    3. Entwicklung
    4. Adapter-Entwicklung / getState / Callback Fehler
    • N
      NemoN last edited by
      Hallo zusammen, ich kämpfe immer noch mit der Adapter-Entwicklung. Insbesondere async/await bzw. Promises machen mir zu schaffen. Ich habe hier folgenden Code Snippet:
      async onReady() {
      	await this.getState('lastUpdate', function (err, state) {
      		if (state != null) {
      			let now = new Date().getTime();
      			if (now < (state.ts + 10 * 1000)) {
      				this.log.warn("adapter ran less than 10 minutes earlier. Delaying.");
      				this.stop(); // stop adapter right here (on schedule mode)
      	this._queryServer();
      Bei der Ausführung bekomme ich folgenden Fehler:
      TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ryd/main.js:98:15)
          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      Wieso kann ich in dem getState Callback nicht auf die Adapter Funktionen (via this. ...) zugreifen? adapter.log.warn .... klappt auch nicht...
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        Ich antworte mir mal selber:
        man muss beim adapter init noch folgendes definieren:
        Außerhalb der Klasse, globale Variable:
        var gthis;
        im onReady:
        	async onReady() {
        		gthis = this;
        im callback dann Zugriff via:
          gthis.log.warn("adapter ran less than 10 minutes earlier. Delaying.");
          gthis.stop(); // stop adapter right here (on schedule mode)
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @NemoN last edited by foxriver76
          @NemoN sagte in Adapter-Entwicklung / getState / Callback Fehler:
          Weil du dann innerhalb einer Callback Funktion bist und der this-Kontext sich dann auf die Funktion bezieht. Was du da tust mit dem Mix aus Promises und Callbacks macht wenig Sinn.
          Promises (+ Async/Await was auf Promises basiert) funktioniert nur mit Methoden die auch Promises zurück liefern. getState tut dies nicht... was du brauchst ist getStateAsync zudem tut ein await Block die Asynchronität aus dem Code nehmen und wartet an der Stelle bis das Promsie returned wurde. D. h. es ersetzt Callbacks.
          Dein Code oben:
          async onReady() {
             try {
          	const state = await this.getStateAsync('lastUpdate');
          	const now = new Date().getTime();
             } catch (e) {
                  // handle error here
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @NemoN last edited by AlCalzone
            Wenn du unbedingt Callbacks brachst, verwende lieber Arrow-Funktionen anstatt this-Referenzen zu speichern:
            this.getState('lastUpdate', (err, state) => {
            anstatt
            um dafür zu sorgen, dass this immer das richtige meint.
            Oder nimm direkt die Async-Versionen der Methoden wie @foxriver76 geschrieben hat. Da gibts das Problem gar nicht erst.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer last edited by
              Und wenn du tatsächlich callbacks verwendest wie von @AlCalzone gezeigt, brauchst du kein async vor der Klassenmethode und auch kein await bei deinen Methoden/Funktionsaufrufen.
              • N
                Danke für die Hinweise, langsam sehe ich klarer ✌
