    5. Garten Bewässerung variables Script
      Fuga last edited by
      Hi all,
      Ich bräuchte mal euren kreativen Input.
      Ich sitze hier gerade im Hotel und denke über meine Bewässerung nach. Momentan haben ich ein Script das einfach die Pumpe startet und nach 5 Sekunden öffnet sich das erst Ventil. Das Script läuft dann für 3 Ventile. Also: Pumpe an, 20 Minuten Vorn, 20 Minuten hinten, 20 Minuten Beet, Pumpe aus.
      Viel cooler wäre es natürlich wenn ich im VIS vorher einstellen könnte (per Pulldown Menü) wie lang jeder Kreis laufen soll. Evtl. will ich einfach nur das Beet bewässern oder halt den Rasen. Hat dazu jemand eine Idee? Ich hätte jetzt gedacht für jeden Kreis eine Variable die ich aus dem VIS dann Befällen kann mit der Minuten Anzahl. Die würde ich dann im Script als Laufzeit angeben. Ich habe momentan aber keine Idee wie.
      Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
      Gruss
      Thomas
      • cash
        cash Most Active last edited by
        Ich habe da zwei Sachen. Einmal ganz einfach ein Intervall. Ich schreibe in VIS ein Startzeit, die Durchgänge, die Bewässerungsdauer und die Pausenzeit
        Das habe ich aber eigentlich bisher nie benutzt 🙂
        Was ich ab und zu benutzte (eigentlich nur für die Ansaat ist ein Bewässerungscomputer wo ich die Startzeit reinschreibe und die Dauer. Damit kann ich bis zu 24 mal am Tag die Bewässerung starten.
        In der Regel berechnet allerdings ein Script mit verschiedenen Parametern wann und wie oft bewässert wird. Eingreifen tue ich da nur sehr selten...
        Anbei mal zwei Screenshots vom Iphone:
        ED146D97-04E3-404B-9D64-FCBA5D655583.jpeg 90E48922-FB7C-4176-BF5D-CEAFB1E6F6DD.jpeg
          Fuga @cash last edited by
          @cash Hast da mal einen Screenshot vom Blockly Script?
          Müsste ja dann mit ein paar Anpassungen für mein Vorhaben passen.
          Thanks
          • cash
            Nein leider nicht. Ich nutze kein Blockly. Du wolltest ja auch nur Ideen und keine Lösungen 🙂
              seelmkrl last edited by
              Hier mein Bespiel mit VIS und Blockly zu variablen Steuerung !
                bono5 last edited by
                @seelmkrl könntest du dein Blockly mal posten?
                • a200
                  a200 last edited by
                  Ich lese eine Wetterstation aus, die bei uns in der Nähe steht. Für die automatische Bewässerung würde ich gerne die Regenmenge, Regendauer und Regenheufigkeit berücksichtigen. Hat jemand sich schon solche Gedanken gemacht? Ich will nicht das Rad neuerfinden. Für jegliche Tipps wäre ich sehr dankbar.
                  LG,
                  a200.
                    Fuga @seelmkrl last edited by
                    @seelmkrl dein Script wäre mal sehr interessant.
                      Superdad last edited by
                      Ich habe es so gelöst:
                      link text
