    4. [gelöst] Script zum Lüften und zur Statusanzeige in vis
    • andre
      andre Developer last edited by
      ich habe mir ein kleines Script zum Thema Lüften und zur Statusanzeige in vis gebastelt. Ist eigentlich sehr einfach gestrickt, allerdings ist die Funktion derzeit noch nicht wie gewünscht. 😞
      Mein Problem ist offensichtlich der Scriptaufruf. Ich mache das über ein on() mit newState. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass das nicht mit allen "Auslösern" funktioniert. Kann mal jemand schauen wo es klemmt? Sicherlich kann man das Script auch noch verbessern… 😉
      Konkretes Fehlerbild: Nach dem Schließen der Fenster (täglicher Zähler / vis.lueften.og_daily = true) springt der Status auf 0. Erwartet wird allerdings, dass er auf 3 springt, da die Bedingungen alle erfüllt sind... Starte ich das Script dann manuell nochmal, wird der Status korrekt gesetzt. Alle anderen Statusanzeigen scheinen gut zu funktionieren.
      Hier mal mein Script mit Erläuterungen:
      // Script: Tägliches Lüften im Obergeschoss + Statusanzeige in Vis
      ! // Datenpunkte für den täglichen "Zähler" und den aktuellen Status anlegen
      createState('vis.lueften.og_daily', false, {name: 'Wurde heute im OG schon gelüftet?'});
      createState('vis.lueften.og_status', 0, {name: 'Status zum Lüften im OG zur Anzeige in Vis'});
      ! // Datenpunkt-IDs
      var idBOlueften = "hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.STATE"; // Fenster Drehgriffsensoren
      var idSZlueften = "hm-rpc.0.JEQXXXXXXX.1.STATE";
      var idK1lueften = "hm-rpc.0.KEQXXXXXXX.1.STATE";
      var idK2lueften = "hm-rpc.0.JEQXXXXXXX.1.STATE";
      var idStatus = "vis.lueften.og_status";
      var idDaily = "vis.lueften.og_daily";
      var idOutTemp = "hm-rpc.0.KEQXXXXXXX.2.TEMPERATURE"; // Temperatursensor Außentemperatur
      var idSZTemp = "hm-rpc.0.JEQXXXXXXX.1.TEMPERATURE"; // Temperatursensor Schlafzimmer
      ! // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
      var stateBOlueften = getState(idBOlueften).val;
      var stateSZlueften = getState(idSZlueften).val;
      var stateK1lueften = getState(idK1lueften).val;
      var stateK2lueften = getState(idK2lueften).val;
      var stateStatus = getState(idStatus).val;
      var stateDaily = getState(idDaily).val;
      var stateOutTemp = getState(idOutTemp).val;
      var stateSZTemp = getState(idSZTemp).val;
      ! // Funktion zum Rücksetzen des täglichen "Zählers" (ob schon gelüftet) um 1:00 Uhr
      schedule("0 1 * * *", function () {
      setState(idDaily, false);
      ! // Funktion zum Stzen des Status bei Lüften OG
      function setStatus() {
      if (stateDaily === false && stateOutTemp > stateSZTemp) {
      setState(idStatus, 2); // Lüften nicht sinnvoll!
      } else if (stateDaily === true && stateBOlueften === 0 && stateSZlueften === 0 && stateK1lueften === 0 && stateK2lueften === 0) {
      setState(idStatus, 3); // Heute bereits gelüftet!
      } else if (stateBOlueften !== 0 && stateSZlueften !== 0 && stateK1lueften !== 0 && stateK2lueften !== 0) {
      setState(idStatus, 1); // Es wird gerade gelüftet!
      setState(idDaily, true);
      } else if (stateBOlueften !== 0 || stateSZlueften !== 0 || stateK1lueften !== 0 || stateK2lueften !== 0) {
      setState(idStatus, 4); // Fenster gerade offen!
      } else {
      setState(idStatus, 0); // Heute noch nicht gelüftet!
