    4. [GELÖST] Proxmox RAM voll?!
    • G
      Gerni last edited by Gerni
      Hi zusammen,
      Seit kurzem läuft der RAM meiner Proxmox Installation voll. Ein NUC mit 8GB RAM, 120 GB SSD. 1 VM mit iobroker, 1 CT mit Tasmo Admin.
      Jemand eine Idee woran das liegt und was ich ändern muss?
      Stefan
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        Was zeigen denn die VM und der LXC Container an, wenn Du dort jeweils auf die Übersicht gehst?
        • G
          Gerni @BBTown last edited by Gerni
          @BBTown Screenshot_20190714-220545_Chrome.jpg Screenshot_20190714-220456_Chrome.jpg
          Iobroker scheint ja irgendwo ein Problem zu haben. Nur wie feststellen wo?
          Hier sieht der RAM doch gut aus.
          Man merkt aber, dass das System langsam ist. Installation von Adapter bzw Konfig usw dauern gefühlt wie an einem pi
          Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Gerni last edited by
            @Gerni
            Welche node version?
            • G
              Gerni @Homoran last edited by Gerni
              @Homoran node -v gibt 8.12.0 aus. npm 4.6.1
              • BBTown
                BBTown @Gerni last edited by BBTown
                @Gerni
                hast Du auf der ioBroker VM noch mehr installiert?
                Datenbank z.B. (influx oder mySQL?)
                Ich habe meiner ioBroker VM 4GB RAM zugestanden und benötige max die Häfte bei immerhin 25 Instanzen
                Auch meine Prozessorlast ist nur in kurzen Spitzen mal kurzfristig höher als 1% (wenngleich es bei mit ein Core i7 ist)
                Ich habe ioBroker unter node 10.16.0 und npm 6.9.0 laufen
                • G
                  @BBTown ne da läuft sonst nichts.
                  • BBTown
                    @Gerni
                    ich würde den RAM auf 4GB begrenzen und mir anschauen ob ioBroker nach einem Neustart sich wieder mit Arbeitsspeicher "vollsaugt". Wenn Du dir die Instanzen anschaust, dort müßtest Du eigentlich sehen können welche Instanzen wie viel Speicher in Anspruch nehmen.
                    Wobei dein Screenshot ja hier max 2,4GB Anspruch zeigt muss das woanders herkommen.
                    • G
                      @BBTown wo sieht man das? Und wie verringere ich denn den Speicher?
                      Wie aktualisiere ich denn denn auf bestimmte npm Versionen?
                      BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        @Gerni
                        Als erstes ein Backup anlegen
                        nodejs Update (einen Befehl nach dem anderen abarbeiten)
                        Das ganze findest Du auch hier
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                        Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                        Node.js neu installieren
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt install -y nodejs
                        sudo reboot
                        node und nodejs prüfen
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        zu guter Letzt dann noch ein
                        iobroker stop
                        npm rebuild
                        iobroker start
                        • BBTown
                          @Gerni Speicher einer VM ändern
                          Danach die VM einmal herunterfahren und neu starten
                          • BBTown
                            @Gerni sagte in Proxmox RAM voll?!:
                            wo sieht man das?
                            Den Speicherbedarf einer Instanz siehst auf der Instanzen-Übersicht - rechts außen in der Spalte "RAM-Nutzung"
                            • G
                              Habe RAM gestern noch geändert und neu gestartet. Sieht so aus.
                              Updates mache ich dann heute Abend. Ist es nicht so, dass dann immer das aktuellste installiert wird? Man soll doch manche Versionen nicht nutzen
                              • G
                                @BBTown bei Neuinstallation schon ein Problem:
                                  Adnim last edited by
                                  Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                                  • G
                                    War ein Befehl nicht korrekt eingefügt, wohl noch zu früh für sowas am Smartphone. Aber aktuell läuft es weiter.
                                      🙂 kenn ich
                                      • G
                                        Scheint geklappt zu haben. Nun mal sehen wie sich der RAM in den kommenden Tagen verhält.
                                        • G
                                          Bis auf der Dash Button Adapter sind auch alle wieder grün. Puuuuh dann kanns ja zu Arbeit gehen 😄
                                          • G
                                            Kann es sein, dass die Node Verison Probleme macht?
                                            9915
