    4. Installation auf Raspi 4 startet nicht
    UNSOLVED Installation auf Raspi 4 startet nicht
    • G
      gutgut30 last edited by Negalein
      Hi zusammen,
      endlich wollte ich in die Welt des iObrokers starten, scheiter aber an der Installation 😞 Basis ist ein Raspi 4 mit dem aktuellen pivccu3 Buster Image. Dazu habe ich die homebridge gemäß der Anleitung von technikkram problemlos installiert.
      Nun wollte ich parallel noch den iobroker dazu installieren. Wenn ich mich an die Anleitung halte, passiert aber leider nichts wenn ich die Installation mit
      pi@raspberrypi4:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      pi@raspberrypi4:~ $
      starte.
      Also das How To befolgt und die Versionen geprüft:
      pi@raspberrypi4:~ $ npm -v
      6.10.1
      pi@raspberrypi4:~ $ node -v
      v8.11.1
      pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
      v10.15.2
      6.10.1
      Bis auf die unterschiedlichen Versionen entspricht es den Vorgaben. Wenn ich nun aber die Befehle der How to folge um die Versionen identisch zu bekommen macht mich dieser Fehler stutzig:
      pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get --purge remove node
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gyp libjs-inherits libjs-is-typedarray libnode-dev libssl-dev libuv1-dev python-pkg-resources
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      pi@raspberrypi4:~ $
      Node liefert mir eine Version, ist aber nicht installiert? Liegt es an der Art, wie ich es installiert habe (https://technikkram.net/2018/11/neue-anleitung-siri-sprachsteuerung-fuer-homematic-plug-and-play-ohne-konfiguration), muss ich ggf noch einen Pfad anpassen?
      Danke & Schöne Grüße
      Manuel
        Fab296 last edited by
        Node nodejs müssen die gleiche Version haben. Versuch beide auf die Version 10.x.x zu bringen.
          @gutgut30 sagte in Installation auf Raspi 4 startet nicht:
          Buster
          muss node 10 haben zwingend
          aber langsam
          zeigmal
          ls -l /usr/local/bin/node*
          ls -l /usr/bin/node*
          • G
            gutgut30 @arteck last edited by Negalein
            @arteck said in Installation auf Raspi 4 startet nicht:
            Dort erhalte ich folgende Rückgabe:
            pi@raspberrypi4:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
            -rwxr-xr-x 1 root root 31387030 Jul 16 23:24 /usr/local/bin/node
            pi@raspberrypi4:~ $ ls -l /usr/bin/node*
            -rwxr-xr-x 1 root root 5536 Apr 18 13:32 /usr/bin/node
            lrwxrwxrwx 1 root root    4 Apr 18 13:32 /usr/bin/nodejs -> node
            pi@raspberrypi4:~ $
              arteck Developer Most Active @gutgut30 last edited by
              @gutgut30 du hast 2 mal node installiert
              kloppen wir erstmal alles runnter
              sudo apt-get purge node
              sudo apt-get purge nodejs
              sudo apt-get purge npm
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              dann nochmal
              • G
                Nun lande ich bei:
                ls: Zugriff auf '/usr/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  jetzt
                  rm -R /usr/local/bin/node
                  somit müsste der auch weg sein
                  danach
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  apt-get install -y nodejs
                  und zur kontrolle
                  node -v
                  npm -v
                  • G
                    Danke. Jetzt sind die Versionen soweit okay. Aber die Installation startet leider trotzdem nicht. Ich setze den Befehl ab, bekomme dann aber nur eine neue Zeile:
                    v10.15.2
                    6.10.1
                    v10.15.2
                    pi@raspberrypi4:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    pi@raspberrypi4:~ $
                      Homoran Global Moderator Administrators @gutgut30 last edited by
                      hast du vor dem install wirklich den curl-Befehl abgesetzt?
                        maa88 last edited by Negalein
                        ich hatte exakt das gleiche Problem - die "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -" Zeile wurde ohne einen Kommentar sofort beendet. Bzw. es ist einfach nichts passiert.
                        Ich war zunächst mit Putty/SSH auf dem Pi - Hier kam es zu o.g. Fehlerbild
                        Hier meine Lösung:
                        Da ich noch keinen Adapter für micro-HDMI habe, bin ich per Windows Remote auf die grafische Oberfläche des Pi (Computer:"die_IP_Adresse_deines_PI" / User: "pi" / Passwort: "dein_Pi_Passwort" (raspberry wenn noch nicht geändert))
                        Innerhalb der GUI dann den Terminal gestartet und die "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -" von dort gestartet.
                        Und schon lief die Kiste
                        Da ich noch Linux neuling bin hab ich mir sagen lassen, dass es gerne zu SSH/Telnet Problemen kommen kann.
                        Ich hoffe hiermit dem ein oder anderen geholfen zu haben.
                        Gruss man@arms
                        buster node nodejs
                        1212
