    4. Blockly: auf Werte einer Liste zugreifen
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      mein Mähroboter liefert mir verschiedene Statusmeldungen und einige, jedoch nicht alle, hätte ich gerne per Telegram aufs Handy.
      Die Idee ist, in einer Liste zu speichern, welche Meldungen ich nicht haben will. Alles andere wird gesendet.
      Das Problem ist jedoch, dass ich im Script zwar auf den Schleifenzähler der Listenwerte zugreifen kann, nicht jedoch auf den zugehörigen Inhalt des Listeneintrages. Weiß jemand, wie man da ran kommt?
      PS: ich weiß, dass das Script noch nicht ganz sauber ist. Es geht hier nur darum, das Problem zu verdeutlichen.
      paul53 liv-in-sky thewhobox dslraser 5 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Hiltex last edited by
        @Hiltex
        Nicht mit dem Index i vergleichen, sondern mit "in der Liste Liste nimm das i . Element".
        • Hiltex
          Ach super, das hatte ich garnicht gesehen.
          Also so?
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Hiltex last edited by
            @Hiltex
            kannst du denn nicht direkt nur auf den error triggern ? es gibt doch einen datenpunkt error
            falls nicht
            zerlege doch den status in eine liste und suche darin nach error
            such nach dem ersten aufkommen von error und dann sende die nachricht
            • liv-in-sky
              @Hiltex deinen ersten befehl verstehe ich nicht - erzreuge eine liste vor jeden wert von i (was ist i) und mache jeweils eine liste davon - das bedeutet du machst i listen - ist i 10 machst du 10 listen und diese werden nicht als variablen abgespeichert ? - die listen haben also keinen namen ?
              • thewhobox
                thewhobox @Hiltex last edited by
                @Hiltex Wie liv-in-sky schon geschrieben hat geht es ohne Schleife besser.
                Die Liste kannst du vor dem Trigger erstellen und fragst danach ab, ob der Wert in der Liste nicht enthalten ist.
                  @Hiltex
                  Sorry, wenn ich mir die Übersetzung nach Javascript anschaue, dann ist doch der Vergleich mit i richtig (i enthält den Inhalt, nicht den Index).
                  var i;
                  var i_list = [null, null, null];
                  for (var i_index in i_list) {
                    i = i_list[i_index];
                    if (getState("ID auswählen").val != i) {
                  • liv-in-sky
                    @Hiltex
                    ein anderer lösungsvorschlag:
                    teststring ist der status-datenpunbkt bei dir:
                      paul53 @thewhobox last edited by paul53
                      @thewhobox sagte:
                      Diese Vorgehensweise würde ich auch bevorzugen, denn die Liste enthält Konstanten.
                      Anmerkung: value ist eine vordefinierte lokale Variable, die den Wert des Triggerdatenpunktes enthält. Die Variable muss exakt so erstellt werden.
                      • Hiltex
                        Oh wow, so viele Antworten. Danke für eure Lösungsvorschläge.
                        Vielleicht nochmal ein wenig ausführlicher, warum ich nicht einfach auf error triggere (was hier eigentlich im Wesentlichen das Ziel ist):
                        Ich möchte gerne Wissen, wenn etwas mit dem Mähroboter (Gardena) nicht stimmt und ich eingreifen muss. Das Problem ist jedoch, dass ich grundsätzlich an das Schlechte in der Produktentwicklung von Firmen glaube. Wenn bei einem Firmware-Update die Meldetexte geändert werden, bekomme ich das wohlmöglich nicht mit und entsprechend die Meldungen nicht mehr. Außerdem habe ich mir nicht die Mühe gemacht überhaupt mal zu recherchieren, welche Texte denn theoretisch kommen könnten. Also lasse ich mir im Prinzip alle zusenden, außer denen, die ich in die Liste eintrage. Das sind dann die, die für mich unbedeutend sind.
                        Der Vorteil dieser Variante ist, dass nun Gardena die Texte ändern kann, wie sie will. Solange der Datenpunkt noch beschrieben wird, bekomme ich die Meldungen und müsste dann einfach nur entsprechend die Liste anpassen.
                        Ich antworte mal in der Reihenfolge eurer antworten:
                        @liv-in-sky Der erste Block nach dem Trigger iteriert mit der Variablen i über die Liste, die dort quasi live erzeugt wird. Da ich die Liste nirgendwo außerhalb verwende, braucht sie auch keinen Namen.
