    5. Telegramm Buttons Farbig
      Henny112 last edited by
      Moin zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Buttons bei Telegramm Farbig zu gestalten.? Falls ja wie. Evtl sogar mit Funktion das sich die Farbe ändert wenn er betätigt wurde. Wie Füge ich es im Java Skript ein?
      • X
        Xyolyp last edited by
        Moin @Henny112, leider bietet die API von Telegram keine Möglichkeit die Farben der Buttons zu bestimmen.
          Henny112 @Xyolyp last edited by
          @Xyolyp ahh okay. Und sonst gibt es auch keine andere Möglichkeit? Nur die?
          • X
            @Henny112 ich weiß nicht genau warum du Telegram Buttons nutzen möchtest. Grundsätzlich gibt es natürlich Möglichkeiten farbige Buttons mit dem ioBroker zu nutzen, nur halt nicht mit Telegram.
            Du könntest dir mit einem der inzwischen diversen Visualisierungsadapter eine Visualisierung erstellen, die du farbig frei gestalten kannst und in der du auch Zustände durch Farben von Buttons anzeigen kannst.
            Das einzige was meines Wissens nach bei Telegram geht ist den Text der Buttons zu ändern nachdem sie gedrückt wurden. Somit könnte mit zwei Emojis (ein grüner Haken und ein rotes Kreuz zum Beispiel) zumindest ein Boolean (Wahrheitswert) dargestellt werden.
              @Xyolyp ok schau mal
              1.1k