      ! // Aufruf der Funktionen bei Scriptstart
      setStatus();
      ! // Aufruf der Funktionen bei Änderung der Stati
      on(idBOlueften, function(dp) {
      stateBOlueften = dp.newState.val;
      setStatus();
      on(idSZlueften, function(dp) {
      stateSZlueften = dp.newState.val;
      setStatus();
      on(idK1lueften, function(dp) {
      stateK1lueften = dp.newState.val;
      setStatus();
      on(idK2lueften, function(dp) {
      stateK2lueften = dp.newState.val;
      setStatus();
      on(idOutTemp, function(dp) {
      stateOutTemp = dp.newState.val;
      setStatus();
      on(idDaily, function(dp) {
      stateDaily = dp.newState.val;
      setStatus();
      Da ich mir sicher bin, dass das für unsere Profis hier Kinderkram ist, bedanke ich mich vorab schonmal mit einem dicken DANKE! :)
      MfG,
      André
      ****[EDIT] Habe das Problem lösen können. Die Lösung und das letztendliche Script gibts hier:
      [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 714#p25072](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2714#p25072)****
        paul53 last edited by
        Weshalb wird auf idDaily getriggert ?
        Wie testest Du ? Hoffentlich nicht, indem Du die Werte im Reiter "Objekte" veränderst, denn das funktioniert (noch) nicht richtig.
        Soll idDaily nur dann auf true gesetzt werden, wenn alle Fenster geöffnet sind ? So ist es zumindest programmiert.
        • andre
          @paul53:
          Weshalb wird auf idDaily getriggert ? `
          Damit die Anzeige in vis aktualisiert wird, wenn der Wert in der Nacht zurück gesetzt wird. Kann man vielleicht auch weg lassen wenn man das beim nächtlichen Zurücksetzen mit einbaut…
          @paul53:
          Wie testest Du ? Hoffentlich nicht, indem Du die Werte im Reiter "Objekte" veränderst, denn das funktioniert (noch) nicht richtig. `
          Nein. Ich teste im tatsächlichen Betrieb. Also mit den original Triggern (Fensterkontakte) oder bei der Temperatur durch Umkehrung der Bedingung.
          @paul53:
          Soll idDaily nur dann auf true gesetzt werden, wenn alle Fenster geöffnet sind ? So ist es zumindest programmiert. `
          Ja. Nur wenn quer gelüftet wurde (alle vier Fenster offen) zählt das als erfolgreiches Lüften.
          MfG,
          André
            Nach den Aussagen kann ich das beschriebene Fehlverhalten nicht nachvollziehen. Um zu sehen, ob irgendetwas nicht sauber über geben wird, solltest zu Beginn der Funktion setStatus ein log einfügen:
            	log(stateDaily+typeof stateDaily+stateBOlueften+typeof stateBOlueften+stateSZlueften+typeof stateSZlueften+stateK1lueften+typeof stateK1lueften+stateK2lueften+typeof stateK2lueften);
            	if (stateDaily === false && stateOutTemp > stateSZTemp) {...
            • andre
              Ok, da bin ich ja schonmal froh, dass meine Logik im Programm nicht ganz falsch ist…
              Ich werde das mit dem Logging mal versuchen.
              Habe irgendwie im Gefühl, dass vielleicht die Ausführung des Scripts die Statusänderung überholt.
              In meinem Fall: letztes Fenster wird geschlossen, Änderung wird erkannt, Funktion getriggert, aber zur Entscheidung wird noch der alte Status genommen.
              Nur das würde meines Erachtens erklären, dass bei einem manuellen Scriptreload (über den Admin) der Status letztendlich korrekt gesetzt wird...
              Mal sehen was das Log dazu sagt.
              MfG,
              André
              Gesendet mit Tapatalk.
                pix last edited by
                Hallo Andre,
                ich sehe da auch einen logischen Konflikt in den Stati:
                <list type="decimal">3. Lüften nicht sinnvoll!