                        @thewhobox Dein Script verstehe ich nicht. Liste erzeugen ist klar. Trigger ist der entsprechende Gardena-Datenpunkt. Falls 0 (was ist 0?) in der Liste suche erstes Auftreten von value (Inhalt vom Gardena-DP)
                        @paul53 Das hatte ich ganz zum Anfang ausprobiert. Funktioniert hatte das jedoch nicht, allerdings komme ich zu dem gleichen Schluss wie du. Das schaue ich mir nochmal an.
                        @liv-in-sky Der Vorschlag trifft nicht das eigentliche Ziel, denn hier wird ja nur nach error gesucht (siehe Erläuterung oben). Auch ist mir nicht ganz klar, wie in diesem Beispiel die Liste mit den einzelnen Werten entstehen soll, die ich nicht zugesandt haben will. Und wofür ist die Variable statusAlsListe gut? Ich steh hier irgendwie auf dem Schlauch.
                        @paul53 Mir gefällt das auch. Nur die 0 verstehe ich nicht.
                          paul53 @Hiltex last edited by paul53
                          @Hiltex sagte:
                          Diese Funktion gibt den Index zurück, an dem der Wert gefunden wurde. Ist der Wert nicht in der Liste, wird 0 zurück gegeben.
                          • Hiltex
                            Danke. Das probiere ich aus.
                            • liv-in-sky
                              @Hiltex
                              der punkt statusAlsListe erzeugt eine liste aus dem datenpunkt status - somit könnte man - wenn man die meldungen kennt - die liste einfach nach einträgen mit if-abfragen durchsuchen und herausfiltern was man braucht - und danach entscheiden was damit passieren soll (sozusagen könnte es als eine art trigger des rasenmähers verstanden werden) - ich nutze das z.b bei der abfrage vom summary-datenpunkt des alexa-adapters
                              natürlich abhängig, wie die status-nachrichten des mähers aufgebaut sind
                              war auch nur eine idee - so wie es aussieht, hast du ja eine lösung gefunden- mittlerweile habe ich das mit deinem ersten befehl auch gecheckt - sorry - da war ich wohl noch nicht ganz wach 😞
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Hiltex last edited by dslraser
                                @Hiltex
                                Ich habe keinen Gardena, aber beim Worx gibt es zwei Datenpunkte mit Listenwerten.
                                Einmal den Status:
                                Und Error:
                                Ich habe mir für diese beiden Datenpunkte noch zwei eigene zusätzliche Datenpunkte erstellt, da ich gern die Meldung in deutsch bekommen möchte. Ausserdem verwende ich die eigenen Datenpunkte zur Anzeige in iQontol.
                                Wenn hier Herstellerseitig/Adapterseitig ein neuer Eintag in die Liste kommt, müßte ich das also mitbekommen. (über das letzte sonst...) Bisher funktioniert es wie gewünscht.
                                Mein Blockly dazu sieht so aus:
                                50.000 Zeichen Limit, daher hier als Textdatei
                                worx.txt
                                Edit: heute morgen hatte ich mal (kommt selten vor) einen Error. Da habe ich den Mäher ausgeschaltet und wieder auf den Rasen gelegt und dann wieder gestartet.
                                Hiltex R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hiltex
                                  Hiltex @dslraser last edited by
                                  @dslraser Nette Lösung aber das wäre mir viel zu viel Information. Ich habs lieber sparsam und lass mich nur bei Problemen informieren. Was bringt mir sonst mein smartes Zuhause, wenn es ständig meine Aufmerksamkeit benötigt?
                                  Folgende Lösung funktioniert jetzt wie gewünscht:
                                  Die Liste erweitere ich bei Bedarf, wenn eine Meldung ankommt, die ich vorher noch nicht berücksichtigt habe.
                                  Wenn ich mehr wissen will, dann nutze ich meine VIS. Da kann ich alles sehen, wenn ich da Lust drauf habe.
                                  Danke an alle für die Hilfe.
                                  dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    @Hiltex
                                    sollte auch nur ein Beispiel sein. Die Meldungen, die Du nicht willst, kannst Du ja auch weg lessen.
                                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Hiltex
                                      @dslraser ich wollte dich und deine Lösung auch nicht kritisieren, sondern nur zum Ausdruck bringen, dass das nicht das ist, was ich mir vorstelle. Sorry, wenn das falsch rüber gekommen ist.
