    4. Klingelscript speichert ein Bild nicht
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe mir aus mehreren Codescnipseln ein Klingescript zusammengeklebt.
      Das funktioniert auch soweit bis auf eine Kleinigkeit die ich nicht finde.
      Das erste Bild wird scheinbar nicht oder unleserlich gespeichert. Woran kann das liegen?
      ... und irgendwas habe ich mit den Timeouts verballert 😖
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      var timeout, timeout2, timeout3;
      on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
        if(!sperre) {
          sperre = true;
           // Speichert das erste Bild bei Klingeln
          exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm.jpg \'http://192.168.xxx.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx\'');
          // Es wird 3000ms gewartet um dieses speichern auszuführen
          timeout = setTimeout(function () {
            // Und hier wird es versendet
            sendTo("email", "send", {
           text: '',
           to: 'xxxxx@gmail.com',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
              {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm.jpg', cid: "file1"},
          }, 3000);
          // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
          timeout2 = setTimeout(function () {
            exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm1.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx\'');
            timeout3 = setTimeout(function () {
           text: '',
           subject: 'Klingel',
           attachments:[
              {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm1.jpg', cid: "file1"},
            }, 3000);
          }, 5000);
           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                 // oder
                 //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                 //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                 //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                 // Setze View auf Kamerabild
                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                 }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
          setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
          }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxx.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
          }, 1000); // Sprachansage
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
          }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
          setTimeout(function() {
             sperre = false;
          }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
      79.9k
      javascript
