    4. [Gelöst] Taster doppelt drücken
    • Tim1988
      Tim1988 last edited by Tim1988
      um einen Befehl und die Rückmeldung für die Vis in ein Objekt zu bekommen, habe ich hier im Forum für meine Rolläden das folgende Skript gefunden und entsprechend angepasst.
      //Esszimmer
      const idCmd4 = 'knx.0.Rollo_EG_Neubau.Esszimmer.Positionierung';  // Datenpunkt-ID für Kommando
      const idStat4 = 'knx.0.Rollo_EG_Neubau.Esszimmer.Position'; // Datenpunkt-ID für Status
      const idVis4 = 'javascript.0.scriptEnabled.Rolladen.Rolladen_Esszimmer'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
      const js4 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
      createState(idVis4, getState(idStat4).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
      on({id: idVis4, change: 'ne', fromNe: js4}, function(dp) {
      setState(idCmd4, dp.state.val);
      on(idStat4, function(dp) {
      setState(idVis4, dp.state.val, true);
      Dies funktioniert auch tadellos.
      Da ich dies auch mit den Tastern machen muss, habe ich das gleiche Skript genommen.
      Hier muss ich aber zum Ein und Ausschalten je zweimal drücken 😞
      Die Rückmeldung in der Vis stimmt aber so weit.
      //Büro
      const idCmd1 = 'modbus.0.coils.12458_Taster_Kind 2 Licht Decke AB';  // Datenpunkt-ID für Kommando
      const idStat1 = 'modbus.0.coils.582_KL12_DO7'; // Datenpunkt-ID für Status
      const idVis1 = 'Licht.0.Licht_Büro_Altbau'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
      const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
      createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
      on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
      setState(idCmd1, dp.state.val);
      on(idStat1, function(dp) {
      setState(idVis1, dp.state.val, true);
        paul53 @Tim1988 last edited by
        @Daytona-Saar sagte:
        Welche Datenpunkte sind Taster und wie verhalten sich diese ?
        • Tim1988
          Hier die RAW von der Variable für gleichzeitige Anzeige / Bedienung.
          Meintest du das ? 😄
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1563563853037,
            "common": {
              "name": "Taster_Büro_Altbau",
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Taster.Taster_Büro_Altbau",
            "type": "state"
          Vom Verhalten her ist sie TRUE beim drücken und FALSE beim loslassen
            Ist das der Tasten-Datenpunkt oder heißt das Skript "Taster.Taster_Büro_Altbau" ? Dieser Datenpunkt ist im obigen Skript nicht enthalten.
            • Tim1988
              sorry... zwischenzeitlich umbenannt. Orientiere dich an den idCmd1 idStat1 und idVis
                Und welcher davon ist Taster ?
                • Tim1988
                  Na, Taster_Kind 2 Licht Decke AB.
                  Also IdCmd
                    @Daytona-Saar
                    Der toggled das Licht ? Dann ändere Zeile 8 in
                    setState(idCmd1, true);
                    • Tim1988
                      vielen Dank erst mal für die schnelle Antwort.
                      Habe das mal geändert.
                      Kann dann das Licht einmal einschalten und nie wieder aus.
                      Rückmeldung funktioniert dann auch nicht mehr.
                        Dann muss wohl der Taster auf false zurück gesetzt werden.
                        setStateDelayed(idCmd1, false, 100);
                        • Tim1988
                          Du bist mein Held 🙂 vielen vielen Dank für die Hilfe 😄
                          Licht an und aus schalten mit passender Rückmeldung funktioniert jetzt in allen möglichen Situationen.
                          Egal ob von Alexa, KNX-Taster im Raum oder Visualisierung!
                          javascript
                          882
