    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Jey Cee
      Da der alte Thread wieder ziemlich lang wurde gibt es jetzt den dritten Teil der Serie 😉
      P W Thomas Jansen 3 Replies Last reply Reply Quote 8
      • Negalein
        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
        @Mic
        Ich habe dein Script für die Nav-Leiste aus deinem Beitrag heute versucht einzubinden.
        Das Script scheint mit dem Button zu funktionieren, da es true/false schaltet.
        Aber mir wird das Menü nicht eingeblendet.
        Anbei ein paar Screenshots meiner Einstellungen.
        CSS
        #vis_container .mic-navleft-huawei .label {
          font-size: 100% !important;
          font-family: RobotoCondensed-Light !important;
          text-align: left !important;
          text-shadow: 2px 2px 2px #000000 !important;
          padding: 0 !important;
          margin: -3px 0px 0px 50px !important;
        /* Nicht selektiert */
        #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-orange {
            background: none !important;
            box-shadow: none !important; /* Rahmen weg */
        /* selektiert */
        #vis_container .mic-navleft-huawei .bg-black {
            background: rgba(46, 46, 46, 0.6) !important;
        Script
         * Sidebar States
         * 28.10.2018
        // Set States and hide sidebar after 10 seconds
        const LEFT_SIDEBAR_STATE = 'javascript.0.nega.vis-support.sidebar-left-switch';
        MG_createState(LEFT_SIDEBAR_STATE, 'Sidebar on/off', 'boolean', 'switch', false);
        on({id: LEFT_SIDEBAR_STATE, change: 'any'}, function(obj) {
            if ((obj.state.val !== false) && (obj.state.val !== 0)) {
                setStateDelayed(LEFT_SIDEBAR_STATE, false, 10000);
        // Hide sidebar on view change
        const VIS_PROJECT = 'main'; // Name des Projekts z.B. aus URL; http://xxxx:8082/vis/edit.html?Pad
        on({id: 'vis.0.control.command', val:'changedView'}, function(obj) {
            let currView = getState('vis.0.control.data').val;
            currView = currView.substring(0, VIS_PROJECT.length);
            if (currView === VIS_PROJECT) {
                setState(LEFT_SIDEBAR_STATE, false);
         * Create States - General
         * @param {string} stId      ID
         * @param {string} stName    Name, Description
         * @param {mixed}  stType     Datatype: string, boolean, etc.
         * @param {string} stRole    Role: button, etc.
         * @param {mixed}  stDef      Default value
        function MG_createState(stId, stName, stType, stRole, stDef) {
            createState(stId, {
                'name': stName,
                'desc': stName,
                'type': stType,
                'read': true,
                'write': true,
                'role': stRole,
                'def': stDef,
        Dann ist mir nochwas aufgefallen.
        Ich hab meine Seite in 2 Teilen aufgebaut.
        Header (mit Infos wie Datum, Uhr, usw.), der ein eigenes View in Widget ist
        und Body mit den einzelnen Views.
        Wenn ich den Menübutton in den Header packe und das View in Widget (für das Menü) in den Body, bleibt die ganze Seite leer!
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
          @Negalein
          Hast du den Menue Button einmal im aktuellen View gedrückt , da beim neu anlegen im Editor erstmal der View leer bleibt.
          Hier als Beispiel : Gerade noch einmal neu angelegt im Editor und er bleibt leer ...
          Im aktuellen View aufrufen , und wieder zurück zum Editor , dann wird er sichtbar .
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @Negalein
            Da ist mir noch was aufgefallen ,
            in deinen View in Widget nimm die CSS Klasse raus .
            • Negalein
              @Glasfaser
              Danke, es funktioniert jetzt.
              Fehler war, dass er vom Header in den Body nichts schalten kann.
              Hab jetzt den Button und Menü nur im Body und es funktioniert.
              CSS-Klasse im Menü benötige ich, da es sonst nicht so aussieht wie ich möchte.
              • Glasfaser
                @Negalein
                Bei mir in der Leiste habe ich die CSS-Klasse nicht , deshalb wollte ich jeden Fehler ausschließen.
                Schön das es jetzt klappt.
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  Hallo, wo bekommt man denn die tollen Mülltonen Bilder und gibt es die auch für Bio und Papier?
                  Glasfaser joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Nashra last edited by
                    @Nashra
                    Habe Sie von hier : Link Text
                    Mülltonne gelb
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Wohnen/tonnegelb.png","visibility-oid":"javascript.0.muell.gelbersack","name":"Gelbe Tonne morgen"},"style":{"left":"526px","top":"286px","z-index":"4","width":"36px","height":"53px"},"widgetSet":"basic"}]
                    Abfalltonne
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/Wohnen/tonne.png","visibility-oid":"javascript.0.muell.restmuell","name":"Mülltonne heute","class":""},"style":{"left":"517px","top":"241px","z-index":"5","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"basic"}]
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                      @Nashra
                      Danke für den Link 👍 schade, leider keine blaue und grüne Tonne dabei.
                      Glasfaser padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        eMd last edited by
                        Ich habe mir da was mit iQontrol gebastelt fürs Handy.
                        Handyvisualisierung
                        Bilder von icon8 und der Rest alles aus dem iobroker ui kit...
                        MfG
                        eMd
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          @Nashra
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @eMd last edited by
                            @eMd
                            Sieht gut aus auf dem Handy auf .. übersichtliche Buttons angelegt und so leicht bedienbar .👍
                            • padrino
                              padrino Most Active @Nashra last edited by padrino
                              @Nashra sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              Taddaa! 😉
                              Vielleicht nicht ganz perfekt, aber ich denke, man kann damit arbeiten. 😃
                              Glasfaser B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @padrino last edited by
                                @padrino sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                Doch …. sieht gut aus ✍
                                • padrino
                                  padrino Most Active last edited by
                                  So, die "Zungen" sind oben gefixt. 😄
                                  • joergeli
                                    joergeli @Nashra last edited by
                                    @Nashra
                                    Hi, ich hatte hier schon mal meine Tonnen eingestellt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/839
                                    Jörg
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      hier mal meine Bilder für lustige Mülltonnen. Habe die von oben mal eingefärbt.
                                      muelltonne_1.zip
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by
                                        Moin @Glasfaser, @padrino, @opossum , ihr seit einfach Klasse 👍 👍 👍
                                        Danke für die Tonnenauswahl 😁
                                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                          auf vielfachen Wunsch hier ein aktueller Export meiner Vis im "Material Design" von Uhula.
                                          Hatte ich auch schon mal hier vorgestellt:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                                          Homer.J. B S V Jens Meyer 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by
                                            Habe meine Vis mal abgefilmt!
                                            Hier der Link
                                            https://m.youtube.com/watch?v=DQ9PoF1Vjlo&feature=youtu.be
                                            Negalein W 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            266674
