    4. Komme nicht mehr auf die 8081 Seite
    SOLVED Komme nicht mehr auf die 8081 Seite
    • bahnuhr
      iob läuft auf win7 Rechner.
      Habe probiert mal einen neuen laptop mit win10 und dann iob zu installieren.
      Hat auch mehr oder weniger geklappt.
      Aus diesem Grund habe ich auch bei den Rechnern den PC Namen zu ändern.
      Auch auf dem alten win7 Rechner.
      Den Namen habe ich dann auf den alten Namen wieder zurück geändert.
      Und nun komme ich nicht mehr auf die admin Seite.
      Genauer:
      Dienst läuft
      unter cmd bei "iobroker status" wird auch angezeigt, dass iob running.
      Nur unter "192.168.....:8081" kommt die iob admin Seite nicht mehr.
      Auch 192.168...:8082 (vis) kommt auch nicht mehr.
      Irgend einer eine Idee ?
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Mein Tipp: Falscher Hostname. In Kommandozeile eingeben:
        Ins ioBroker-Verzeichnis wechseln
        iobroker stop
        iobroker host this
        iobroker start
        Fehlerlog, wenn es nicht geht. Mit welchen Setup wurde ioBroker installiert?
          paul53 @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte:
          Neue IP-Adresse vom DHCP (Router) zugewiesen ?
          • bahnuhr
            Ja, habe direkt in die fritz.box geschaut und genau diese eingegeben.
            • Stabilostick
              @bahnuhr
              iobroker neu starten und die sich ergebende Logdatei hier zur Analyse posten.
              • bahnuhr
                wie komme ich an die log Datei?
                Ich kann ja 192...:8081 nicht mehr anzeigen.
                  @bahnuhr sagte in Komme nicht mehr auf die 8081 Seite:
                  ist jetzt nicht dein Ernst, Dieter?
                  /opt/iobroker/logs
                  oder wo auch immer bei deiner Windows Installation
                  • bahnuhr
                    Habs eben wieder versucht.
                    8081 wird nicht aufgerufen.
                    Im log steht nur dies:
                    2019-07-20 19:05:14.296  - info: host.ASUS-Buero iobroker.js-controller version 1.5.11 js-controller starting
                    2019-07-20 19:05:14.296  - info: host.ASUS-Buero Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2019-07-20 19:05:14.296  - info: host.ASUS-Buero hostname: ASUS-Buero, node: v8.15.1
                    2019-07-20 19:05:14.296  - info: host.ASUS-Buero ip addresses: 2a03:93e0:200:220:f53c:7de9:14d3:52f4 2a03:93e0:200:220:5ce3:9bff:f5a1:5d2b fe80::f53c:7de9:14d3:52f4 192.168.243.45
                    2019-07-20 19:05:14.545  - info: host.ASUS-Buero  inMem-states listening on port 9000
                    2019-07-20 19:05:15.590  - info: host.ASUS-Buero  inMem-objects listening on port 9001
                    2019-07-20 19:05:15.606  - info: host.ASUS-Buero InMemoryDB connected
                    2019-07-20 19:05:15.700  - info: host.ASUS-Buero 69 instances found
                    2019-07-20 19:05:15.715  - warn: host.ASUS-Buero does not start any instances on this host
                    • Stabilostick
                      iobroker stop
                      iobroker host this
                      iobroker start
                      • bahnuhr
                        läuft wieder, danke.
                        error
