    3. Tester
    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein Nina Adapter erstellt.
      Er ist in latest und stable Verfügbar.
      In den Instanzoptionen die AGS eures Landkreises eintragen.
      Die Webseite hat eine alte Verschlüsselung bei Debian Buster und RP4 muss folgende temporäre Änderung vorgenommen werden:
      Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
      [system_default_sect]
      MinProtocol = TLSv1.2
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
      in:
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
      Github Link ist:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
      Abgerufen werden folgende URLs:
      https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
      https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
      https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json
      https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json
      https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
      Area - vom Sender definierte Beschreibung der Region. In der Regel Städte, Landkreise, Bundesländer....
      Category - bisher Safety, Fire, Other, Met, Infra
      Event - Schlagwort zur Art der Warnung(vergleichbar Category; bei BIWAPP-Meldungen eine Ziffer;noch nicht detailliert analysiert)
      Geocode - Text zum Code, aus dem sich Stadt,Landkreis ableiten lassen.
      Instruction - Anweisung, wie man sich verhalten soll
      Short_Text - Kurztext der Warnung
      Long_Text - Langtext der Warnung
      Sender - Code des Senders der Warnung(hier erkennt man den Ursprung der Warnung(MoWaS, Katwarn, BIWAPP, DWD, Hochwasserzentrale)
      Sendername - Bezeichnung des Senders der Warnung
      Creation - timestamp der Warnung (bei dwd wird "onset" genutzt, da die Meldungen permanent erneuert werden. "onset" scheint der "Ursprungs" timestamp zu sein)
      End - timestamp zum Ende des Zeitraums der Warnung
      msgType - "Alert" oder "Cancel" einer Warnung
      Severity - in der Regel "Minor" oder "Severe"
                     bei Wettermeldungen: orange=Moderate, red=Severe, violet=Extreme
      status - bisher nur "Actual"
      scope - bisher nur "Public"
      certainty - "Observed" oder "Unknown"
      urgency - "Immediate" oder "Unknown"
      responseType - "Prepare" oder "Monitor"
      FredF sigi234 arteck Messiahs Chaot 5 Replies Last reply Reply Quote 11
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @tombox last edited by
        @tombox
        Installiert nach deiner Beschreibung. Läuft. Keine Auffälligkeiten. Top! 👍
          Bitte nochmal installiern und neustarten. Es werden jetzt vor jedem Abrufen alle Warnungen gelöscht.
          • sigi234
            Sollte da was kommen?
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
              @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
              Wenn die andern Sinn machen einfach bescheid sagen
              Diese?
              "alertURLTempest": "http://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json",
              "alertURLFlood": "http://warnung.bund.de/bbk.wsv/hochwasser.json",
              "alertURLLhp": "http://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json",
              "alertURLForestfire": "http://warnung.bund.de/bbk.dwd/waldbrand.json",
              "alertURLEarthquake": "http://warnung.bund.de/bbk.bgr/erdbeben.json",
                tombox @sigi234 last edited by
                @sigi234 Wenn Warnungen vorliegen erscheint da was Warnungen gibt es zur zeit für 08215
                Ja die Frage ist ob die json vollständig sind und oder in der gefahrendurchsage.json enthalten sind
                • sigi234
                  bei mir nicht...........?
                    tombox @sigi234 last edited by tombox
                    @sigi234 ok sind gerade ausgelaufen 05758
                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                      @tombox upload nach der installation nicht vergessen
                      • Webranger
                        Webranger last edited by
                        Installation hat ohne Probleme geklappt.
                        Unter 05758 gibt es auch eine Meldung die bisl länger stehen bleibt. Evtl zum testen ganz gut.
                        Ich werde jetzt mal gucken wie ich das in meine VIS bekomme oder hat schon wer ein widget fertig und möchte teilen?
                        Super Arbeit @tombox danke dafür.
                          tombox @Webranger last edited by tombox
                          @Webranger Ich werde vielleicht in Zukunft noch ein Beispielwarnung generieren. Ein Widget könnte ich dann mit aufnehmen wenn jemand ein Grundgerüst bereistellt.
                          Ich warte auch noch auf ein Unwetter Level 4, die werden auch in NINA angezeigt und könnten im Adapter angezeigt werden.
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing last edited by
                            @tombox
                            Beim deinstallieren der ersten Version über Admin kam folgende Fehlermeldung im log:
                            host.ioBrokerTest	2019-07-17 09:41:53.133	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/nina.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                            Dann war die Adapterübersicht erst wieder nach neustart des Browsers erreichbar.
                            Das installieren der neuen Verion hat wieder Reibungslos geklappt.
                            @arteck sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                            Hat er doch im ersten Post geschrieben "ganz rechts auf das Plus klicken"
                            • Webranger
                              Das Plus ist aber nur die Instanz hinzufügen! Pfeil nach oben ist upload.
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                Frage, gibt es so was für Europa auch?
                                Du hast KATWARN in den Tags drinnen, ist das nicht die Österreich App? Geht die auch?
                                  @Webranger Eigentlich ist kein Upload notwendig, wenn der Adapter das erste mal installiert wird.
                                    bommel_030 last edited by
                                    Installiert und gleich mehrere AGS eingefügt. Zum testen auch den gerade "meldenden" 05758.
                                    Ist der einzige bei dem sich die Ordnerstruktur aufbaut. Wird die wenn die Meldung nicht mehr aktiv ist gelöscht oder geleert?
                                    • sigi234
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                      Das geht nur, wenn die DP`s länger bestehen bleiben............wenn Meldung weg, dann sind auch die DP weg.
                                      Ein GG dauert ein wenig, kann man einstweilen es so einstellen das die Daten nicht gelöscht werden?
                                      Grundgerüst:
                                      Widget_Katwarn_1.txt
                                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Webranger
                                        Webranger @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Ich glaube die Meldung von der 05758 bleibt noch länger stehen.
                                        Die Meldung gibt es schon seit dem 26.6.
                                          Matten last edited by
                                          Danke für den Adapter. Habe ihn problemlos installieren können und läuft auch. Getestet mit der oben genannten und noch vorhandenen Warnmeldung.
                                            womber last edited by
                                            Hallo 🙂
                                            ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                            nina.0
                                            2019-07-17 11:41:21.099
                                            error
                                            nina.0
                                            2019-07-17 11:41:21.097
                                            error
                                            {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                            Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            62481