                1. Heute bereits gelüftet!
                2. Es wird gerade gelüftet!
                3. Fenster gerade offen!
                4. Heute noch nicht gelüftet!
                2 und 5 sind wie boolean. Wurde gelüftet? Ja/Nein.
                1 Könnte das noch übersteuern. Egal ob gelüftet wurde, jetzt ist es jedenfalls nicht sinnvoll.
                3 und 4 sind eigentlich identisch und passen nicht ganz rein. Denn der 3 oder 4 wird angezeigt, egal ob es sinnvoll ist oder bereits bzw. noch nicht gelüftet wurde. Das macht keinen Sinn und passt eher in eine andere Variable, die den http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=535#p3682 anzeigt, nicht den Zustand des Lüftungsbedarfs. Auf jeden Fall sind die vielen "else" sehr verwirrend.
                Ich würde daher die Funktion setStatus verändern:
                    if (stateDaily) setState(idStatus,3);                           // Heute bereits gelüftet!
                    if (!stateDaily) {  // alternativ kann statt if auch ein else dazwischen
                        if (stateOutTemp > stateSZTemp) setState(idStatus, 2);      // Lüften aber nicht sinnvoll!
                    // wenn trotzdem gelüftet wird
                        // setState(andereVariableFuerStatusAllerFenster, offen);
                    } else {
                        // setState(andereVariableFuerStatusAllerFenster, zu);
                        log('alle Fenster zum Lüften öffnen');
                ````evtl. kann man auch den "sinnvoll"-Status für die Hauptklammer verwenden. Wenn nicht sinnvoll, dann gar keine weitere Reaktion.
                Pix
                  tgirard last edited by
                  Ich hatte ein ähnliches Problem und glaube (!), dass Deine Variablen unter:
                  nur beim Start des Scripts initialisiert werden und dann nicht mehr aktualisiert.
                  Versuch mal diesen Block der Variablen nach dem Trigger zu deklarieren.
                  • blauholsten
                    @tgirard:
                    Versuch mal diesen Block der Variablen nach dem Trigger zu deklarieren. `
                    ich denke das wird bereits gemacht. Mithilfe von newState. Val
                       setStatus();
                      Solear last edited by
                      Ich habe bei meinem Lüften-Script manchmal Anlaufprobleme. Obwohl die Bedingen ausnahmslos erfüllt sind und die Triggerwerte sich ändern, funktioniert es erst beim nächsten oder übernächsten "umschalten", ab dann aber stabil. Bin noch nicht dahintergekommen, warum das so ist. Vielleicht ist das bei dir auch so,
                      • andre
                        @pix:
                        Hallo Andre,
                            } else {
                        Pix `
                        Hallo Pix,
                        danke dass du dir Zeit genommen hast. So ganz kann ich dir aber gerade nicht folgen. Vielleicht habe ich aber auch ein wenig zuviel mit Informationen zum Nutzen des Scripts geknausert. 😉
                        Mein Script soll eigentlich nur einen Nutzen haben: Den aktuellen Lüftungsstatus in den Werten 1-5 ausgeben.
                        Dabei soll der Lüftungsstatus 1 = Es wird gerade gelüftet! (Alle Fenster offen) und 4 = Fenster gerade offen! (Mindestens ein Fenster offen) immer eingeblendet werden, egal ob schon gelüftete wurde oder es vielleicht nicht sinnvoll ist. Also wenn Fenster auf, dann 1 oder 4.
                        Zusätzlich soll, solange noch nicht gelüftet wurde (stateDaily=false) und die Temperaturbedingung erfüllt ist der Status auf 2 = Lüften nicht sinnvoll! gesetzt werden.
                        Sobald gelüftet wurde (stateDaily=true), und alle Fenster wieder geschlossen wurden soll der Status auf 3 = Heute bereits gelüftet! gesetzt werden. Dies sollte dann ggf. den Status 2 überschreiben, weil ja schon gelüftet wurde.