                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • dslraser
                                        @Hiltex
                                        quatsch, kein Problem
                                          muuulle @Hiltex last edited by
                                          @Hiltex
                                          Das sieht großartig aus. Könntest du mir die Scripte und den VIS Teil zur Verfügung stellen?
                                          Vielen Dank
                                          • Hiltex
                                            Hiltex @muuulle last edited by
                                            @muuulle Da will ich mal nicht so sein 😉
                                            Der Blockly-Export:
                                              <variables>
                                                <variable type="" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t">Liste</variable>
                                                <variable type="" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2">message-text</variable>
                                                <variable type="" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o">value</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="comment" id="0rsl!cM_@)YcW^M:9Ad~" x="37" y="13">
                                                <field name="COMMENT">Liste mit Meldungen, die NICHT gesendet werden</field>
                                                  <block type="variables_set" id="voF4G0J0Np.6N80Q],mj">
                                                    <field name="VAR" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t" variabletype="">Liste</field>
                                                      <block type="lists_create_with" id="uM3ml=Z10Ey-[]5HlI;q">
                                                        <mutation items="5"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="y2qXW!{@M-;R}NjLi)(5">
                                                            <field name="TEXT">ok_leaving</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="16+HEUL,!U_YjGrXpiv`">
                                                            <field name="TEXT">ok_cutting</field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="a[B,_}H3Tc./m5mq@YF%">
                                                            <field name="TEXT">ok_searching</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="Wqlq?8y`D@u*$LivFvt5">
                                                            <field name="TEXT">ok_charging</field>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="O:kfq6]l[y^yEV?%7a5c">
                                                            <field name="TEXT">parked_timer</field>
                                                      <block type="on_ext" id="fgr0{0UaysX(pzL9kO~L">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="H;vS9z#$3=|m97kIJfui">
                                                            <field name="oid">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.2863fa2f-a0d4-3e82-8bb3-5088c2d2be58</field>
                                                          <block type="controls_if" id="A{hA@)q`=X7UPpmcM!e-">
                                                              <block type="logic_compare" id="L3fd^]`tVU4!Q0%c}D)q">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="lists_indexOf" id="5P_]#z$~wB^@jwh#qk55">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="05%5*6#yD,v~A9u?2rpJ">
        <value name="FIND">
        <block type="variables_get" id="ZfZ.gfD[VmjS-Y{$i^,l">
        <field name="VAR" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o" variabletype="">value</field>
        <block type="math_number" id="WEtX5VFr$g%hs9d;n#^Z">
        <field name="NUM">0</field>
                                                              <block type="controls_if" id="4/M],9a?k.-@AK,Bhy)*">
        <block type="logic_compare" id="|%^)L*Ev(nYM.,|vq`e$">
        <block type="variables_get" id="],j`1g0*.S{+J#Dpe?@R">
        <block type="text" id="!Xhf2}Fm6ry,N~;MfHik">
        <field name="TEXT">error</field>
        <block type="variables_set" id="KU2H(a!gnsdS*1g!#TI6">
        <field name="VAR" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2" variabletype="">message-text</field>
        <block type="text_join" id="H(3u`N%S8=V9MlY/pRU!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="0pz-12?Pjx9L^~+2%utv">
        <field name="TEXT">&lt;B&gt;Robi-Status:&lt;/B&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="U-nhX`7thOe_gy@bXez3">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="HiUK^Q^}EiGk)cAT=G%%">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="p1+4wNSF6l]sjZMseOaO">
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id=":O6+eQgA;2NTzr/Ow*4c">
        <field name="OID">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.c81e86ee-16c6-3352-9ba1-28488718f64e</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="1J[J:2Xjb)j6`RyUPqy,">
        <block type="text_join" id="co*b6;a/T?,pp3}w2/xJ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=",_gg?MBhxdKdtUGskN]{">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="UN!EmU]$y8:p}VsZM]+2">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="heEXEXYE27!Umy7yNlPx">
        <block type="telegram" id="rWxr:B@M}XZ{:`mEBLmq">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="PARSEMODE">HTML</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="oO(Hh}{3KME6+k}i.yc1">
        <block type="variables_get" id="-S?wE;x+-*t~BJhi8+WW">
                                            Und der Export aus VIS als Dateianhang, da zu lang für die Zeichenbegrenzung.
                                            vis_maehroboter.txt
                                            Sieht dann so aus:
                                            blockly
                                            10778
