    5. TR-064 Anrufe per Telegram
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Hallo Gemeinde.
      Ich habe den TR-064 und den Fritzbox Adapter laufen und bastle dran mit alle Anrufe und verpasste Anrufe anzeigen zu lassen.
      Leider klappt das nur bedingt gut. Hab es aktuell so gelöst das ich per Text2command bei betätigen des letzte Anrufe Schalters folgende Ansicht bekomme. Siehe Bild.
      Einmal hatte ich die Anzeige aber anders und bekomme sie nicht mehr so angezeigt.
      Hat jemand eine Idee wie ich das schöner lösen könnte?
      Wäre super wenn mir evtl jemand dabei helfen könnte. Danke
        html formatierung vielleicht..ch ne ist ja
        json format 🙂
        • SeiteBallon74
          Wie meinst du das? Welchen Datenpunkt muss ich da auswählen? Bzw wie?
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
            @SeiteBallon74 willst du nur auf Abruf oder generell eine Mitteilung
            bei genereller Mitteilung reicht ja hier telegram zu aktivieren
            SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SeiteBallon74
              SeiteBallon74 @crunchip last edited by
              @crunchip danke dir. Eigentliche nur auf Abruf. Ich möchte auf meinen Telegram Button mit Anrufe drücken und da sollte dieses Ergebnis kommen.