                        Ich könnte sicherlich eine Variable für "alle Fenster offen" einführen. Allerdings würde ich diese dann ja wieder verwenden um meine idStatus entsprechend zu setzen. Die Anzeige in vis läuft nämlich über ein "value List HTML"-Widget, dass je nach Status (also 1-5) das Aussehen ändert.
                        [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.vis.lueften.og_status","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"4","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"test_list":"4","value0":"Heute noch nicht gelüftet!","value1":"Es wird gerade gelüftet!","value2":"Lüften aktuell nicht sinnvoll!","style0":"background-color:rgb(162, 0, 37);","value3":"Heute bereits gelüftet!","style1":"background-color:blue;","style2":"background-color:darkorange;","value4":"Fenster offen, kein Lüften!"},"style":{"left":"1133px","top":"340px","box-shadow":"inset 0px 0px 1px #FFFFCC","z-index":"1","width":"215px","height":"15px","background":"#222222","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","color":"#FFFFFF","font-size":"x-small","font-weight":"normal","text-align":"center","padding":"","padding-top":"3px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Aber jetzt wo ich das hier mal so aufgeschrieben habe, ist es vielleicht gar nicht so falsch die Funktion in verschiedene Ebenen abzustufen, also zu verschachteln. Ich werd mir das gleich mal aufmalen…
                        MfG,
                        André
                        PS: Hier nochmal wie es bei mir in vis angezeigt wird/ werden soll. Erst, alle Fenster geschlossen, noch nicht gelüftet. Dann ein Fenster geöffnet, aber kein (Quer-)Lüften
                          pix last edited by
                          Hallo andre,
                          das ganze ist schließlich eine ganz individuelle Angelegenheit. Es ist sicher der beste Weg, sich erstmal im Klaren zu werden, was man braucht und anzeigen will. Es gibt bei diesem Problem leider einige Schwierigkeiten: Status "Noch nicht gelüftet" impliziert eigentlich, dass ja noch gelüftet werden muss. Wenn aber die Aussentemperatur zu hoch ist, dann soll nicht gelüftet werden. Da kollidieren Aufgaben der beiden Variablen. Was soll dann angezeigt werden? Ich will damit sagen, dass das Widget "value List HTML" vielleicht nicht das richtige Widget für diese komplexe Aufgabe ist. Zumindest nicht, wenn du nur eines benutzt.
                          Pix
                          • andre
                            @pix:
                            Hallo andre,
                            Pix `
                            Hallo Pix,
                            das kann man so nicht sagen. Individuell, klar. Genauso natürlich Geschmackssache. 🙂
                            Ich bin mir auch im Klaren was ich mit dem Script erreichen will, und weiß auch, welcher Status welchen überschreibt. (Im Beispiel: "Noch nicht gelüftet" unterliegt immer "Nicht sinnvoll weil Außentemp zu hoch" weil ich für mein Verständnis sage, wenn da "Lüften nicht sinnvoll" steht, dann muss auch noch nicht gelüftet worden sein. Andernfalls wäre der Text in der Tat sinnlos, weil ja schon gelüftet.)
                            Mit dem "Value List HTML"-Widget habe ich meiner Meinung nach auch das Richtige gefunden. In der Anzeige habe ich genau eine Zeile zur Information über den Status zum Lüften. Diese Zeile kann nach meiner Definition jeweils nur einen der folgenden Werte annehmen:
                            0 - Heute noch nicht gelüftet (idDaily false, alle Fenster zu, Außentemp kleiner Innentemp)
                            1 - Es wird gerade gelüftet (idDaily true oder false, alle Fenster auf)
                            2 - Lüften nicht sinnvoll (idDaily false, alle Fenster zu, Außentemp größer Innentemp)
                            3 - Heute bereits gelüftet (idDaily true, alle Fenster zu, Außentemp und Innentemp egal)
                            4 - Fenster gerade offen, kein echtes Lüften (idDaily true oder false, 1-3 Fenster offen, Außentemp und Innentemp egal)
                            Das bedeutet, das Script muss am Ende immer einen einzigen Status auswählen der angezeigt wird. Dazu muss es eben auch wissen welcher Status welchen sticht(, was sicherlich Geschmackssache ist).
