    5. telegram-Menu - Fehler im Script "Object ID"
    • BBTown
      BBTown last edited by BBTown
      Moin,
      für das Schalten und Abfragen per telegram-Adapter in Verbindung mit text2command nutze ich unter anderem folgendes Script (das habe ich aus einem Beitrag von @Dutchman).
      on({id: 'telegram.0.menupunkte.telegram_Hauptmenu', val: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("Object ID", true);
          sendTo('telegram.0', {
              text:   'Hauptmenu',
              reply_markup: {
                  keyboard: [
                      ['Abfragen', ''],
                      ['Licht', 'Klima'],
                      ['Verschluss', ''],
                      ['Multimedia', ''],
                  resize_keyboard:   false,
                  one_time_keyboard: false
      Ich erhalte beim Ausführen eines derartigen Scriptes folgende Warnung
      State "Object ID" not found
      Anstelle von "Object ID" gehört hier offensichtlich ein anderer Wert/Bezug rein.
      Meine Kenntnisse reichen leider nicht um herauszufinden was das sein könnte 😎
      Jemand eine Idee? (das vollständige Log füge ich bei)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Telegram.telegram_scriptHauptmenu:4:3)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
      javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	State "Object ID" not found
        Mephist0 last edited by
        Hallo BBTown,
        in Zeile 4 müsstest du "Object ID" ersetzen durch eine konkrete ObjektID ersetzen.
        Die richtige Objekt ID kannst du mithilfe des folgenden Buttons selektieren:
        Das ganze sollte dann in etwa so aussehen:
        setState("hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.on", true);
        1.0k
