    4. Admin Port 8081 hängt
    UNSOLVED Admin Port 8081 hängt
      jhuettenrauch last edited by
      ich hab das Problem, dass ich nach einem Update, was ich abgebrochen hatte nicht mehr auf den Admin an Port 8081 komme.
      • habe das Update manuell neu gestartet und erfolgreich beendet
        1. Admin auf Port 8089 läuft ohne erkennbare Probleme
      • immer wenn ich einen Admin auf Port 8081 installiere kommt im Browser nur ein rotierender Kreis
      • habe jetzt schon mehrfach alle Admins gelöscht und neu erstellt nur der auf Port 8081 will nicht
      Ich hoffe diese Infos helfen den Fehler ein zu grenzen.
      Schon mal Danke für die Hilfe
      Homoran Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
          pi@Rasp-KNX-KG:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            pi@Rasp-KNX-KG:/ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      463/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      463/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      476/sshd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      536/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      476/sshd
            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      542/io.admin.1
            pi@Rasp-KNX-KG:/ $
              Homoran Global Moderator Administrators @jhuettenrauch last edited by
              @jhuettenrauch sagte in Admin Port 8081 hängt:
              • danach einen upload gemacht?
              • Welches Adapterupdate hast du abgebrochen?
                • und wie?
                Ich habe das Image für den Raperry neu aufgesetzt die Netzwerkdaten eingestellt un dann die Admin-Oberfläche im Browser geöffnet.
                Es wurden Updates für Admin und Discovery angeboten und ich habe alles Updaten lassen. Ich denke, dass er beim Updaten des Admin hängen geblieben ist. Da nichts mehr reagiert hat, weder im Browser noch auch der Konsole, habe ich den Stecker gezogen. Nach dem Neustart hat der Admin nur noch den Kreis im Browser angezeigt. Ich bin dann nach der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md vorgegangen und habe alles durchgeprüft. Als letztes habe ich eine 2 Instanz von Admin auf 8089 angelegt, die auch ohne erkennbare Probleme funktioniert.
                Danach habe ich dann mehrfach die Admin-Instanzen deinstalliert und installiert. Nur ich kriege auf Port 8081 keine lauffähige Instanz vom Admin.
                Ist das irgend wie verständlich wo mein Problem liegt? Ich hoffe es.
                  Damit kann natürlich alles defekt sein.
                  Auch wenn es jetzt scheinbar noch läuft, können Fehler, die sich irgendwo im Dateisystem verstecken irgendwann zu einem unerklärlichem Zustand fürhren.
                  Hier ist es immer empfehlenswert das System neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen.
                  Das Backup sollte natürlich von vor dem Vorfall sein.
                    Ich bin etwas gefrustet, da ich das Ding jetzt schon zum 3. Mal aufsetze und das immer irgend wie nicht laufen will.
                    Ich war richtig froh, als vor dem Update endlich mal der Zugriff auf den Admin funktioniert hat und scheinbar alles lief.
                    grrrr
                    Egal, alles noch mal auf Anfang.
                    Da ich fast keine Ahnung von Linux habe würde ich mich freuen, wenn du mir einen Tipp gibst wie ich das mit den Backups mache.
                    Ist es sinnvoll jeden Tag ein Backup zu machen oder reicht es wenn ich eines vor dem Ausführen von Updates mache.
                    Ich hab ne Platte an meiner FritzBox zu hängen, macht es sinn da hin ein Backup zu ziehen und kriege ich das dann im Fall eines Falles einfach wieder zurück.
                    Da merkst wahrscheinlich ich bin da sehr unerfahren.
                    Danke schon mal für deine Hilfe.
                      am einfachsten geht es mit dem Backitup-Adapter.
                      Da kannst du die Häufigkeit der Updates einstellen, wohin gespeichert werden soll (USB/NAS/Dropbox...) denn wenn die Karte defekt ist, KANN auch das Backup defekt sein.
                      sinnvoll ist es wenn man manuell das Backup startet, vor jeder Änderung eins zu machen.
                      Automatisiert kann man täglich eins fahren und festlegen wieviele gespeichert bleiben sollen. Weitere werden dann überschrieben.
                      Das wäre möglich, ich habe allerdings gelesen, dass einige User anscheinend Probleme mit den Rechten hatten von ioBroker darauf schreiben zu können.
                      Sollte aber als Fritz.NAS klappen
                      Das ändert sich bald 😉
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @jhuettenrauch last edited by Stabilostick
                        @jhuettenrauch
                        Ich tippe mal darauf, dass Du vielleicht SSL für den admin.0 eingeschaltet hast? Wenn ja, mache das mal aus mit dem zweiten Admin.
                        Ansonsten ist auch immer ein relevanter Auszug der ioBroker-Logdatei interessant.
                        admin adapter ports
                        364