                            Nunja, auf deinen Anreiz zum Verschachteln der if habe ich meine Funktion gerade noch einmal komplett überarbeitet. Wenn ich das jetzt mal so in Trockenübung im Kopf durch gehe, sollte es so passen. Mal sehen ob ich das morgen nach dem Lüften auch noch sagen werde. 😉 Außerdem ist es jetzt irgendwie übersichtlicher….
                            	if (stateDaily === true) {
                            		} else if (stateBOlueften === 0 && stateSZlueften === 0 && stateK1lueften === 0 && stateK2lueften === 0) {
                            			setState(idStatus, 4);      // Fenster gerade offen, kein echtes Lüften!
                            	} else if (stateDaily === false) {
                            		} else if (stateOutTemp > stateSZTemp) {
                            		} else {
                            MfG,
                            André
                            • etv
                              etv last edited by
                              Liebe Leute,
                              ja das mit den Lüftungsempfehlungen ist so eine Sache 😉
                              Ich hab bei mir auch schon mindestens 3 oder 4 mal meine Logik geändert und bin nun zwar im Winter "glücklich" gewesen, weiß aber jetzt schon, dass es im Sommer wieder nicht mehr passen wird 😉
                              Ich hab dazu noch ein Büro im Keller (zwar halb aus der elErde, aber eben trotzdem gerne kühl dort unten) wo ich dann noch extra überprüfe, ob ich nicht "mit der Außenluft heizen" kann….+ Feuchte & Co....
                              Auf jeden Fall Kopf hoch, diese Spielwiese wird euch sicher noch eine Weile beschäftigen....
                              Aja, ich hab's übrigens auch mit dem Valuelist HTML Widget und setze eine Variable je nach Scriptentscheidung.
                              etv
                              • andre
                                So, also der Tag hat gezeigt, dass auch die neue Funktion funktioniert. 🙂 Und zwar genauso, wie die erste Version, inklusive dem Fehler, dass der Zustand "Heute bereits gelüftet" beim Schließen nicht korrekt gesetzt wird. Erst beim erneuten, manuellen Starten des Scripts wird die Variable entsprechend korrekt gesetzt.
                                Das lässt für mich irgendwie darauf schließen, dass das Script irgendwie nicht hinterher kommt, oder zu schnell abläuft. Deshalb habe ich jetzt den on()-Trigger mal mit einer Verzögerung von 5 Sekunden versehen. Vielleicht geht das ja…
                                    setTimeout(function(){
                                        setStatus();
                                    }, 5000);
                                });                    //usw...
                                MfG,
                                André
                                • andre
                                  Jetzt noch zur Vervollständigung:
                                  Nach weiteren Tagen mit "try & error" habe ich das Script jetzt endlich zum Laufen bekommen. 🙂
                                  Die Lösung war letztendlich ein einfaches, erneutes initialisieren der Variable stateDaily zu Beginn der Funktion welche den Status zum Lüften setzt.
                                  Warum die Variable über den "herkömmlichen" Weg nicht sauber initialisiert wurde (wie die anderen states eben auch), konnte ich bisher nicht klären. Daher ist die Lösung eher eine Umgehungslösung. Aber egal, es funktioniert.
                                  Hier noch einmal mein letztendliches Script:
                                  ! // Datenpunkt-IDs
                                  ! // Funktion zum Setzen des Status bei Lüften OG
                                  } else {
                                  setStatus();
                                  setStatus();
                                  }, 1000);
                                  setStatus();
                                  }, 1000);
                                  setStatus();
                                  }, 1000);
                                  setStatus();
                                  }, 1000);
                                  setStatus();
                                  }, 1000);
                                  setStatus();
                                  }, 1000);
                                  Das Script schreibt, nach Auswertung der verschiedenen Bedingungen den Wert für den Status zum Lüften in einen Datenpunkt. In der Form 0-4\. Mit einem ValueList Widget mache ich dann eine entsprechende Anzeige in vis.
