    4. Suche Produktempfehlung für Dimmer
    • X
      Xyolyp last edited by Xyolyp
      Moin,
      Ich suche für mein längliches Wohnzimmer eine Dimmerlösung, die
      • in ioBroker eingebunden werden kann (gerne Z-Wave/Z-Wave+, da schon vorhanden)
      • kein Tablet oder Smartphone zur Steuerung benötigt (WAF)
      • an mehreren Stellen im Raum eine physische Eingabemöglichkeit (so einen Drehknopf wie bei Dimmern üblich) haben kann
      • unabhängig von der Ausgangssituation an jeder einzelnen Eingabemöglichkeit ein und ausgeschaltet sowie in der Helligkeit verändert werden kann (kein Anschlag bei den Drehknöpfen)
      An jeder Stelle an der eine Eingabe getätigt werden soll ist 230V inkl Neutralleiter vorhanden.
      Mein Favorit für den Dimmaktor selbst ist der Fibaro Dimmer 2, da er diverse Leuchtmittel dimmen kann, die letzte Helligkeit vorhält und beim Ein- sowie Ausschalten einen sanften Fade macht. Wer Ideen für die Eingabemöglichkeiten hat immer her damit.
      Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Xyolyp last edited by
        @Xyolyp sagte in Suche Produktempfehlung für Dimmer:
        Ich wüsste nicht, wie so etwas (konventionell) funktionieren sollte.
        Mit Homematic geht so etwas mit einem Dimmer + beliebig vielen Wandtastern
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @Homoran sagte:
          Mit Inkremantalgebern wie sie in HomeMatic-Thermostaten verbaut sind. Allerdings sind mir keine als einzelnen Eingabe-Geräte bekannt.
          • X
            Um ein mögliches Missverständnis aus dem Weg zu räumen: Es muss nicht unbedingt eine Eingabe ohne Aktor sein, aber es wird an dem Aktor kein Leuchtmittel hängen und daher wäre es (wahrscheinlich) preislich von Vorteil eine Eingabemöglichkeit ohne Aktor zu nutzen.
            Kennt jemand den Yeelight Dimmer?
            https://www.aliexpress.com/item/32973439343.html
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Xyolyp last edited by
              @Xyolyp Als Eingabemöglichkeit für den Fibaro-Dimmer können (sofern ich mich richtig erinnere) handelsübliche Taster dienen. Die mehrfach-Eingabemöglichkeit dürfte mit einer Sternschaltung zwischen dem Dimmer und den Tastern realisierbar sein.
              Einfache (dumme) Drehknöpfe versteht der aber nicht.
              X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • X
                Xyolyp @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone da erinnern wir uns gleich, der Fibaro Dimmer versteht Taster.
                Sowohl meine Freundin als auch ich stellen uns allerdings die Drehgeber vor, da es intuitiver ist, um die Helligkeit zu steuern. Ich werde einen der Xiaomi Dimmer bestellen und evaluieren in wie weit die als Eingabegeräte via BLE Adapter taugen.
                FredF AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @Xyolyp last edited by
                  Ich hoffe du teilst uns das Ergebniss mit. Mich interessiert allerdings die Batteriebetriebene Version...
                  • AlCalzone
                    Uhh... Senden die Advertisements? Aktive Verbindungen kann der Adapter noch nicht.
                    X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • X
                      @AlCalzone das weiß ich leider nicht und ich weiß auch nicht wo ich das herausfinden kann ohne ein Exemplar zu kaufen und es auszuprobieren.
                      • X
                        @AlCalzone Ich habe auf Aliexpress eine Antwort von einem anderen Käufer bekommen, dass die Geräte leider keine BLE Advertisements senden, wobei ich mir im Nachhinein auch nicht sicher bin, ob ich mein Licht mit offenen Broadcastnachrichten steuern möchte.
                        • X
                          Ich habe ein Z-Wave Produkt gefunden, welches etwas mehr könnte als ich brauche (und auch etwas teurer ist als geplant mit 189€) aber das gibt es leider nirgendwo zu kaufen und es taucht nicht auf der Herstellerwebsite auf.
                          https://products.z-wavealliance.org/products/2853
                          dimmer produktempfehlung z-wave
                          525
