    4. [gelöst] Multihost löschen/auflösen
    SOLVED [gelöst] Multihost löschen/auflösen
      Kueppert last edited by Kueppert
      Hallo Gemeinde,
      ich habe aktuell noch ein Multihost-System laufen:
      • NUC ist Master / Pi3 ist Slave
      • auf dem Pi3 lief ZWave (brauche ich nicht mehr)
        -- die Instanz auf dem Pi3 ist deinstalliert / der Adapter auf dem Pi3 ist auch deinstalliert
      • gehe ich auf den Reiter HOST und versuche mit dem Papierkorb den Slave zu löschen, kommt
      $ ./iobroker host remove raspberrypi3
      ERROR: Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
      ERROR: process exited with code 30
      gemäß Putty läuft ioBroker auf demn Pi aber nicht mehr:
      root@raspberrypi3:~# iobroker stop
      iobroker controller daemon is not running
      Was muss ich machen? Hab in der Doku auch nichts gefunden, dass hier weiter hilft. Im Forum leider auch nicht.
      Danke euch.
      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        So,
        bin jetzt einfach in den Reiter "Objekte" gegangen, Expertenmodus eingeschaltet, und hab den Eintrag "systen.host.raspberry3" komplett gelöscht. Scheint jetzt alles weg zu sein. Keine Ahnung, ob das so sein soll...kann aber keine Fehler aktuell feststellen.
        Hab was aus 2017 hier im Forum gefunden: Link zum Thread hier
        • Segway
          Segway last edited by
          sind oder waren die js-controller Versionen von beiden HOSTS die gleichen gewesen ? Sowas kommt meistens vor wenn die unterschiedlich sind.
            Kueppert @Segway last edited by
            @Segway Hi, ja die beiden Versionen sind identisch (1.5.11 aktuell)
              Den Pi runterfahren und dann löschen geht nicht?
              Enrico
              • Segway
                Segway @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in Multihost löschen/auflösen:
                Mal in die Prozesse per konsolenprogramm "top" oder "htop" geschaut ? manchmal sind da irgendwelche Überbleibsel warum auch immer. Neustart ?
                  Kueppert @Segway last edited by Kueppert
                  @Segway @RappiRN hab mal in htop geschaut (hatte vorher schon nen Neustart gemacht). ioBroker ist beim pi nicht im Autostart (alte Installation).
                  • Unter htop ist nix - Löschung des Slave-HOST nicht möglich
                  • Pi runtergefahren (shutdown) - Löschung des Slave-HOST nicht möglich
                  So langsam gehen mir die Ideen aus...kann man den HOST irgendwie über die Konsole löschen? Auf die harte Tour? Dann mach ich vorher ein Backup der VM, wo der ioBroker drauf läuft...
                  Gibts vielleicht einen Befehl: iobroker multihost disable ??
                    So,
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Kueppert last edited by
                      So,
                      Genauso wird es gemacht...
                      Hätte ich es früher gelesen...
                      multihost auflösen multihost instanz löschen