                                  Hier mein ValueList-HTML-Widget:
                                  [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.0.vis.lueften.og_status","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"4","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"test_list":"","value0":"Heute noch nicht gelüftet!","value1":"Es wird gerade gelüftet!","value2":"Lüften aktuell nicht sinnvoll!","style0":"background-color:rgb(162, 0, 37);","value3":"Heute bereits gelüftet!","style1":"background-color:blue;","style2":"background-color:darkorange;","value4":"Fenster offen, kein Lüften!"},"style":{"left":"1133px","top":"340px","box-shadow":"inset 0px 0px 1px #FFFFCC","z-index":"1","width":"215px","height":"15px","background":"#222222","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","color":"#FFFFFF","font-size":"x-small","font-weight":"normal","text-align":"center","padding":"","padding-top":"3px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Im View sieht das dann so aus (nur jeweils der untere Teil mit dem Text):
                                  MfG,
                                  André
                                    simpixo last edited by
                                    Super Script, kann ich gut gebrauchen, aber eine Frage hätte ich da noch
                                    Du benutzt in deinem Script 4 Drehgriffsensoren. Ich würde gern mehr nutzen können, wäre das Problemlos möglich? Oder muss im Script was angepasst werden?
                                    Danke dir schon in voraus
                                    • andre
                                      @simpixo:
                                      Du benutzt in deinem Script 4 Drehgriffsensoren. Ich würde gern mehr nutzen können, wäre das Problemlos möglich? Oder muss im Script was angepasst werden? `
                                      Ja, das geht sicher. Allerdings nicht "von Haus aus".
                                      Du musst einfach entsprechend weitere Datenpunkt-IDs anlegen und diese deklarieren und initialisieren:
                                      // Datenpunkt-IDs
                                      var idNEUlueften = "hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.STATE";    // Weiterer Sensor
                                      var stateNEUlueften = getState(idNEUlueften).val;
                                      Anschließend musst du natürlich die Bedingungen der Funktion nach deinen Wünschen anpassen bzw. erweitern. Beispiel:
                                           if (stateDaily === true) {	// Wenn og_daily = true
                                            if (stateBOlueften !== 0 && stateSZlueften !== 0 && stateK1lueften !== 0 && stateK2lueften !== 0 && stateNEUlueften !== 0) {	// Wenn alle Fenster offen
                                            } else if (stateBOlueften === 0 && stateSZlueften === 0 && stateK1lueften === 0 && stateK2lueften === 0 &&  stateNEUlueften === 0) {		// Wenn alle Fenster geschlossen
                                            } else if (stateBOlueften !== 0 || stateSZlueften !== 0 || stateK1lueften !== 0 || stateK2lueften !== 0 || stateNEUlueften !== 0) {		// Wenn mindestens ein Fenster offen
                                         } else if (stateDaily === false) {	// Wenn og_daily = false
                                            } else if (stateBOlueften !== 0 || stateSZlueften !== 0 || stateK1lueften !== 0 || stateK2lueften !== 0 || stateNEUlueften !== 0) {		// Wenn mind. ein Fester offen
                                            } else if (stateOutTemp > stateSZTemp) {	// Wenn Außentemperatur größer Innentemperatur
                                            } else {	// Für alle anderen Fälle
                                      Und zum Schluss dann am Besten noch auf den zusätzlichen Sensor triggern und die Funktion ausführen lassen:
                                      on(idNEUlueften, function(dp) {
                                              stateNEUlueften = dp.newState.val;
                                              setStatus();
                                          }, 1000);
                                      MfG,
                                      André
                                      3349
