    4. npm Error bei Installation
    UNSOLVED npm Error bei Installation
      jhuettenrauch last edited by
      ich bin neu bei ioBroker und bin auch nicht firm im Umgang mit der RaspberryPi.
      Ich weis nicht ob ich hier richtig bin oder ob es das Thema schon gibt, ich hab zumindest nichts gefunden.
      Mein Ansatz war, ein Image für den Raspberry von ioBroker runter zu laden. Leider funktioniert der Download von der Seite nicht.
      Als nächstes habe ich nach der Anleitung "Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi 2/3)" alles installiert.
      Ach so es ist ein Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 mit 32GB SD.
      Ich hab node 10.x installiert.
      Auf jeden Fall kann ich per Browser nicht zugreifen und weis nicht weiter. Hoffentlich versteht jemand was das Problem ist und kann mir weiter helfen.
      Auf jeden Fall schon mal Danke.
      Jens
      pi@Rasp-KG:~ $ sudo curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2019-07-03
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      Could not check npm version: TypeError: semver.valid is not a function
      Assuming that correct version is installed.
      Aborting install because the npm version could not be checked!
      Please check that npm is installed correctly.
      Use "npm install -g npm" to install a supported version.
      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 3
      npm ERR! iobroker@2.0.3 install: `node lib/checkVersions.js`
      npm ERR! Exit status 3
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-17T18_46_42_377Z-debug.log
      npm ERR! code EINTEGRITY
      npm ERR! errno EINTEGRITY
      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/iobroker.admin: Integrity verification failed for sha512-m4pRJCTzMNHbN0hDcoDjRLYTa3Q9N+LMnD4ls4kWCiZkVFHpdCyIcvtSRPCA0FpeehiiopzAs3CmjjN5TWwR+g== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9b/8a/512424f330d1db3748437280e344b6136b743d37e2cc9c3e25b389160a26645451e9742c8872fb5244f080d05a5e7a18a2a29cc0b370a68e33794d6c11fa)
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-17T18_46_51_746Z-debug.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.45.242:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      pi@Rasp-KG:~ $ npm -v
      6.9.0
      pi@Rasp-KG:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      pi@Rasp-KG:~ $
      sigi234 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @jhuettenrauch last edited by
        @jhuettenrauch
        Schon mal neu gestartet?
          Ja mehrfach
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @jhuettenrauch last edited by sigi234
            @jhuettenrauch sagte in npm Error bei Installation:
            Ja mehrfach
            Was kommt bei
            iobroker list instances
            Oder:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
              @sigi234 said in npm Error bei Installation:
              pi@Rasp-KG:~ $ iobroker list instances
              internal/modules/cjs/loader.js:638
                  throw err;
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
              • sigi234
                    throw err;
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install iobroker.js-controller
                iobroker start
                  pi@Rasp-KG:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ iobroker stop
                  pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                  npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                  npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller: Integrity verification failed for sha512-jQK1VMgIyRR3czkNwmTQzjorQ855I6a1Y3U9umLh67hMJ2to7B+BlFPkTosCEOHNNE6cIGK2lfCHbSWoLfCAAA== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/8d/02/b554c808c9147773390dc264d0ce3a2b43ce7923a6b563753dba62e1ebb84c276b68ec1f819453e44e8b0210e1cd344e9c2062b695f0876d25a82df08000)
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-17T19_52_31_961Z-debug.log
                  • sigi234
                    Was kommt bei:
                    node -v
                    npm -v
                      pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ node -v
                      v10.16.0
                      pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ npm -v
                      6.9.0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @jhuettenrauch last edited by
                        Wo hast du es versucht herunterzuladen? Hier wirst du fündig und der download funktioniert...
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @FredF last edited by Negalein
                          @FredF sagte in npm Error bei Installation:
                          Ja, @jhuettenrauch sollte neu installieren..............
                            Danke, ich werde das morgen mal neu machen.
                            Das Image habe ich hier versucht zu bekommen.
                            https://www.iobroker.net/docu/index-19.htm?page_id=2563&lang=de
                            Danke für die Hilfe
                            installation raspberrypi installtionsfehler
                            2033
