    4. iobroker - Fehler "json" (nach Neuinstallation)
    UNSOLVED iobroker - Fehler "json" (nach Neuinstallation)
      thomas.flaechsig last edited by
      Liebe Gemeinde,
      angefangen hat alles mit update auf jscontroller 1.5.2 vor einer Woche. Das System spielte total verrückt, das Neuaufsetzen war aber sowieso geplant. Jedoch brachten alle diese Versuche (5 an der Zahl) keinen Erfolg, immer wieder bekomme ich den gleichen Fehler. (Neuinstallationen mit Debian Stretch Armbian Linux 4.4.182-rockchip64 und Fertigimage) Vielleicht kann jemand hellfen, für die Cracks sicher ein Klacks, für mich eine bisher unlösbare Aufgabe und für meine Frau Labsal, wenn sie wieder per Telegram Licht/Rollos/Rasenmäher/Staubsauger bedienen kann. Bitte habt Nachsicht, ich bin noch blutiger Anfänger und werde sicher die eine oder andere Frage zu Euren ersehnten Antworten stellen - Danke vorab an alle, die helfen wollen !
      root@rock64:~# iobroker status
       Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected               end of JSON input
      iobroker is not running
      Objects type: file
      States  type: file
      root@rock64:~#
        paul53 @thomas.flaechsig last edited by paul53
        @thomas-flaechsig sagte:
        Stammt die Datei objects.json aus einem Backup ? Hast Du noch andere, denn die im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data scheint fehlerhaft zu sein.
          thomas.flaechsig @paul53 last edited by
          Danke @paul53 ! Ich habe noch ältere backups. Mir ist aber nicht ganz klar wie ich die Datei aus den alten backups bekomme, da ich ja diese backups nicht zurückgespielt bekomme - Kannst Du mir helfen, dann kann ich diese Datei austauschen.
            @thomas-flaechsig
            Ich nutze dafür WinSCP und 7-Zip: Backup auf den PC kopieren, extrahieren der Datei objects.json und kopieren der Datei in das Linux-Verzeichnis.
              thomas.flaechsig last edited by Negalein
              Ok, das habe ich hinbekommen, es waren ursprünglich insgesamt 4 Fehlermeldung:
               Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpec                                         ted end of JSON input
               Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                         /../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
               Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../..                                         /../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              Objects type: file
              States  type: file
              root@rock64:~#
              JETZT SIEHT ES SO AUS:
               Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected                            token  in JSON at position 11980755
              Objects type: file
              States  type: file
              root@rock64:~#
              Was ist jetzt noch zu tun ?
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @thomas.flaechsig last edited by Negalein
                @thomas-flaechsig sagte in iobroker - Fehler "json" (nach Neuinstallation):
                Was kommt bei
                iobroker list instances
                  iobroker list instances bringt ...
                  Last login: Wed Jul 17 20:31:47 2019 from 192.168.2.159
                  root@rock64:~# iobroker list instances
                  + instance is alive
                  Aber vielleicht finden wir auch einen einfacheren Weg:
                  Habe die Zeit genutzt und meine cloud mal durchstöbert - Image vom 28.11.18 gefunden, auf eine Karte geschrieben - läuft 👍 Jetzt die Frage: Kann ich aus dem letzten backup 15.07.2019 irgendwie die Scripte wegsichern und in die dann upgedatete Version vom 28.11.2018 kopieren ? Und wie? Vielleicht ist das dann der einfachere Weg ?
                    .... ach so ... und natürlich die Datei von "textTOcommand"
                    json iobroker
