    4. Seit Bring V1.60 keine Aktualisierung mehr
    SOLVED Seit Bring V1.60 keine Aktualisierung mehr
      Semenchkare last edited by
      habe gestern Bring 1.60 von der 1.40 upgedatet. Bis daher lief alles monatelang super. Auf Vis habe ich via Tablet immer die Liste angezeigt bekommen.
      Jetzt bleibt die Liste in einem nicht aktuellen Zustand stehen.
      Da steht "Wasser", obwohl ich schon seit Stunden andere Artikel auswählte. Bei den Objekten ist ebenfalls noch "Wasser".
      Im Log ist nichts auffälliges zu erkennen. Es steht da "User XYZ successfully logged in", sonst nicht interessantes.
      Ich habe dann die 1.40 installiert, da lief aber komischerweise auch nichts mehr..
      Jetzt mal die 1.60 vom Github verwendet, den Raspberry neu gestartet.
      Jedoch ohne Hilfe.
      Hat jemand einen Lösungsansatz?
      Liegt es gar am Bring-Server?
      Sam
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by
        Bitte 1.6.1 probieren
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Semenchkare last edited by foxriver76
          @Semenchkare Wahrscheinlich benutzt du im vis nicht das Widget vom Adapter direkt. Darauf hatte ich bei der Entwicklung meinen Fokus und es hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen der verhindert, dass die HTML States korrekt gesetzt werden. Ich werde gleich eine neue Version veröffentlichen.
          P.S. wenn du den Adapter stoppst, müsste im Log auch der Fehler auftauchen.
          • foxriver76
              Danke! Ich habe es vom GitHub installiert! Nach einem Restart des Adapters funkioniert es jetzt wieder einwandfrei!
              Prima!
                Einziges Problem:
                Unter Android 5 lässt sich das Widget nicht mehr darstellen, ich sehe nur die Zeile und das "+", während im Firefox auch die Symbole erscheinen...
                im Chrome kann ich gar nichts erkennen, also nicht einmal die zeile und das "+"
                • foxriver76
                  @Semenchkare wenn du in Chrome die Browserkonsole öffnest, was steht dann da? Ich vermute es liegt am Cache. Ich habe es bei mir getestet in Firefox und in der iOS App.
                  1.60 bring
