    4. Xiaomi Fenster-/Türkontakt - Technikfrage
      passuff last edited by
      Ich nutze wie viele von euch bestimmt auch, die Xiaomi Reedsensoren als Schalter für vielerlei andere Dinge, als sie konzipiert wurden. Unter anderem nutze ich Sie, um die Kontaktleisten in meinen Rollläden auszuwerten. Nach einer bestimmten Zeit springen die Sensoren auf "false" /geschlossen, obwohl die Kontaktleisten nicht ausgelöst wurden. Erst nach einer Betätigung der Kontaktleiste, springen die Sensoren wieder zurück auf "true".
      Ich dachte, dass es vl an den Xiaomis liegt, welche ja normalerweise von Zeit zu Zeit auslösen bzw der Reedkontakt geschlossen wird. Oder aber die Rollläden laden den Reedkontakt statisch auf, sodass dieser irgendwann dauerhaft auslöst...
      Ich weiß es nicht , vielleicht habt ihr ja eine Idee..
      Zum Aufbau: Ich habe die Kontaktleiste (Schalter) parallel zum Reedkontakt an den Xiaomi gehängt.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @passuff last edited by
        @passuff sagte in Xiaomi Fenster-/Türkontakt - Technikfrage:
        Sicher das die Kontaktleiste nicht doch irgendwie schaltet?
        Vielleicht solltest du den Reedkontakt auslöten und nur die Kontaktleiste verwenden.
        Sonst hätte ich auch keine Erklärung... ich kenne nur das Ghost switching der Sonoffs...
          passuff @FredF last edited by passuff
          @FredF sagte in Xiaomi Fenster-/Türkontakt - Technikfrage:
          Der Rollladen hängt in der Luft. (Sensor zeigt false/geschlossen). Wenn ich die Kontaktleiste händisch auslöse, springt der State beim loslassen auf true/offen. Das spricht für mich gegen diese Theorie. Ich gebe dir aber Recht, so richtig kann ich es auch nicht nachvollziehen.
          Ja, das sollte ich mal versuchen.
          Hatte gehofft sowas wäre auch hier eine Erklärung..
            Habe gerade die auf "false/geschlossen" stehenden Xiaomis geprüft. Habe die Reedkontakte/die Kontaktleiste auf Durchgang geprüft. In dem Moment, wo ich die Kontakte mit dem Multimeter berührt habe, ist der State auf true/offen gesprungen. Damit war für mich zunächst klar, dass es an einer statischen Aufladung gelegen haben muss welche den Reedkontakt parallel zur Kontaktleiste geschlossen hat.
            Ich habe die Reedkontakte ausgelötet, alles wieder verbaut und die Rollladen ein paar mal bewegt.. Irgendwann standen die Sensoren wieder auf false/geschlossen... Berührt man die Kontakte oder schließt die Kontaktleiste ist der Spuk danach wieder vorbei... Ich bin etwas ratlos. Es scheint, als würden die Xiaomis meine Rollläden nicht mögen und fangen an zu spinnen... Bisher habe ich die Sensoren schon für vieles missbraucht. Nie hat ich solche Probleme...Ich werde wohl mal was mit Homematic testen.
              peterfido last edited by peterfido
              Ich würde Mal die Kontaktleiste durchmessen. Möglich, dass diese ständig einen höheren Widerstand hat, welcher nicht hoch genug ist.
              Auch möglich, dass die zwei Kontaktleiste parallel bei der Länge schon als Kondensator wirken. Da würde dann ein (Entlade-) Widerstand parallel hilfreich sein.
                passuff @peterfido last edited by
                @peterfido sagte in Xiaomi Fenster-/Türkontakt - Technikfrage:
                Gute Ideen. Werde ich beides prüfen. Welchen Widerstand würdest du vorschlagen?
                  passuff @passuff last edited by
                  @passuff
                  Habe die Kontaktleiste durchgemessen und konnte keinen Widerstand messen.
                  Ich habe mal verschiedene Widerstände getestet. Selbst beim größten Widerstand (1M Ohm) den ich finden konnte, löste der Sensor aus.
                  • FredF
                    Habe mich gerad mal versucht in das Thema Kontaktleiste einzulesen... nicht so ohne.
                    Hast du nähere infos zur Kontaktleiste?
                      @FredF
                      Gibt nur wenig Infos dazu.
                      • FredF
                        @passuff
                        Hast du die Kontaktleiste direkt an die Xiaomi angeschlossen?
                        Soweit ich das verstehe brauchen Kontaktleisten eine Auswerteeinheit. Wahrscheinlich deswegen kannst du keinen Widerstand messen...
                          @passuff
                          Das mag sein, einen Widerstand kann man aber dennoch messen, wenn sich die Leisten berühren. Sind ja einfach zwei kupferbeschichtete Leisten. Der Widerstand bei Auslösung ist <10Ohm. Wenn man fest genug drückt <1Ohm.
                          • FredF
                            Na da brauchst du dich nicht zu wundern wenn der Xiaomi nicht richtig auslöst.
                            Offen heisst unendlicher Widerstand, geschlossen 0 Ohm
                              ?? Ich glaube jetzt sollte einer von uns schlafen gehen 🙂
                              Spaß bei Seite- ich kann dir nicht folgen...
                              Sensor löst immer aus, wenn man die Kontaktleiste betätigt. Jedoch löst er manchmal eben auch aus, obwohl die Kontaktleiste nicht betätigt ist. Dies scheint mE an einer statischen Aufladung oder einer Kapazität die sich an der Kontaktleiste bildet. Der Xiaomi ist sehr empfindlich. Selbst bei 5 Mega Ohm löst er schon aus. Das ist mein Problem.
                              Folgende Lösung sehe ich aktuell:
                              • Statische Aufladung verhindern
                              • Empfindlichkeit des Sensors herabsetzen.
                              Edit: Gerade bemerkt, dass der Sensor schon beim Kontakt mit feuchten Fingern auslöst... Ist wirklich mega empfindlich....
                              633
