    4. Probleme mit GPIO Adapter rpi2 installation
    UNSOLVED Probleme mit GPIO Adapter rpi2 installation
      steinfahrer last edited by
      Hallo Freaks,
      ich bin Anfänger mit Linux! Versuchte schon mehrfach, den rpi2 Adapter zu installieren um auf die GPIO zugreifen zu können. Dabei bekomme ich immer wieder Installationswarnungen und Fehler. Hier ein Auszug vom log:
      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/roo        t/.node-gyp/8.16.0"
      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_m        odules/epoll/.node-gyp"
      gyp WARN install got an error, rolling back install
      gyp ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/ep        oll/.node-gyp'
      gyp ERR! System Linux 4.19.42-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/epoll
      gyp ERR! node -v v8.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso        n'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@2.0.9 (node_modules/epoll)        :
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@2.0.9 install: `node-gyp r        ebuild`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      Wenn ich dann eine Instanz anlege, erhalte ich im log ständig Fehlermeldungen.
      Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Installiert habe ich unter sudo su.
      Gibt es eventuell eine andere Möglichkeit, auf die GPIO´s zuzugreifen? Ich möchte über iobroker Relais schalten.
      crunchip Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Die minütliche Fehlermeldung im log "No Value found for cpu_frequency" habe ich mit Deaktivierung von "CPU" in der Instanzkonfiguration ausgemärzt. Habe und hatte in den Objekten aber auch keine Variable dafür...
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @steinfahrer last edited by
          @steinfahrer hab zwar keine Ahnung und kenn auch deine Installation nicht, aber dein Benutzer root hat keine Berechtigung
            Verstehe ich nicht. Wenn der user root keinen Zugriff auf root hat, wer dann?
            Es gibt ja noch weitere Warnungen wie "permission dinied".
            Muß ich dem user root noch Rootrechte einräumen? Wenn ja, wie?
              Homoran Global Moderator Administrators @steinfahrer last edited by
              @steinfahrer sagte in Probleme mit GPIO Adapter rpi2 installation:
              Lass mal lieber den Fixer drüber laufen
              • Stabilostick
                Stabilostick @steinfahrer last edited by
                @steinfahrer
                Bist du mit dem User „pi“ angemeldet? Das wäre nämlich der Richtige. Mit root melden wir uns auf einem ioBroker-Server i.d.R. nicht an.
                Hast Du iobroker in das Home-Verzeichnis installiert oder nach /opt/iobroker? Alle npm-Befehle müssen dort ausgeführt werden.
                  Habe eine andere Lösung gefunden. Danke trotzdem allen, die helfen wollten.
                    Würdest du uns trotzdem diese Lösung verraten?
                      Ich habe "wiringpi" installiert! 😉
                      gpio rpi2 error
