    4. Node-RED Update error/warn
    SOLVED Node-RED Update error/warn
      Supermicha last edited by Supermicha
      Moin zusammen,
      beim Update auf die Aktuelle Version vom Node-RED Adapter (von 1.8.0 auf 1.9.0) kommen folgende Fehlermeldungen
      node-red.0	2019-07-13 19:59:53.838	warn	13 Jul 19:59:53 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
      node-red.0	2019-07-13 19:59:52.027	warn	13 Jul 19:59:52 - [warn] rpi-gpio : Cannot find Pi RPi.GPIO python library
      node-red.0	2019-07-13 19:59:52.023	warn	13 Jul 19:59:52 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
      node-red.0	2019-07-13 19:59:16.640	warn	13 Jul 19:59:16 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
      node-red.0	2019-07-13 19:59:13.911	warn	13 Jul 19:59:13 - [warn] rpi-gpio : Cannot find Pi RPi.GPIO python library
      node-red.0	2019-07-13 19:59:13.895	warn	13 Jul 19:59:13 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
      bin von meinem Raspi vor einiger Zeit über ein Minimal-Backup auf einen IntelNUC im Proxmox-Container umgezogen...
      Kann das damit was zu tun haben?
      Hilft eine Neuinstallation des Node-RED Adapters? Oder kann man das einfach ignorieren?
        Jan1 @Supermicha last edited by
        @Supermicha
        Das sind keine Fehlermeldungen, sondern "nur" Warnungen, wenn alles läuft erst mal ignorieren. Oder kommen noch Fehler im Log, wenn Node-Red was machen soll?
          @Supermicha
            nein wenn es läuft dann läuft es... nix weiter im Log...
            wobei ich aktuell keine Flows habe, die ausgeführt werden...
            node-red update warnmeldung
