    5. Anwesenheitsmeldung zu häufig
      SaiBot1981 last edited by
      Moin moin,
      ich habe mir per Blockly ein Script angelegt welches über den Ping ermitteln soll ob ich oder meiner Frau (die Handys) zuhause sind.
      Dies wird mir dann per Telegram (Bot) ausgegeben.
      Jetzt habe ich aber das Phänomen, das anscheinend wenn man den Repeater wechselt immer wieder die Anwesenheitsmeldung ausgegeben wird.
      Kann mir da evtl jemand helfen?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active last edited by
        Was wertest du denn beim Ping genau aus? Nur die Antwortzeiten, oder...?
          paul53 @SaiBot1981 last edited by paul53
          @TiboTake sagte:
          Wechselt dann der Datenpunkt mit dem Namen "Mama" kurzzeitig auf false ? Wenn ja, wie lange (maximal) ?
          Mit folgendem Blockly werden Abwesenheitsdauern unter 5 Minuten ausgeblendet.
            SaiBot1981 @paul53 last edited by
            @paul53 said in Anwesenheitsmeldung zu häufig:
            @TiboTake sagte:
            Danke für dein blockly script. doch mir fehlt anscheinend einiges in blockly.
            ich kann bz. stop:timeout, den timeout nicht wählen.
            und ganz unten: setzte:timeout auf, nicht finden.
            wo bzw wie finde ich das?
            denn genau diese sachen waren immer dinge die ich im grunde schon länger vermisst habe um vernünftige schaltungen zu machen
              @TiboTake sagte:
              Den kann man erst wählen, wenn "Ausführen timeout" im Skript enthalten ist.
              @TiboTake sagte in Anwesenheitsmeldung zu häufig:
              Es muss erst "Ausführen timeout" eingefügt sein und außerdem muss eine weitere Variable (value) erstellt sein, damit man die Variable timeout auswählen kann.
                @TiboTake sagte:
                Achso, na das muss einem Dummen doch erstmal gesagt werden... 😉
                Danke sehr
                  Aber der erste grüne Block: stop: timeout
                  den timeout kann ich dort nicht auswählen. ich bekomme nur einen dünner kasten angezeigt in dem ich einen haken setzten kann.
                  das wäre dann auch denke ich der letzte punkt damit es läuft.
                    @TiboTake
                    Anmerkung: value ist eine vordefinierte lokale Variable und muss bei der Erstellung genau so geschrieben werden.
                      @TiboTake sagte:
                      Hast Du zwischendurch mal den Button "Speichern" betätigt ?
                        @TiboTake sagte:
                        ja, wieso? schlimm?
                          @TiboTake sagte:
                          schlimm?
                          Nein, im Gegenteil. Poste bitte mal den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            SaiBot1981 @paul53 last edited by SaiBot1981
                            @TiboTake sagte:
                            schlimm?
                            var value, timeout, timeout;
                            on({id: 'ping.0.raspberrypi.192_168_178_20', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (value) {
                                if (!timeout) {
                                  sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: 'Mama ist zuhause angekommen',
                                      user: 'Tobias'
                                  console.log("telegram['Tobias']: " + 'Mama ist zuhause angekommen');
                              } else {
                                (function () {if () {clearTimeout();  = null;}})();
                                timeout = setInterval(function () {
                                  timeout = null;
                                }, 300000);
                              @TiboTake
                              Du hast zwei Variablen timeout ! Eine aus "Ausführen timeout" und eine selbst erstellte.
                              Weise den beiden Befehlen falls nicht timeout und setze timeout auf null mal die jeweils andere Variable timeout zu, dann müsste die selbst erstellte verschwinden (Speichern). Dann klappte es sicherlich auch mit stop timeout.
                              In der ersten Zeile vom Javascript Code darf nur einmal timeout stehen !
                                @TiboTake
                                Jetzt sieht es zwar so aus wie es soll, aber auswählen kann stop: timeout immer noch nicht.
                                var value, timeout;
                                  if (value) {
                                    if (!timeout) {
                                          user: 'Tobias'
                                  } else {
                                      timeout = null;
                                    }, 300000);
                                  Habs gefunden woran es lag.
                                  man sollte nicht manuel value anlegen sondern das feld "Wert" verwenden. dann klappt es auch.
                                  danke dir vielmals
                                  jetzt läuft der test
                                    @TiboTake sagte:
                                    Man sollte nicht manuell timeout anlegen. value ist nicht das Problem.
                                    739
