiSgBiCNl81P1UAuDTCfSpoHj/G2xpS0Uo7c6vKeGyTsRxr1EMavWobMR+rwlLH+BbKUVdzehG5l4w== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/dc/1d/6f7864d49a24a006208d97cd4fd5402e0d309f4a9a078ff1b6c694b4528edceaf29e1b24ec471af510c6af5a86cc47eaf094b1fe05b29455dcde846e65e3)
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
           /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-11T11_15_43_096Z-debug.log
      host.raspberrypi create instance javascript
      ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
      ERROR: process exited with code 20```
      code_text
        Lösung gefunden.
        1. Manuell über Console installieren.
        2. Über Github noch einmal drüber installieren
        --> Instanzen gehen.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @akurria last edited by
          @akurria
          Was hast du denn genau gemacht? Hast du dein System neu aufgesetzt? Welches Backup hast du wiederhergestellt? Standard oder total?
          Wenn du das Standard Backup wiederhergestellt hast und dein System neu aufgesetzt war, werden alle Adapter neu installiert.
          Das kann eine Weile dauern und in dieser Zeit kommt dann die Meldung mit der index.html.
          Alle Adapter, die du vorher über Github installiert hattest, werden nicht installiert. Diese musst du dann im Anschluss manuell installieren.
            akurria @simatec last edited by
            @simatec Vielen Dank für deine Rückmeldung.
            Es ist eine Standard Wiederherstellung.
            Bei der erneuten Installation über Github kommen dann auch Fehler wie da oben.
            Ich habe jetzt zB das Javascript über die console manuell installiert, denn noch bei der Instanz bleibt der Fehler mit der index
              Lösung gefunden.
              • simatec
                @akurria
                Wie schon geschrieben, können bei dem Standard iobroker backup die aus Github installierten Adapter nicht wiederhergestellt werden.
                Das hat aber nichts mit backitup zu tun.
                backitup file indexm.html not found nullio-package.json
