    4. [gelöst] Osram Lightify Adapter - Läuft nicht mehr
    SOLVED [gelöst] Osram Lightify Adapter - Läuft nicht mehr
      pat3195 last edited by pat3195
      nun muss ich doch mal einen Beitrag erstellen. Bin hier langsam am verzweifeln.
      Seit heute geht mein Osram Lightify Adapter nicht mehr. Ist mir nur durch Zufall aufgefallen, da ich keine Geräte mehr über VIS steuern konnte.
      Der aktuelle Status des Adapters ist folgender:
      Verbunden mit Host: falsch
      Lebenszeichen: falsch
      Verbunden mit Lightify: wahr
      Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
      Leider sagt mir das alles gar nichts 🙁
      host.raspberrypi	2019-07-18 23:05:13.770	info	Restart adapter system.adapter.lightify.0 because enabled
      host.raspberrypi	2019-07-18 23:05:13.769	error	instance system.adapter.lightify.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.769	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.769	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.768	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.768	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.768	error	by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.767	error	by controller[0]: at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.767	error	by controller[0]: at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.767	error	by controller[0]: at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.766	error	by controller[0]: at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.766	error	by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
      Caught	2019-07-18 23:05:13.764	error	by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.708	info	terminating
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.672	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.670	error	uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
      lightify.0	2019-07-18 23:05:13.042	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.16.0
      Wenn ich in die Adapter Konfiguration gehe, meine Gateway IP eingebe und den Button "Suchen" drücke, bekomme ich manchmal neben dem Button die Meldung "not found". Allerdings wenn ich das Gateway manuell unter dieser IP anpinge bekomme ich eine Rückmeldung. Hab auch die IP extra nochmal kontrolliert um eventuelle Tippfehler auszuschließen.
      Folgende Dinge habe ich bereits versucht
      • Raspberry neu gestartet
      • Gateway aus- und wieder eingesteckt
      • Router neu gestartet
      • Raspberry geupdatet
      • Adapter gelöscht und wieder hinzugefügt
      • Ältere Adapter Version (0.2.15) installiert
      Da ich noch neu in der Welt von ioBroker bin, wäre ich super dankbar wenn jemand helfen könnte. 🙂
        Nach mehreren Tagen konnte ich nun das Problem identifizieren!
        Ich hatte 5 neue Geräte am Abend davor über die Osram App hinzugefügt. Am morgen danach bekam ich diese Fehler im Log. Nun hab ich diese 5 neuen Geräte mal über die Osram App entfernt und den Lightify Adapter neu installiert. Danach gingen meine schon vorhandenen Geräte wieder und ich bekam keine Meldungen im Log.
        Anschließend habe ich den Adapter nochmals gelöscht, meine neuen Geräte über die App hinzugefügt, den Adapter wieder installiert und siehe da, alle Geräte sind nun in der Übersicht und keine Fehler im Log.
        Ich hoffe das bleibt auch so. 😳
          Konnte es gerade eben noch genauer eingrenzen. Anscheinend hat der Adapter Probleme mit in der Osram App angelegten Gruppen. Ich hatte eine Gruppe mit 4 Plugs, die den Fehler verursacht hat. Sobald die Gruppe 2 oder weniger Geräte hat, funktioniert der Adapter. Bei mehr wie 2 Geräten in einer Gruppe kommen diese Fehlermeldungen im Log und der Adapter wird rot.
          error lightify
