    4. Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster
      maniac last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe in der Beschreibung zum Shelly 2.5 gelesen, dass man zur Rolladensteuerung nur einen 1-fach Taster benötigt.
      Kann man dann auch einen ganz einfachen Taster wie diesen von BJ nehmen?
      https://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/unterputz-einsaetze/schalter-taster/taster/busch-jaeger-2020-us-wipptaster-einsatz-schliesser.html
      Dann sollte das so nach jedem Tasterdruck funktionieren:
      Auf-Stopp-Zu-Stopp-Auf-Stopp usw.?
      Bin mir nicht ganz sicher und habe keine wirklich zuverlässige Aussage bisher gefunden. Bevor ich bestelle möchte ich sicher gehen.
      Danke für Tipps.
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 last edited by
        ja der Taster funktioniert. Du kannst auch andere, Handelsübliche Taster verwenden.
        • Elektroniker86
          Den Button Type musst dann in der App dementsprechend einstellen.
          • BBTown
            BBTown last edited by
            Wenn Du sowieso neue Taster anschaffen willst, weshalb nimmst Du dann nicht vorzugsweise einen Doppeltaster?
              Jan1 @maniac last edited by
              @maniac
              Geht das mit der original FW?
              Es sind 2 SW Eingänge für 2 Relais, wie soll das mit einem Taster möglich sein?
              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                @maniac
                Den Button Type kann man in der App konfigurieren mit original FW.
                Steht auch in der Manual für den Shelly 2.5.
                  Jan1 @Elektroniker86 last edited by
                  @Elektroniker86
                  Und das wirkt sich auf bei Relays aus, wenn nur SW1 angeschlossen ist?
                  Elektroniker86 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Elektroniker86
                    @Elektroniker86
                    Ja genau!
                    • BBTown
                      BBTown @Jan1 last edited by BBTown
                      @Jan1 ich gehe davon aus, dass es dann einen "toggle"-Modus gibt?!
                      hochfahren-stop-runterfahren-stop-hochfahren ...
                      [Nachtrag]
                      steht da ja auch so 😉 🤦‍♂️
                        Jan1 @BBTown last edited by
                        @BBTown
                        Die original FW ist echt nicht schlecht und eben voll auf Shutter ausgelegt. Ich habe bei mir eben immer Tasmota am Laufen und da geht das meines Wissens nicht so ohne weiteres, wobei ich bei mir eh die "normalen" Rollladentaster für hoch und runter dran habe und das eh nicht benötige.
                        Die würde ich einem einfachen Taster bevorzugen, da man so immer sofort in der gewünschten Richtung unterwegs ist.
                        • Elektroniker86
                          Ich habe selbst auch welche von den 1er shellys und dort läuft bei mir auch die originale FW.
                          Wüsste nicht warum ich flashen sollte, meine shellys laufen ohne Cloud über ioBroker ohne Probleme.
                            maniac @BBTown last edited by maniac
                            @BBTown sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                            Das reicht mir wenn ich einen Taster habe. Wenn zu, drücken auf. Wenn auf, drücken zu.
                            Den Rest der Steuerung mit halb auf oder ähnlichem macht dann IO-Broker
                            AlPe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @Elektroniker86
                              weil alle anderen Geräte bei mir eben auch mit Tasmota laufen und ich mir so ein Adapter spare. Das ist schon der ganze Grund, außer wenn man voll autark eine gegenseitige Steuerung aller Tasmota Geräte untereinander oder andere Spielereien über die in Tasmota enthaltene Möglichkeiten der Rules haben möchte, dann ist die original FW nicht zu gebrauchen. Ansonsten spricht nichts gegen die Verwendung der original FW.
                              @maniac
                              Du hast schon recht mit Deiner Argumentation was den Taster angeht, nur wenn ich schon neue dran mache, dann eben gleich welche mit denen ich mehr machen könnte wenn ich wollte. Bei mir sind die Taster eher Deko, da die Rollläden vollautomatisch laufen, ist aber gerade wenn Frau im Hause, nicht schlecht wenn die Knöpfe für manuelle Bedienung sehr leicht zu verstehen sind und vor allem auch vorhanden😎
                              • AlPe
                                AlPe @maniac last edited by
                                @maniac said in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                                "speichert" sich Shelly und gleichzeitig iobroker den Zustand, wenn zwischendurch mit den Tastern an der Wand geschaltet wird?
                                Wäre ja unschön, wenn hier der Schaltzustand verloren ginge.
                                J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @AlPe last edited by
                                  @AlPe
                                  Das ist doch Sinn der Sache, dass es wurscht ist wie man schaltet und das Ding trotzdem weiß was los ist.
                                  • AlPe
                                    AlPe last edited by
                                    Top!
                                    Die Info konnte ich noch nirgendswo herauslesen.
                                    Danke @Jan1
                                      @AlPe
                                      Weil man die generelle Funktion auch nicht explizit aufführt 😊
                                      • E
                                        el_malto last edited by
                                        Wie ist das denn mit der Position? Kann man mit der original FW oder mit Tasmota z.B. über die Laufzeit die Position der Rolladen bestimmen und anfahren? Oder muss man sich das immer in einem Blockly zusammen basteln?
                                        OT: Kann man eigenlich schon wieder die originale FW auf einen Shelly flashen? Oder gibt es kein zurück mehr wenn man erst mal Tasmota drauf hat? Hab mich lange nicht mehr damit beschäftigt. Sorry für OT.
                                          Jan1 @el_malto last edited by
                                          @el_malto
                                          Geht mit der original und der Tasmot Fork von Stefan Bode. Ich meine Shelly stellt die original FW bereit, wobei man sich die eh sichern kann und vor dem flaschen sollte man eh den Flash komplett löschen.
                                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • E
                                            el_malto @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Hoffe das wird jetzt nur zu viel OT.
                                            Hast do das bei dir im Einsatz und könntest du mal ein Screenshot von den Datenpunkten zeigen die man dann in ioBroker hat? Würde mich einfach mal interessieren.
                                            14045
